F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford) используется для идентификации оригинальных запчастей FoMoCo, ее дилеров, сервисов и торговых предприятий.
FINIS состоит из 7-ми цифр.
Тема для запросов финис-кодов оригинальных запчастей и аксессуаровFoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть.
Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!Темы по интернет-магазинам запчастей на форумеЦены на офсайте Ford по запчастям > ford.ruОфициальные каталоги Ford (респект
Гоншчику):
Каталог химикатов > msds.ford.comКаталог для независимых автосервисов и кузовных станций > fordpartner.ruНеофициальные каталоги:
ELCATS.ru > elcats.ru (респект
Kudesnikkk)
Чтобы не "засорять" тему, большая просьба:
- получившим ответ на свой запрос - удалить свое сообщение с запросом;
- не писАть "спасибо", а нажать на
над ответом;
- дающим ответы - в ответе указывать наименование детали и финис-код, кроме того, стараться аккумулировать несколько ответов в одном сообщении (посредством редактирования);
всем - картинки и фото прятать под кат.
При формировании вопросов настоятельно рекомендуется:1)
использовать поиск внутри этой темы (строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы). Может быть на Ваш вопрос уже был дан ответ.
2)
стараться точно описывать, финис-код какой детали Вам необходим (название, описание ее места расположения, серия автомобиля, объем и мощность двигателя, тип кузова, коробки передач и пр., при необходимости фото).
froligor
15 November 2014
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3+ (2014-2019)
dmitriy07080708
27 April 2017
Приветствую, подскажите хочу установить на фф 3 рест задние парктроники.
Подскажите финисы необходимых деталей?
Нашел список деталей, но как понимаю они на дорестайл:
1. Блок заднего парктроника.
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
5. 4 задних датчика со стаканами.
dmitriy070807081. Блок заднего парктроника рестайл
2. Крепеж блока рестайл
3. Коса заднего бампера рестайл
5. Задние датчики рестайл
5. Задние стаканы рестайл
5. Силиконовая прокладка рестайл
bol185
29 April 2017mobile
Подскажите finis кнопки отключения ЕСП.
Ребята, подскажите код рамки кпп (автомат) с алюминиевым кантом. Спсибо!
SpiritFly
10 May 2017
Подскажите пожалуйста номер задней ПТФ нв фокус 3+ хэтчбек.
Она в центре фото , с низу в бампере встроена .
Подскажите пожалуйста финис колодок передних серии комфорт и эконом. фф3+
Илья_37
91 везде на кугу вставять
а 24 пишут в отчетах что комфорт. Точно правильные номера?
Приветствую не подскажите код болта крепления педали газа
kasak77
14 July 2017
Подскажите куда смотреть нужен -номер , оригинала -датчик температуры окруж.среды -на фф3
на-фф3-стоит на правом зеркале .
Silver_Age
Да он, а ещё нужны под номерами 2L523 и HN1
Макси
2L523 - 4983703
HN1 - 4468630
pataЗадний кислородный датчик 1,6 125
Подскажите finis рестайлинговых динамиков высокой серии в передних и задних дверях?
Друзья, подскажите последний Finis для заднего датчика парковки FF3+, deep impact blue.
vakteam1
9 June 2017
postal2201
Эффектный тёмно-синий датчик улучшенной автоматич. системы парковки 5305186
Добрый день, товарищи.
Устал менять лобовые стекла, бьются в питере только так, уже 3 шт поменял..
И вот теперь вопрос, выглядит так, что не актаульны стали номера ФИНИС стекол, которые я заказывал.
Нужно стекло лобовое, без д/д и обогрева, самое простое и дешевое.
Ранее заказывал - 1736251
alex.kanaris
23 June 2017mobile
Кто знает finis антигравийной наклейки на рейстале такой же как на дорейстале 1862641?
Nga2002
14 July 2017
Кто подскажет по рулям? Хочу поставить руль от Фокус 3 RS (с круизом) на универсал 2017 года (без круиза). Нужна ли проводка на круиз или с рулем уже все идет?
Встанет ли руль с круизом и подойдет ли подушка от стандартного руля в руль от Фокус 3RS? Подружит ли новый руль с Синк3?
Кто сможет подсказать номер детали (руль) от Focus 3RS (С синим логотипом внизу)
Спасибо заранее.
Так же хочу заказать камеру заднего вида оригинальную с крепежом
4-дверный универсал - 1873025
кронштейн - 1747479
Вопрос: проводка идет с камерой? Если нет, то какую можно использовать? С Синк3 подружится камера?
Какой номер у этого руля?
kdv1965
25 June 2017mobile
Подскажите пожалуйста финис-код термостата. Двигатель 1,5 150.
Вин Z6F6XXEEC6HB34311
И где можно приобрести.
Заранее спасибо.
Вечер добрый. Подскажите пож коды этих деталей. Машина Ford Focus 3 хэч рестайл.
На первой фото крепление которое заклепывает задний бампер.
На втором - типа 3м скотча, защитная накладка на пороге.
Всем привет! Прошу прощения если уже было, но не могу найти. Подскажите, пожалуйста, финис-код USB-кабеля, который подключается к Sync (был на Sync 2 в Радиопакете №12, сейчас стоит Sync 3. Надеюсь туда тоже подойдет). Кабель который подключается к Sync, дальше идет разветвление. Одно в USB гнездо под климатом, другое на медиа-хаб.
Juicy
От Sync 2/3 идет первый USB провод, который опускается вниз к соединению подторпедной проводки и проводки подлокотника (слева от ног переднего пассажира), далее идёт второй USB от этого соединения до медиа-хаба в подлокотнике, затем от подлокотника идет третий USB провод, который идет от медиа-хаба до соединения консоли и торпедо и затем уже идет четвертый USB провод от соединения до гнезда USB под климатом. Всего 4 USB провода (это справедливо для FF3 Rest)
Вот их номера:
1 824 345 — Sync -> консоль
1 855 077 — консоль -> медиа-хаб
1 855 075 — медиа-хаб -> консоль
4го финиса у меня нет (я себе колхозил этот провод из провода от Sync 1)
SpiritFly
8 July 2017
Заказал заднюю правую птф на фф3+ , скорее всего нужен разъём который вставляется в фару с лампой , и разъём с проводки )
Никто ещё не узнал код водительского поводка стеклоочистителя?
СерыйРычаг стеклоочистителя лобового стекла:
Kosh_®
16 July 2017
Серый
по вину от нового фокуса надо.
попробую ща
фигня 1868602 выдаёт, а вин Z6F4XXEEC4HB33760 - у него уже новый поводок
