ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552,3K
3,1K
Magvay74
25 September 2012
у меня на 1,8 Ghia 120А штатно стоит, так что ничего менять мне не пришлось.
DENOZAWR
25 September 2012
Скриншот из ELM, где надо ставить галочки:
kolyastik
25 September 2012
на движках 1.8-2.0 штатно стоит 120А, его можно поменять на 150А
dooom
25 September 2012
А генератор сколько стоит А на ФФ3 ?
VitSky
25 September 2012
kolyastik:
вопрос всем у кого эпсв, на сколько эффективен зимой по вашему мнению эпсв, я вот зиму с ним поездил особо не почувствовал быстроты и эффективности прогрева салона
я тоже себе поставил перед прошлой зимой и особо не почувствовал т.к. работать он начинает задолго до зимы, а вот приятель, которому я помог установить в самый разгар морозов позвонил с благодарностями счасливый прямо с самого утра следующего дня. Конечно в машине не Ташкент но сидеть за рулём намного комфортнее когда после запуска двигателя в лицо дует не забортный ледяной воздух.
kolyastik
25 September 2012
думаю вот протестить, на одинаково холодных машинах с эпсв и без завести и замерить темперутуру на выходе с отопителя
LaRom
26 September 2012
kolyastik
температуру нет смысла замерять, а вот время нагрева можно...но и так понятно что с ЭПВС будет быстрей намного прогреваться.
я зимой перед тем как оставляю авто, ставлю вентилятор на 3-ку, 10 минут хватает прогреться салону до комфортной температуры.
kolyastik
26 September 2012
LaRom:
kolyastik
а двигатель какой? 1.8-2.0 гораздо быстрее прогреваются чем 1.6
LaRom
26 September 2012
kolyastik
1.6 тарахтелка и генератор обычный...
Passik3
24 October 2012
Подскажите, как работает опционный дополнительный электрический парковочный отопитель, и как его проверить.
Ford Focus 1,8 TDI 1999г.
ff2STwagon
16 November 2012
Сегодня поставил пока только ЭПВС с трудом ,завтра проводки ставлю
dooom
16 November 2012
ff2STwagon
Да еще прошивку надо делать.
ff2STwagon
16 November 2012
dooom
Обязательно
LaRom
16 November 2012
ff2STwagon
Главное потом свои же слова не вспомнить в -30 и материться на себя
С проводкой всё просто, и активировать его пару минут
ff2STwagon
16 November 2012
LaRom
Как поставлю , отпишусь отчеты в тему после установки
ff2STwagon
17 November 2012
Сегодня поставил выложил фотки,осталось прикрепить стяжки, 2 проводки воткнуть в ГЕМ и прошивка
LaRom
17 November 2012
ff2STwagon
А я ток вытаскивал 1 провод силовой, второй просто на порог посадил пассажирский
ff2STwagon
17 November 2012
LaRom
LaRom:
ff2STwagon
Можно так и не подумал об этом
ff2STwagon
17 November 2012
BorisMan
Есть у меня кому обратиться за прошивкой ,спасибо
igorOK
17 November 2012
ff2STwagon:
LaRom
LaRom:
ff2STwagon
зачем так далеко? как в шапке написано не проще?
Массу прикрутил к правому болту открученой ранее железяки
ff2STwagon
17 November 2012
igorOK
2 проводки готовые у меня одинаковой длины и поставил рядом с АКБ ,срезать смысла нет
igorOK
17 November 2012
ff2STwagon:
igorOK
потому, что они от фф3
ff2STwagon
17 November 2012
igorOK
Поставил и все ,не мешает 2 проводка под капотом
ff2STwagon
17 November 2012
Завтра достану стяжки,поставлю до конца,выложу фотки
dooom
17 November 2012
ff2STwagon
А гофра не надела?
ff2STwagon
17 November 2012
dooom
Не понял о чем ,выкладывал фотки здесь что у меня есть и в шапке темы
dooom
17 November 2012
ff2STwagon
в капоте примерно метр гофри нет?а у фф3 не вижу 2 проводки.
ff2STwagon
17 November 2012
dooom
Такой и какой есть и поставил
furgon
18 November 2012
ff2STwagon
Отверстие (которое ножем прорезал) в резенке моторного отсека герметиком хорошо заделай -иначе водичка как по водосточной трубе в модуль GEM преплывет
ff2STwagon
18 November 2012
furgon
Сделаю,спасибо
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
