Газовые опоры капота
Кто нибудь ставил?? Гидропневматический упор капота для Ford Focus III?
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, капот, открытие капота, подкапотное пространство
NTFS
23 September 2012
127,1K
zagan
22 June 2013
L
Lipunia:
Ребят, а кто-нить такой ставил? http://техномастер.рф/production/serial-comfort...7700.04
ценник в 2 раза дешевле.
что-то нижний кронштейн доверия не внушает
Marangos
23 June 2013mobile
Я думаю нужно подобрать короткие аморты, а крепления сделать не проблема
Marangos
30 June 2013
НАШЕЛ!!!
Выбираем из этого списка PGS0504PU
264 мм
370 N
Все предыдущие даже не смотрите:)
Те что предлагают купить имеют силу в 300 Н и судя по фото так же 264 мм
Marangos
30 June 2013
Крепление как у ВАЗов Optimal AG-17465 - от 400 до 600 рублей
и Starke 184-024 как на фото с линеечкой - 300 руб
Теперь вопрос : крепить их как к пластинам? будут ли они с крепежом или нет?
Marangos
25 July 2013
получил пару амортизаторов,
длинна 270 мм,
сила 370 Н,
цена 295 руб каждый!!
Михалыч042
25 July 2013
тоже приобрёл себе такие же,осталось дело за малым-изобрести крепления, в экзисте такие аморты 300руб шт-10 дней ожидания и вуаля.Только нет шпилек для крепления,а в магазинах тоже не нашёл но... нашел очень похожее изделие,может кому пригодится,штуцер тормозной с какой машины не знаю,просто на рынке увидел в коробке,примерил-самое то,немного доработки как всегда резьба на конце шарик,диаметр как раз подошёл,правда в шарик вкручивается клапан для прокачки-его долой!и два вида уголка из строительного магазина-дальше дело рук и фантазии.Ну это если есть желание самому замудрить.А выкладывать 2килорубля за готовый комплект я не стал
dgonsit
2 August 2013
Михалыч042
Простите, так техническая реализация состоялась?
Фото, пожалуйста.
Михалыч042
3 August 2013
да,состоялась,но это занятие для настоящих маньяков,я потратил времени полдня,многочисленные примерки,переделки на данный момент девайс покрашен и установлен и радует хозяина,на днях будут фото
dgonsit
7 August 2013
Михалыч042
Пардон за навязчивость, опубликуйте, пожалуйста, крупно фото кронштейнов.
Ну.., если только это не "ноу-хау". Быть может удастся сэкономить время на
"Маньяком" в данном смысле быть могу.
Михалыч042
7 August 2013
фото шарика,в магазине они трёх размеров,эти средние
кронштейны крупно при изготовлении не фотографировал,по форме похожи на эти
а мои по месту получились так
Marangos
9 August 2013
это называется масленка угловая!!!
dgonsit
9 August 2013
Михалыч042
О, спасибо. Полезно.
Неплохо сделано.
Палец шарнира упора двери задка 2108 (2108-6308134) - собственно "шарики" с резьбой М8.
Ну.., вдруг кому пригодится - цена в магазине запчастей для ВАзов (и не только) -10-15р./шт.
Михалыч042
9 August 2013
мне не повезло найти такие отдельно,были в комплекте с амортами
dgonsit
10 August 2013
Михалыч042
Шарнирчики мне купить повезло - искал долго, а нашел - случайно.
Жду заказанные упоры Starke 184-024. 235р./шт.
Потом - работа на основе всего вышеопубликованного.
Полагаю, сверхсложностей быть не должно.
Михалыч042
10 August 2013
я заказал шарниры на экзисте,там же где брал аморты,придут подвергну небольшой модернизации вот финис 4 653 3725 цена 21 руб шт
dgonsit
10 August 2013
Михалыч042
Тоже очень даже гуд!
Пожалуй так проще и эффективнее, чем искать от ВАЗов.
Я тоже поискивал в этом интернет-магазине, но чего-то дешевле 130-150-р./шт. не нашел.
Marangos
11 August 2013
Михалыч042:
4 653 3725
обязательно фото в студию, на картинке не очень понятно...
dgonsit
11 August 2013
Marangos
Примерно так (фото с сайта http://kiaclub.ru/, тема аналогичная):
Наш случай - видимо тот, что покороче.
dgonsit
29 August 2013
Сегодня установил на машину упоры Starke 184-024 с использованием самодельных кронштейнов.
Было куплено:
1. Шарнир 2108-6308134 (+гайки М8+шайбы) – 4шт. (магазин автозапчастей для ВАЗов)
2. Газовый упор Starke 184-024 – 2шт. (EMEX)
3. Профиль-уголок 60*60*60, толщина 2мм – 2шт. (магазин строительных товаров)
4. Профиль-уголок 40*40*40, толщина 2мм – 2шт. (магазин строительных товаров)
Эскиз кронштейна, устанавливаемого на правое крыло по ходу автомобиля:
Эскиз кронштейна, устанавливаемого на правую по ходу автомобиля петлю капота:
Эскизов кронштейнов, устанавливаемых на крыло и капот слева по ходу автомобиля нет, но они имеют относительно «правых» полностью симметричное исполнение («зеркальное»).
Эскизы с инженерной (и чертежной) точки зрения – далеко не шедевры, но все требуемые размеры имеются. Уточняю: размеры в эскизах – не есть результат обмера соответствующих изделий от www.bts-com.ru. – их у меня в руках не побывало. Хотя, да, собственно конструктив кронштейнов позаимствован от них.
Фото не будет, т.к. нет никакой принципиальной разницы в части исполнения и монтажа от ранее опубликованных снимков.
Результат: капот весьма резво «распахивается», что не есть хорошо. Ощущается, что имеется изрядный избыток усилия при открытии капота. Есть и положительный момент от применения этих упоров – они обладают динамическим тормозом в конце хода открытия – ближе к концу хода капот плавно тормозится.
Вывод: 2*370Н у Starke 184-024 – многовато. Полагаю вполне хватило бы и 2*300Н, к примеру. Тем не менее, результатом весьма доволен.
Успехов тем, кто пожелает повторить (изготовление кронштейнов и установка – два вечера после работы при наличии оснастки и инструмента).
P.S. Шайбы нижних гаек креплений петель капота надо будет «подточить» по месту.
Михалыч042
30 August 2013
поделюсь и я своими впечатлениями
Профиль-уголок 340*40*40, толщина 2мм – 2шт. (магазин строительных товаров) были мною протестированы на первом варианте изделия,ранее я выкладывал фото,из практики оказалось что они не подходят для усилия упоров-при открытии и закрытии капота была заметна деформация нижних креплении,пришлось поискать вариант крепче-уголок 35 отличный материал для изготовления креплений,правда пришлось подрезать пластмассовые накладки т.к данный уголок имеет большую толщину(снимаются они легко)
а вот и шарнир
финис 4 653 3725 цена 21 руб шт заказал на экзисте,
и пришлось на креплениях сделать дополнительные отверстия,т.к на одном они проворачивались и с помощью заклепочника было сделано все аккуратно,теперь все гуд-загрунтовано и покрашено
dgonsit
1 September 2013
Михалыч042
Соглашаюсь полностью и подтверждаю:
Сегодня переделал:
Верхние (на петлях капота) кронштейны переделывать не стал - вроде бы не гнутся.
А вот импровизированные штифты в них их винтиков М4 - изладил (защита от проворачивания под усилием упоров).
P.S. Михалыч042, спасибо за совет про строительный уголок. Плюс.
C H I K O
8 September 2013
По этому финису в экзисте мне выдает болт для фиата стоимостью 74р
Rus555
8 September 2013
Установил амортизаторы капота БТС.
dgonsit
9 September 2013
C H I K O
Действтельно, в EXISTе эти шарниры подорожали (они и раньше там обзывались болтом для фиата и др., только были по 21 р./шт.).
Жаль.
C H I K O
9 September 2013mobile
Ну вот теперь мне становиться непонятно если болты стоят 300р потом амортизаторы по 350 итого 1000 и за всем этим поотдельности куда-то ехать, потом надо поехать купить 20см уголка и скорее всего никто такое количество не продаст, придется брать больше, потом секс с уголками и да еще надо купить краску в баллончике, (не в курсе его стоимости) а комплект с китая стоит 2000 в москве можно купить за 2200 и В ЧЕМ СМЫСЛ?? Может я что то не понимаю или где ошибся, подскажите.
Marangos
9 September 2013
я заказал по 22,56р, сейчас по 78,85р. та же история и с приборками была.
C H I K O
скорее всего и цена на готовый комплект тоже поднимется...
C H I K O
13 September 2013
Походу господа из EXISTта не хотят больше поставлять эти самые болты с шариками по 74 р, и где их теперь брать? в магазинах для ВАЗов нету, там эти газовые упоры продаються с ними.
dgonsit
13 September 2013
C H I K O
Ну.., можно в EXISTе поискать аналогичную деталь от другого авто.
Предположительно, поскольку размеры присоединения у практического большинства газовых упоров (независимо от марки, размера, усилия и др.) одинаковые, то, видимо, и сами шарнирчики должны быть похожими.
Например:
96563511 - Дэу-Матиз - Шпилька шаровая - 48р./шт.
Кстати, поскольку Матиз в Росси - не редкость, можно и "живьем" как-нибудь поглядеть. Сам на Матизе не смотрел.
Как часто Матиз встречается на дорогах Нджамена республика Чад - не знаю. Смайлик.
Отмечу - указанный способ не гарантирует 100-процентного результата.
P.S. Если будете использовать упоры Starke 184-024 c усилием 370Н, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать кронштейны из уголка 40*40, как делал Михалыч042. Иначе их (кронштейны) "свернет" усилием упоров. Можно даже "продлить" нижние кронштейны до такого же следующего самореза, крепящего крыло возле фары: так гораздо надежнее и устойчивее.
