Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
4 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
307,7K
tild
12 August 2017
У меня с прямоугольным креплением.
Просто есть "в коллекции" и такое... Сначала купил, потом обнаружил, что "не то пальто"...
PS: стекляшка от другого зеркала, на это не встает...
шурец
12 August 2017
Сам привод снимается, если просто тянуть на себя.
есть фотка как привод крепится с другой стороны? не могу понять за счет чего он держится
tild
13 August 2017
шурец
На прошлой странице форума, его первое фото и есть "тыл". Он висит на 3х штырьках, вставляющихся в отверстия с прорезями...
шурец
13 August 2017mobile
tild
Ты его в руках держал - есть соображения почему зеркальный элемент может дрожать?
tild
13 August 2017
шурец
Не знаю, но я бы икал причину так:
- пошевелить рукой саму стекляшку и определиться в каких плоскостях она люфтит.
- снять стекляшку и смотреть, что дает этот люфт (когда она снята будет видно болтается сервопривод целиком или его корпус неподвижен, а люфт внутри). Не исключен вариант, что люфтит сама стекляшка на основании...
PS: Сегодня собрал "франкенштейна": база от зеркала с тросиками + сервопривод, донором которого служило зеркало с праворульного фокуса
TheTERMINATOR
21 August 2017
Кто в курсе, в чем техническое различие зеркал для лево- и праворульных машин? В корпусе зеркала или в сборке моторов?
шурец
21 August 2017mobile
в ходах регулировки
TheTERMINATOR
25 August 2017
Т.е., в сборке моторов, верно? Есть опыт доработки праворульного механизма?
шурец
25 August 2017
не знаю про сборку...
у меня водительское от праворукого ничего не переделывал. катаюсь полулежа и зерк.элемент когда настраивал под себя повернул до предела и он немного выпирает если смотреть сверху. для обзора хватает вполне, хотя, еще бы повернул немного, да некуда. свою посадку из-за этого менять не собираюсь))
Mill
11 November 2017
Может не по теме, но чтобы не плодить новые темы, спрошу. Стоят зеркала с эл. приводом, и перестала работать регулировка в горизонтальной плоскости на обоих зеркалах (вертикальная регулировка работает). Что может быть?
injeff
20 November 2017
Mill
копать, что с контактами в рычаге управления. помоему очевидно
Wrundel
21 November 2017
Этим летом разбирал левое зеркало. Не грелось совсем. Оказалось - закисли контакты на зеркальном элементе в корпусе. Почистил их и все заработал обогрев.
tolyan89
26 December 2017
Вопрос такой: кто ставил неоригинальные элементы зеркальные на американца?
Oleg_59_rus
3 June 2018
apih:
2) Потянуть зеркало в направлении 2 от машины и чуток на себя. Тянуть не сильно.
капец, чуть пальцы себе не сломал, так и не смог вытащить, может подковырнуть чем с обратной стороны? два раза пытался снять, там трещит что-то но в сторону противоположную от двери так и не сдвинулось...
TheTERMINATOR
9 June 2018
Есть два типа крепления - оригинальное со сдвигом и китайское, тупо на себя.
Wrundel
9 June 2018
TheTERMINATOR
Второе и турецкое тоже, емнп.
Oleg_59_rus
16 June 2018
T
TheTERMINATOR:
а если оно оригинальное а я тупо на себя? сломаю?
Wrundel
16 June 2018
Oleg_59_rus
Проверь с фонариком в щель. Если увидите круглое крепление зеркала, то крепление надо сдергивать на себя. Если что-то продолговатое вдоль горизонта - тяните сбоку.
TheTERMINATOR
17 June 2018
сломаю?
Разумеется.
Oleg_59_rus
17 June 2018
T
TheTERMINATOR:
Разумеется
И как тогда быть?
TheTERMINATOR
17 June 2018
Oleg_59_rus:
И как тогда быть?
Включить голову.
Попробовать сначала сдвинуть, потом тянуть.
JeksOn
1 October 2018
Недавно менял себе левый элемент с подогревом с прямоугольным креплением, то бишь оригинал
388FDG242H Левый Цена на момент заказа 230р
388FDG241H Правый по идее, но не проверял лично
Качество более чем за эти деньги, отличие лишь в отсутствии направляющей
uzipof
18 January 2019
JeksOn:
Вчера поставил себе это зеркало, от оригинала почти не отличается. Стоит иметь ввиду что клеммы контактов - меньше штатных, греет немного хуже по сравнению с правым (оригиналом). Но в целом очень доволен.
kzta193
7 February 2019
Доброй ночи! Подскажите, можно ли установить боковое зеркало с обогревом (5 контактное?), если изначально стояло без обогрева (3 контактное)?
Клизма
7 February 2019mobile
kzta193
Если нет проводки, проложить и поставить.
Scif
kzta193
Я так делал, проводку прокидывал.
Scif
K
kzta193:
Только не менял зеркало, а купил нагревательные элементы.
kzta193
Ясно. Спасибо!
А ещё подскажите, можно ли установить складное зеркало на американца? Я так поняла, что нет. ..
Argon555
7 February 2019
K
kzta193:
а почему нет? берете зеркало от европейца и переставляете. делов на 5 минут.
Wrundel
kzta193
Сылки вверху в помощь.
