Защита порогов на ФФ1
Уважаемые, помогите
еще год назад слегка подмял порог, когда машина ушла в сырую землю и лежала на брюхе
дело было глубокой ночью ( нифига ни видно )
домкрат был хороший подкатной на колесах тонн на пять
мужики которые его приволокли были бухие
и ничерта в темноте не разглядели куда его пихать
да и было это черт знает где, сами знаете где...
в тульской области, далеко от цивилизации
дача у меня там
суть не в этом
что бы выправить его, надо дырку вырезать сверху и рихтовать
металл толстый
потом ее заваривать, грунтовать, красить
да и по хорошему антигравием пройтись надо
долгий процесс?
я думаю да, да и времени нет этим заниматься
хочу купить у америкосов, симпатичные такие накладки на пороги
на всю длину + коротышки на перед. крылья
так этих накладок несколько видов и конкретно для вагона нет
как-то видел такие живьем на седане-америкосе
будте так добры, не поленитесь, скажите какова длина порога
от места стыковки с перед. крылом до зад. арки
у вагона этот размер 175 см
буду очень признателен
с ув. Роман
защита порогов, пороги, грязь на дороге, сколы краски, порог, пластиковые пороги, пленка
rom123
15 November 2004
80,1K
Алексей@Focus
3 June 2005
правая 25р
левая 250р
Где ошибка?
Нигде именно правая 25(ну может быть 30ть рублей) левая в 10раз дороже.
tutol
3 June 2005
Плиз. Посмотрите коды, а то я запарился искать в этом экзисте.
Кстати. А почему такая разница. Что нельзя правую на левую сторону приклеить что-ли?
Просто у меня именно левая отклеилась.
Shark
3 June 2005
tutol аналогично Я когда узнал прикалывался очень долго. Наклеять правую вместо олевой не получится они разной формы
dima_spider
4 June 2005
Че правда разной формы?
Ну...прикол...завтра пойду посмотрю...
Алексей@Focus
4 June 2005
Держите полный текст бюллетеня о наклейках на пороги:
TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.025/2001
Car and Light/Medium Commercial 29.03.2001
Section: 501 - 29 (44)
Model: Focus 4 - door and wagon built from 08.1998 to 12.2000 (build codes WP to YT) inclusive.
Markets: Scandinavia only.
Subject: Rear rocker panel damaged by stone chips.
Summary
Should a customer express concern over the rear rocker panel being damaged by stone chipping, a protection foil can be installed to prevent the damage after the relevant body repair procedures are carried out. This procedure details the installation procedure for the protection foil.
Parts Required
³ Description ³ Finis Code ³
³ Protection foil (RHS) ³ 1 136 127 ³
³ Protection foil (LHS) ³ 1 136 141 ³
³ Spray bottle ³ Locally procured ³
³ Isopropanol alcohol ³ Locally procured ³
Labour Time
³ Install protection film both ³ 0.3 hours ³
³ sides ³ ³
Production Action
The protection film has been installed in production since 12.2000 (build code YT).
Service Instructions
See Summary
1. Apply standard paint repair work as necessary. (Refer to the Body Repair Manual).
2. Thoroughly clean the area where the protection foil is to be applied.
3. Using a spray bottle, apply a fine spray of fluid (mixture 70% water and 30% isopropanol alchohol) to the area of the rocker panel.
Note:
The backing film is transparent and larger than the actual foil.
4. Remove the backing film from the protection foil.
Note:
Make sure that the bodywork is still wet where the foil is going to be applied
5. Apply the foil to the rocker panel making sure that the smooth corner goes into the corner at the bottom or the wheel arch.
6. The protection foil can be correctly positioned once applied to the body due to it being wet.
Note:
When smoothing out the protection foil, start at the upper edge and work in one direction only.
7. Carefully smooth out the protection foil by applying gentle pressure to squeeze out residual fluid and air bubbles between the foil and the rocker panel surface.
8. Pay particular attention to make sure of proper adhesion on all edges.
9. Repeat steps 2 to 8 for the opposite side.
10. Leave the vehicle for at least 30 minutes.
11. Remove the outer application film (milky coloured with a silver release tab along the top edge) from the protection foil.
Gal
13 June 2005
Собственно, сабж. Нету ли какой защиты от пней, злобного рельефа местности и прочих радостей жизни для всего днища и порогов? Я, конечно, понимаю, что Фокус - не Эксплорер, но иногда хочется...
flagman
17 June 2005
поробуй обратиться в МЕТАЛОПРОДУКЦИЯ
правда этов Питере : (812)259-1208
www.karter.ru
Gal
19 June 2005
Спасибо, попробую...
slr
20 June 2005
Защиту картера поставил в Москве, в Автолайте.
Материал: 1780 руб
Работа: 320 руб
Gal
20 June 2005
slr, внимательней читайте сабж, плз... Защита картера у меня и так есть... Хочется чего-то большего...
Rock
9 February 2011
Нашел я тут одну из многочисленных статей по фокусу в период их выхода на европейский рынок в 98 году. И там мне попалась фотка (см. ниже), где на порогах фокуса стояла абсолютно обыкновенная (не тюнинговая) пластиковая накладка. Может кто знает - где достать енту штучку или знает код этой запчасти???
Вот так описали эту фотку в статье: Широкий брызговик и мощная пластиковая накладка на пороге надежно защищают низ кузова от вылетающих из под колес камней
Алексей@Focus
20 September 2005
стояла она только на хэтчах. в "гаде" ее код есть.
Если до вечера здесь обалададели "гада" код не нарируют отвечу ближе к утру.
Rock
20 September 2005
Алексей@Focus
Дык разве на седан она не подойдет??? Размеры-то одинаковые!
Ямгрин
20 September 2005
Rock
В турции Там все с такими ездят, да еще и бампер снизу некрашенный. Смооотрится чудно
Алексей@Focus
20 September 2005
Алексей@Focus
Может и подойдет. Но ставился на заводе он только на хетчи.
МаМоК
21 September 2005
И почем сие удовольствие??
Алексей@Focus
21 September 2005
их код 1113766 судя по гаду на все кузова одинаковы
но цена!!!
Ещебы всеж неполохо увбедиться что это точно они.
Arche
21 September 2005
Но база у всех конфигураций кажется одинакова.
Rock
21 September 2005
Да уж. Цена у них как у тюнинговых навороченных порогов. Ну их тогда к чертовой матери.
Алексей@Focus
Спасибо за код!
Storm
21 September 2005
Rock
Я дозаказывал одну из деталей накладки, стоила около 30$. А целиком если не ошибаюсь 120$ одна сторона вроде.
alec
17 April 2006
Подскажите, если кто в курсе - подойдут ли накладки на пороги от ФФ2(неоригинал), типа тех что у Under'a, на ФФ1, а то на первый уже и не найти таких...
alec
17 April 2006
Поразглядывал фотки накладок для ФФ2 - не подойдут:(
Кто чаво предложит??? где можно купить на ФФ1???
alec
17 April 2006
никто ниче не знает??? все с драными порогами гоняют???
strattec
17 April 2006
alec
привет
посмотри в фисе вроде у них видел
alec
17 April 2006
а ссылочку мона???
strattec
17 April 2006
наверху в правом угле видешь f&C техцентр на Тульской
alec
17 April 2006
дык а где там у них каталог??
strattec
17 April 2006
звони вот их тел магазин автозапчастей тел 958-55-71
alec
17 April 2006
у них наверно оригинал(только на перед) из а бешаные бабки...поищу скотч какойнить прочный и поклею. У меня счас алюминевым скотчем поклеяно - ниче, тока всеровно обдирается собака...
vvp116
17 April 2006
Покупал год назад родные в Major на седан Trend для всех 4-х дверей, как раз такие как здесь накладки на пороги.
Только мне кажется тогда цена немного поменьше была. Позвони в Major узнай.
