Замок передней двери. (Р)
5 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
256,8K
Dimka-Zadonsk
26 December 2017
Здравствуйте. Помогите определить код детали:
Смотрел каталоги exist и emex, но не могу понять где эта деталь на схеме.
шурец
26 February 2018
Dimka-Zadonsk
вот товарищ Andrejlw делал на 3д принтере - спроси у него
Dimka-Zadonsk
26 February 2018
шурец
Спасибо. Но уже купил б/у и поставил.
pvs59
1 March 2018
ребя поможте. с сигналки всё работает. левая дверь с ключа тоже работает. правая-с ключа механически закрывает и открывает,а центральный замок молчит
LexaBlr
28 April 2018
такой вопрос. Активировано автозапирание дверей, и раньше когда открывал водительскую дверь изнутри за ручку - открывалась вся машина. Теперь же тянешь за ручки и открывается только водительская дверь а все остальные дверь остаются закрытыми. Если потянуть за ручку пассажирской двери - откроется вся машина. Открытие/закрытие с ключа - без вопросов. Возможно есть какая-то тяга которая слетела? или как проходит управление?
shkyt
28 April 2018mobile
Скорее всего микропереключатель в замке не срабатывает.
LexaBlr
2 May 2018
shkyt
Залил замок WDшкой и все прошло.
Магическая жидкость )))
shkyt
2 May 2018mobile
Вопрос на сколько? У меня тоже сразу прошло, потом вернулось.
LexaBlr
7 May 2018
Так и как по итогу вылечил? Менял замок?
shkyt
8 May 2018mobile
И менял и микропереключатель (заказывал похожий из Китая) перепаивал. Первый б/у замок попался тоже с неисправный микриком. При похолодании переставал работать. Перепайка микрика помогла на пол года где-то. Сейчас ещё один б/у замок купил. Пока работает...
TOLYA226
2 June 2018
Первый фокус без центрального замка, с 2003 года самодельное открывание-закрывание двери сломалось, причина:
catmale
6 June 2018mobile
Не отмыкаются передние двери.
Начали плохо открываться, разобрал
catmale
6 June 2018mobile
Начали плохо открываться, разобрал подрегулировал шток, открываться стали нормально, то же и со второй дверью сделал.
А вот когда замкнул, открылись только задние двери ... сами замки не снимал ...
да и ключом не пробовал, он от старости только к зажиганию и к баку с горем пополам подходит ...
Вот и открываю пока с начала окна, а затем изнутри двери ... нет ли там какой заковырки ???
p.s. судя по кнопкам электрозамки работают, но пока с нутри не откроешь, с наружи не открываются ...
balzak70
7 June 2018
catmale
Может бред, может, не бред, но мне пока помогает сбрызгивание ВДшкой, либо иной жидкой смазкой в щели и зазоры дверных ручек.
Были моменты, что водительская дверь сначала стала плохо открываться, затем через раз приходилось открывать ее изнутри. Смака помогла.
catmale
7 June 2018mobile
balzak70
Тоже все началось с того, что плохо открывалась, лапка толкающая рычаг подтерлась, удлинить шток у меня не получилось, я снял ручку и просто прокрутил её по резьбе, теперь дверь открывается замечательно, но отмыкается только ручкой из нутри, кнопка так же клацает, но ей можно только закрыть дверь ...
Я снимал рычажок с сердцевины ключа, но его вроде как по другому не поставишь ?!
shkyt
8 June 2018mobile
catmale
У меня задняя дверь после закрытия с центрального замка машины не открывалась снаружи. Откроешь изнутри один раз и тогда начинала открываться снаружи. Только закроешь машину центральным замком опять снаружи не открывается. Подрегулировал тягу и все стало нормально. Может ты не правильно отрегулировал тяги? К примеру перекрутил немного.
catmale
8 June 2018mobile
shkyt
У меня тоже сложилось такое впечатление, попробую вернуть все назад ...
Svetlepivo
23 June 2018
Добрый день. Сегодня весь день не мог понять как правильно снять тросик с ручек дверей(которые в салоне) я меняю на хромированные. В итоге сломал и теперь дверь снаружи не открывается(
Я понимаю она там вытаскивается там и не большие направляющее есть, я тянул со всей силы но у меня так и не получилось весь злой и пальцы ободраны
Расскажет кто как правильно вытащить его?
max_470
25 June 2018
Svetlepivo
да вроде ж там все наглядно.
Нужно снять еще карту двери.
трос крепится к корпусу замка, он оттуда вытаскивается и дальше вывести его из непосредственно крепежа рычажка,
который он тянет.
можно ослабить крепеж замка, чтобы было виднее.
https://wiki.zr.ru/253_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%...Focus_I
вот тут прямо с картинками, все расписано.
bas757
25 June 2018
Svetlepivo
Сначала надо снять карту двери.
От замка отсоединяется: проворачиваете тягу до того момента как трос с прорезью совпадёт, вытаскиваете цилиндр на себя
От ручки: поддев отвёрткой, отщёлкиваете наконечник оболочки (он жёлтый, может быть и белый). Как раз его я на старом тросе по незнанию отломил, он там как-то тяжело отсоединяется. Далее нажимаете на блокиратор двери и на себя цилиндр вместе с тросом
Svetlepivo
1 July 2018
Сделал всё как описали выше, все ровно не поддавался, когда собирал почему то не закрывает ЦЗ, тоесть нажимаешь кнопку происходит щелчок и потом обратно. Провернув сам тросик с ручкой еще раз, то стало закрывать но через раз бывает
Почему такое происходит?
Svetlepivo
1 July 2018
И в салоне если нажимать на клавишу LOCK то она не закрывает, не чего не происходит
Svetlepivo
2 July 2018
max_470
bas757
Я сделал всё как показано на картинках и в описание, но всё ровно не получалось снять именно с ручки. Я такие усилия приложил, но всё ровно результат 0.
Ранее было куплено 2 троса фирмы Dp Group артикул DC 3020, вот он очень легко снимался и одевался(пробовал на ручках которые заменил ранее), но установив его машина не закрывалась. В видео увидите, почему так происходит я так и не понял. И видно было что трос от Dp Group не плотно садится(там где ручка открывания) и он даже отходил сам по себе или после не которых открывания(я так понял, когда усилия на него даешь)
Но далее смог снять трос оригинальный, правда сломал не много его. Просто старую ручку которую снял с тросом начал подрезать ножом и смог вытащить трос.
Осталась одна задняя дверь, я обязательно сделаю видео как я пытаюсь снят его и вы увидите.
Но вопрос, почему с тросиком фирмы Dp машина не закрывалась?
bas757
2 July 2018
Svetlepivo:
Я как раз такие два и поставил. Тоже возился с закрыванием, мне не хватало "мощности" активатора, так как он был установлен до меня немного неправильно. Подкрутил немного и всё в норме.
Svetlepivo
2 July 2018
bas757, а что за активатор, что за мощность? Ты мог бы в картинках показать что да как и что именно подкрутил? Я завтра сделаю видео, как этот тросик Dp просто легко ставится и снимается с ручки(оригинал очень плотно сидит!)
kolyan1950
15 July 2018
8 месяцев назад пришлось покопаться с открыванием водительской двери. Двери стали открываться без свободного хода ручки. Теперь двери открываются со 2-й попытки. Тоесть сначала дверь приоткрывается немного, потом необходимо дверь прижать, а после этого дверь открывается. Открытие двери происходит в 2 этапа. Что бы это значило? Есть соображения ? Поделитесь. Да, еще. Перестала открываться пассажирская передняя дверь снаружи. Ручка поднимается полностью, а дверь не открывается. Машина 2004 года выпуска, всеволожская. Не молодая уже. Может износ какой-то детальки??? Подскажите пожалуйста.
alexander.karda
1 September 2018
Может кто поможет.Здравствуйте.У моего форда захлопнулась передняя пассажирская дверь,и никак не открывается.Ни ключом ни сигнализация ни центральный замок не открывается .
max_470
1 September 2018mobile
alexander.karda
Все уже было. Ищи поиском.
Алексей-орел
5 September 2018
Всем привет! Подскажите, подходит ли моторчик от других дверей в водительскую?
И еще вопрос,подойдет ли замок от задней левой двери на водительскую дверь,если взять только ту часть которая прикручивается с торца двери тремя болтами(без тяг,тросика,личинки),ИМЕННО сам замок???
max_470
5 September 2018mobile
Алексей-орел
Нет. Перед-зад или право-лево замки не походят. Только от своей стороны.
