Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Topic handbook:
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
urfindjus
21 December 2009
знатоки!! нужна ваша консультация- когда рестайловую приборку ставят там прошивают в нее только ключи или еще что делают?если поменять приборку с дорестайловой на рестайловую то она работает все показывает, только машину не завести, т.к. ключи не прописаны. я правильно понимаю?
короче берем меняем приборки, тупо прошиваем ключи в новую приборку и все работает?, или еще чтото надо прошивать в мозги чтоб приборка правильно работала?
просто есть возможность прошить ключи и если больше ничего делать не надо то у меня все осуществимо!
Rusrom
21 December 2009
urfindjus
Не уверен, но по-моему надо все мозги сливать из старой приборки, и закачивать в новую
Dim__on
21 December 2009
Люди а может все таки кто нить подскажет какой пояльник лучше всего купить?
Jambo
21 December 2009
urfindjus
Прошивают ключи. Функция автовкл. дворников или наоборот гасят ее. RDS можно также прошить. Пробег тоже зашивается в новую приборку. То есть если приборка нулевая, то можно ноль потавить.
Когда мне шили - морочились час.
Dim__on
Насколько я знаю, идеально подойдет паяльная станция с возможностью регулировать температуру. Либо паяльник, но совсем не мощный. А то из-за температуры пожжешь диоды.
Вот тут об инструментах вроде неплохо написано про паяльники и инструмент для пайки диодов
Dim__on
22 December 2009
Jambo
Благодарю за совет
symbol
22 December 2009
Таки пересветил свой автомат
Снял плату:
И перепаяли диоды
Вот как выглядит(на зеленые кнопки не смотрите, еще не успел поменять)
единственное получилось немного поярче остальной подсветки, но думаю приглушу немного свечение, вставив с обратной стороны матовую пластмасску прозрачную
Jaggernaut
22 December 2009
symbol
Поздравляю! Плюсанул за отчет!
urfindjus
26 December 2009
баян сто пудово, но чтоб поблагодарить за помощь вот
итак всетаки в москве поставили мне рестайловую приборку, прошили. все арбайтен. я доволен до беспамятства. вот
отдельное спасибо тов.Серго и Silver_Age за помощь в поиске хакера, кстати подогнали мне телефон одного и того же человека
demon59
27 December 2009
для таких сообщений есть соответствующий раздел
THERAPY
6 January 2010
вот ковырялся и нашёл http://moman.pl/en/index.php?a=opis&k=18&id=399 еси баян то апрафьте
THERAPY
6 January 2010
и вот так
RamzeS13
6 January 2010
THERAPY:
Че-та маловато их там.
THERAPY
6 January 2010
RamzeS13
2 штуки тока памойму. мне вариант 1 нра ну и выбор цвета там снизу
Supertoxa
11 January 2010
Вот и я почти пересветился в белый цвет. Рестайл, комфорт, кондей, ноябрь 2009. В процессе пересветки возникло несколько неожиданных моментов, о которых я и хочу поведать форумчанам.
Итак. Я взялся за пересветку после того, как тут всё внимательно прочитал. Фото руководства по пересветке переписал. Количество и маркировку светодиодов (далее диодов) сосчитал и переписал. Но дядька Форд не почивает на лаврах и не даёт расслабиться любителям пойти по чужим стопам.
Кароче. Поехал в чип и дип, купил диодов, причем 3528 пришлось заказывать и ждать. Диоды для кнопок подбирал прямо в магазе, т.к. одна кнопка у меня была запасная еще с дорестайла с зелёной подсветкой и было что показать продавцу.
Пересвечивал я частями, т.к. мороз.
Начал с кнопок. Тут случился первый подвох: но похоже я сам себе ямку вырыл . Я взял и пересветил старую зелёную кнопку обогрева заднего стекла, просто потому, что она была уже разобрана, а потом надел на неё серебристый корпус от штатной. А кнопку обогрева переднего стекла пересветил красную. И теперь имею две кнопки с РАЗНОЙ яркостью свечения. Думаю, у зелёных кнопок и у красных разные сопротивления стоят для регулировки яркости, хотя мож и ошибаюсь, разбирать пока не стал, переделаю весной.
Продолжил с крутилками кондея. Купил блок крутилок от дорестайла просто на всяк случай чтоб родной не трогать. Там 3528 диоды навпаивал, но тоже есть косячок: почему-то положение вентилятора «3» светится тусклее чем всё остальное, толи рассеиватель испачкан, то ли ещё чего я х/з. Короче – до весны. Почему-то на форуме кто-то писал, что туда надо 15 шт, а у меня там только 9 было. И ещё в крутилке «тепло/холодно» за синей шкалой впаян штатно СИНИЙ диод и я его не трогал.
Настал черёд стеклоподъёмников водительских. У меня только передние.
Здесь случился главный гемор. Я весь прям расстроился. . Дело в том, что на форуме сказано, что туда впаивают диоды 3528, но у меня там штатно в джойстике зеркала диоды такие же как в кнопках обогревов и 3528 просто слишком большие для этих мест и не лезут ни в резинку, ни по местам пайки. Туда лучше всего более мелкие как в кнопки или обычные диоды, т.к. они с ножками. В кнопках стёкол у меня вообще обычные стояли, только не 3мм а чуть меньше. Вообще если покупать обычные диоды для пересветки, то брать надо 1.5-2 мм если такие есть (я просто не в курсе). Потому как штатные меньше чем 3мм и например в крутилках попогреек с 3 мм диодами трудно собрать кнопку : рассеиватель не встаёт на место и надо извращаться. Короче пришлось к 3528 ножки припаивать, а они, падлы, значительно дороже, чем обычные 3 мм диоды.
Затем пересветил кнопку пассажирской двери и блок света. – без приключений, если не считать того, что выпаять родные красные очень геморно из-за загнутых ножек. А так как я уже был злой после стеклоподъёмников, то выжило только два штатных диода.
Фотки платы блока стеклоподъёмника счас ниже выложу с разными диодами. Только я не умею обводить на фотках и сразу много фоток в одно сообщение пихать простите уж великодушно. .
Осталось мне только в приборке комп заголубить и снежинку в бело-синий, но это тоже по весне наверно.
Supertoxa
11 January 2010
Фотка. Тут рядом со штатным лежит 3528 для сравнения.
Supertoxa
11 January 2010
Ущё. Тут впаян и 3528 и видно, что он в резинку не лезет. А в другое место (внизу) впаян стеклянный 3мм, он помещается вместо штатного.
S T I G
11 January 2010
Supertoxa
Нормально туда впаиваються 3528, просто зачисть дорожки , облуди их и вот. Резинку я подрезаю, все ОК.
С 3мм нормально также все собираеться в попогрейках
Supertoxa
11 January 2010
S T I G
То что можно впаять, это я знаю, но не просто по штатным местам, я наверно не точно выразился. Но проще взять совпадающий по размеру
RamzeS13
14 January 2010
Извиняюсь за вопрос а на Мондео 2002г в приборной панели светодиоды как на Фокусе.Просто друг попросил переделать.
serg_na_ff2
14 January 2010
вот тут увидел такую тему
http://www.youtube.com/watch?v=gGYOGvHoO4k...player_embedded
реально ли сделать так что бы данная вещь была установлена в приборку,так что бы при наборе скорости загорался диод стоящий под той цифрой на которой стрелка!!
так же и с тахометром!
реально?
Chemodan
14 January 2010
serg_na_ff2
реально!
даж знаю как но геморно! и лично для себя не вижу смысла
Rusrom
14 January 2010
аххаха)) новогодняя елка прям)))
Chemodan
14 January 2010
Rusrom
представь себе как оно на глаза буит давить при езде
хотя девкам постоять покрасаваться вродь ничего, а при езде одну подсветку только использовать, я так понял на RGB контроллере все сидит, который впринципе можно регулировать на разную интенсивность и программы
Rusrom
15 January 2010
Chemodan
Да ну, помоему всеравно перебор хотя если бы она просто с пульта менялась, и светила бы не так ярко, можно было бы каждый день с новой ездить
а для девак пусть она в такт музыки пульсирует
RamzeS13
15 January 2010
Chemodan:
RamzeS13
типо того!
А можно поточнее просто у нас все на закас и ждешь его 2 нидели .
Chemodan
15 January 2010
RamzeS13
там используется аодложка с зеленным светофильтром и помойму всё эт дело светится не от диодов, а от обычных безцокольных ламп
короче на мондеоклабе помню кто-то выкладывал процес пересветки мондео - поищи -всё поймеш!
lkalancha
17 January 2010
Доброго времени суток! Вопрос такой, колпачки серые со стрелок легко снимаются, и как?
А колпачки серые со стрелок легко снимаются и как?
gamka
17 January 2010
lkalancha:
-- Добавлено: [mergetime]1263676204[/mergetime]
Снимаются не сложно, но надо не переусердствовать с усилием.
Поддеваешь их аккуратно отверткой и все,кто-то ножницами поддевал.
Igor_aka_igRo
17 January 2010
Уважаемые фокусники,
а какие контакты в колодке приборки отвечают за питалово? Хочу пересветить экранчик на приборке от рестайла с красного на зеленый, но проверять на всех этапах сборки хотелось бы дома.
Silver_Age
17 January 2010
Igor_aka_igRo
я бы этого не делал, лучше на машине проверить
