Лючок для доступа к бензонасосу из салона
Наверно пока рано говорить о чистке бензонасоса, но решил заранее озадачится этим вопросом. Думаю многие согласятся, что крайне неудобно, да и не у каждого есть возможность снимать бак для извлечения бензонасоса. Так, что хотелось бы все таки узнать у тех кто снимал, где он располагается, если ориентироваться из салона.
Значит чисто теоретически в этом месте должен быть? Может кто подтвердить?
Идея взята от сюда ВОТ
бак, насос, лючок, люк, чистка сетки бензонасоса, бензонасос, топливная система, топливная магистраль
Azrail13
1 July 2013
36,2K
Kukry
17 November 2018
Задергался мой форд на трассе, троит, двоит, потом заглох и вообще не заводится... Постоял 40 минут ковыряясь везде ничего не помогало, потом завелась как ни в чем не бывало. После этого проехал еще 800 километров в общем. Грешил на бензонасос, поэтому решил тоже вырезать лючок к бензонасосу. Кстати сегодня поехал покупать обрезные диски для дела, машина опять задергалась обороты запрыгали, насос послушал работает ровно, под капотом все провода осмотрел подергал не помогает и лишь два удара по дроссельному узлу в район ДПДЗ обороты нормализовались как ничего и не было, похоже дело в дросселе. Но тем не менее решил лючок все таки вырезать. Взял отрезной диск на 32 5 шт в упоковке, увеличил отверстие в центре и насадил на болт между двух шайб затянув гайкой.
Напечатал на принтере круг диаметром 180 мм, вырезал и пошел в машину. Вычислил примерно центр, приложил бумажный круг и обвел его. Ну и приступил к вырезанию, к сожалению двух аккумуляторов не хватило дорезать до конца, продолжу завтра.
Ford Focus 3,1.6л, 105л.с. 2012 г.в. 165т. пробега.
sovarim95
27 January 2020mobile
У меня еще с лета не работал датчик уровня топлива, решил резать лючок. Вырезал с ножницами по металлу и поставил крышку от приоры ,заодно отремонтировал сам датчик
amandreo
11 May 2020mobile
zidropon
Не бьется крышка поэтому номеру, не подскажете какой-нибудь другой номер
Helga
11 May 2020mobile
amandreo:
zidropon
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/505580736292586330/
amandreo
11 May 2020mobile
Нет, в продаже
Helga
11 May 2020mobile
amandreo:
Нет, в продаже
Ну посмотрите от ваза 21100510141000 либо от Опель вектора Б
chibobo
16 August 2021mobile
Как вариант, лючок от Лады Весты,
артикул 8450007205
На фото исполнение на ФФ3
Cerg
18 August 2021
chibobo
какой диаметр отверстия под этот лючок
chibobo
19 August 2021mobile
Cerg
в пределах 170мм -175 мм
Manless
17 April 2022
Ребят, что за напасть) Теперь и лючки от весты не продаются)) что еще по размерам подойдет?
ua-west
27 June 2022mobile
10bass
А как вы крышку потом прикрепили к кузову?
fuji87
28 June 2022
C
chibobo:
артикул 8450007205
Тоже интересно как закрепили?
IlSan
12 July 2022
Вырезал ножницами (диаметр 175 - 177 мм.), быстро и аккуратно, никаких засверливаний (с кучей железной стружки) и обработок дремелем (видел такой "ужас" на Драйве). Крышка лючка от Лады 8450007205, в центре прорезается отверстие диаметром 40 мм., резиновая заглушка хорошо садиться и разъём бензонасоса отлично проходит (ничего не надо перепиновывать или резать). Сама крышка крепиться на штатных защёлках (видно на втором фото), сверху ещё прошёлся виброй. Ну и самое главное, супер-ключ 😂 (а ведь шёл в авто примерять вариант, собранный по одному из видео, видно на втором фото в левом верхнем углу) элементарно открутил и закрутил прижимное кольцо!
arturr
14 July 2022mobile
Может кому пригодится, вот такими ножницами удобно резать, ушло минут 5-7, без шума и пыли)))
В Леруа покупал, около 500 рублей стоили
