Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
12 years ago
Вот такую штуковину нашел на коробке передач сегодня). Лежит себе, никого не трогает. Кто подскажет выпала откуда то (тогда срочно надо вернуть на место) или просто при сборке не убрали).
неизвестная деталь, выпала деталь, что это, подскажите, неизвестный предмет, неизвестный датчик
smorodin.a.p
12 April 2012
153,8K
dooom
15 October 2013
onwall
Это мне кажется крепление для гудки.
onwall
15 October 2013mobile
Я уже с ребята с техцентра разговаривал, вот говорят тоже самое, что скорее залетел. Посмотрели на болт, таких на фордах не ставят говорят.
sargona
16 October 2013mobile
onwall
Больше не ходите к этим ребятам из техцентра. На каждом авто несколько сотен различных типов болтов. И такой там точно есть. Скорее всего крепеж чего-то к кузову. Если размеры скажете, может смогу ответить.
onwall
16 October 2013
Головка под ключ на 10, длина 2,5 см, в основании имеется прорезь небольшая. На головке надпись: knipping.
sargona
24 October 2013
onwall
Это все-таки скорее всего болт массы, но на фокусах они идут серебристого цвета. Черных нет. Раньше были ч бронзовым покрытием. Но и залететь откуда он мог? Все-таки не простой он, специальный.
Йоршиг
19 November 2013
под двигателем, валялось на защите. четко видно что отломана часть. но откуда?
Мишуха
20 November 2013
Йоршиг
PhpRu
9 December 2013
Подскажите,что это за черные штуковины приклеены на стекло в том месте, где стекло затемнено черными точками?
У меня комплектация trend sport, из допов - только обогрев стекол.
dooom
9 December 2013mobile
PhpRu
Это левое и правое нитки и крепился контакт к кузов!
temonius
11 January 2014
второй разъем вроде для подключения ПТФ и датчиков парковки
Alej
5 March 2014mobile
Нашел клипсу на коврике переднего пассажира. Ума не приложу откуда она там оказалась. Такие же держат пластиковую защиту под переднем бампером, но там все на месте, да и как бы она на коврик попала. Подскажите, откуда могла вывалиться?
dooom
5 March 2014mobile
Alej
Это клипс держатель для бампера и арка.
6 May 2014
Нашел под подушкой заднего дивана какую-то маленькую заглушку, размер 10х15 мм. Определить откуда не смог, похожих заглушек рядом не обнаружил:
dimcher
6 May 2014
Это из дверного проема
Muk666
12 May 2014
Доброго время суток! Ребята, подскажите пожалуйста откуда этот шуруп. На днях у официалов устанавливал сигнализацию, а сегодня добрался до салона чтобы навести порядок и возле пассажирского сиденья его обнаружил
Alej
11 May 2014
Muk666
Бардачок по-моему такими прикручен. Возможно блок сигнализации или кнопку там разместили, а когда собирали потеряли его.
vortex870
24 June 2014mobile
Всем привет! Что это за деталь и почему она в масле?
-metalex-
24 June 2014
vortex870:
Поправьте, если ошибаюсь, но по-моему это сапун КПП. В масле он потому что предназначен для стравливания давления и излишков масла. Он еще из трубки излишки выплевывает на коробку. Если очень смущает, то можно протирать тряпкой.
-metalex-
15 June 2014
vortex870:
-metalex-
Протер, взял на контроль. С этим пауэр шифт связался
На механике то же самое, но трубка длиннее и место, куда она воткнута не так хорошо видно под капотом )
EBGEHu4
24 June 2014mobile
Форумчани что это помогите ? Нашел в бордачке )
vortex870
25 June 2014
EBGEHu4
похоже на заглушку от подушки двигателя
Maks_NN
26 June 2014
что это ? ( под правым передним сиденьем )
dooom
26 June 2014
Maks_NN
Это подогрев сиденье и датчик ремени (фишки левый и правый)
VeryHungry
30 July 2014
Может будете смеяться, но каково назначение этих штуковин? Не "липучки" но тыльная сторона клейкая.
O_zone
1 August 2014
VeryHungry
штучки называются "велькро", для крепления чего-угодно, встречал их применение для фиксации облицовки двери (на фиатах правда)
Alej
3 August 2014mobile
Доброго времени суток! Давно интересует такой вопрос:
вот эта наклейка на задних порогах зачем? Очень подозрительно если её функция что-то от чего-то защищать. Пескоструй по всей кромке, а поцарапать при посадке можно где угодно.
-metalex-
3 August 2014
Alej:
Это, согласно мнению автопроизводителей, самое распространенное место появления сколов от камней.
Марс16
5 August 2014
На большинстве авто здесь пескоструй снимает краску. Думай наш Федя тоже не исключение. Например, на Лачетти такой пленки нет и сколов там появляется предостаточно.
lost2007
6 August 2014
VeryHungry
Это липучки для крепления ковриков пассажира.
