Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ruИнформация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/
Номер сборочного элемента/
Номер программного обеспечения по каталогуРП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/
AM5T-14D212-AB/
BM5T-14D205-ACРП7
AM5T-14D212-AD/
BM5T-14D205-AСовместимость систем подключения Ford с мобильными устройствамиSYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
Скрытый текстПо етису номер прошивки у SYNC1.1:
E1BT-14D544-AE
D1BT-14D544-AE
x
Вас устраивает SYNC 1? |
Да | | 85 | 57% |
Нет | | 32 | 21,5% |
Нет, поставил SYNC 2 | | 2 | 1,3% |
Нет, поставил SYNC 3 | | 10 | 6,7% |
У меня нет системы SYNC 1 | | 20 | 13,4% |
Total 148 votes, last 22 April.
Vlad-FK2
23 November 2013
SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
olegcok
Блин, согласен. Значит только замена приборки спасет Максимку.
zav2384
18 February 2018mobile
Господа, правильно ли я понимаю, что в моём авто нет проводки под синк?
Вопрос к тому, что возможно у кого-то проводка была примотана не справа под бардачком, а где-то в другой месте..
Пример работы приложения AppLink Glympse на Sync 1.1:
может кто-то знает:
проводка синк 1.0 и 1.1 отличается чем-то? (расположением контактов, разъемами или еще чем)
Можно ли обновить модуль синк 1.1 по шине через ELS27 и FoCCCus?
NuclearShmell
20 June 2018
WiND33
через usb можно обновить синк 1.1. Если синк 1.0 - то менять аппаратно на 1.1
Sanek2033:
Официальный источник проверки и загрузки обновлений для: SYNC 1.1 / 2 и 3 |
Мне пишет, что у меня нет синк
Kpok
сервис пока в тестовом режиме работает, пробовал парочку вин кодов, на некоторые находит обновления
Sanek2033
привет! подскажи как обновить шину VIP для sync? есть только ELS27. Делаю все как по инструкции с USB не находит. И подскажи камера слетит после прошивки?
Sanek2033
18 September 2018
Tako86
С помощью ELS27 прошивку модуля sync не обновить (просто нет софта с таким функционалом под этот шнурок), обновить можно через шнурок ucds или дилерской ids.
VIP обновляется не через USB, а через obd 2 разъем
Так понимаю у вас установлен 4" или 5" дисплей, камера не слетит после прошивки
Tako86
Без понимания какой синк стоит ответов не будет.
sweetsenia
11 October 2018mobile
Подскажите, пробовал установить обновление синк 1.1 по usb на 5.11(по инструкции в шапке). Пишет на дисплее, что файл обновления не найден (2 разные флешки пробовал). Вообще, можно ли мой модуль обновить?
sweetsenia
выложи скриншот корневой папки флешки с файлами обновления
обновить ваш модуль можно
sweetsenia
так то все нормально, флешка как в инструкции фат 32 ?, файлы внутри папки SyncMyRide не распаковал случайно? , попробуй сначала 5.9 установи
sweetsenia
11 October 2018
Sanek2033:
sweetsenia так то все нормально, флешка как в инструкции фат 32 ?, файлы внутри папки SyncMyRide не распаковал случайно? , попробуй сначала 5.9 установи |
всё как в шапке написано, так и делал: флешка FAT32, закинул в корень файлы... вставил флешку в машину... нажал "установить" в меню синка...в ответ-нет фалов для обновления.
ок. попробую сначала 5.9 поставить. отпишусь тогда
sweetsenia
Sanek2033Ну что, 5.9 установилась прошивка. Следом начал ставить 5.11. Не захотела ставиться
А какие плюсы обновления прошивки синк?
sweetsenia
5.11 там два пакета официальный и неофициальный, пробовал оба?
sweetsenia
Sanek2033
Пробовал только 5.11 официальный. Между ними разница есть?
Кстати, в 5.11 официальной сборке, содержимое файла install.lst не такое как в остальных сборках. Возможно это и есть причина отказа установки пакета
Пробовал только 5.11 официальный. |
Поэтому у тебя и не поставилось. Для твоего модуля 5.9 это предел.
Специально для "старых" модулей и сделали установочный пакет 5.11. Кстати при обновлении через шнурок тоже головняк будет.
В чём головняк будет? |
в том что надо подменять ID оборудования на свежий - иначе обновляться не захочет. Тут в теме про это было написано несколько страниц назад.
brum83:
Специально для "старых" модулей и сделали установочный пакет 5.11. Кстати при обновлении через шнурок тоже головняк будет. |
Все прекрасно обновляется в ucds без головняка.
karlon3
Инженерник модуля какой?
sweetsenia
12 October 2018mobile
brum83
Мда. Вобщем наверно останусь на 5.9, тем более что видимых улучшений 5.11 не приносит. Шило на мыло
karlon3В этом все и дело. Модули начиная с RA уже имели прошивку 5.10 поэтому они-то и обновляются на 5.11. До RA через UW не обновить без подмены ID.
SYNC - штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #18254935)sweetseniaВот тут почитай:
SYNC - штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #18552627)Ничего там сложного нет.
