Установка штатного биксенона
7 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
483,2K
2,2K
Segonator
19 November 2017
V.Viktor
как я понимаю, провода должны идти так:
лампа указателя поворота: 8 и 9 пин (сечение 0,5)
ДХО: 2 пин (сечение 0,5)
корректор: 11 пин
блок розжига 9 пин ( сечение 0,75)
V.Viktor
20 November 2017
Segonator
в шапке темы есть распиновка, если речь про дорестайл, только вот у Вас 9 пин 2 раза написан, правильно сечение 0,75 и он идет на землю
gennady.ch
27 November 2017
Штатный биксенон на фокус 3 рестайл, ошибка на приборке: передние фары неисправны, нужен сервис. По факту, при запуске двигателя, происходит регулировка уровня фар (вправо-влево вверх-вниз) и по итогу, левая фара светит нормально, а правая уходит до конца вправо и вниз.
Читал коды ошибок, вот что выдает:
Так же бывает что сканер выдает код ошибки заканчивающийся не на 8 а на B т.е. то B14DA-87-0B то B14DA-87-08
Искал расшифровку на сайте etis он ничего не находит.
Предохранители отвечающие за корректор фар проверил, на всякий случай поменял местами с такими же, все ОК.
В чем может быть проблема?
Машина на гарантии, но инженер по гарантии говорит, что на фары гарантия только 2 года, а машине как раз 2 года и 1 месяц, как бы не встрять на цену диагностики и ремонта у дилера.
kosenk
27 November 2017
всем привет
фокус 3, 2012 год, титаниум, пакет премиум-свет с ксеноном
с приходом темных дней чаще начали мигать встречные, типа у меня дальний, слишком ярко светит
естественно включаю только ближний
при включении видно, как фара направляет пучок то вверх, то вниз - типа настраивается
так в чем же проблема?
система настраивает пучок по какому принципу? чувствует горизонт?
можно ли дополнительно отстроить пучок вручную, чтоб не слепил?
RedPepper
28 November 2017
kosenk
Можно
RedPepper
28 November 2017
gennady.ch
Прозвонить лин от нсм до фары. Если все цело, возможно в модуле неисправность, а возможно в фаре
gennady.ch
28 November 2017
а возможно в фаре
Отдал на диагностику дилеру машину в итоге обрыв какого-то провода в фаре. Проводку в фаре они не меняют, предлагают только поменять блок фару целиком за 44 500 руб. т.к. машине 2 года и 1 мес, а на фары гарантия 2 года((( ну и оплатить за диагностику 3200 еще до кучи
Может как-то можно отремонтировать проводку в фаре?
RedPepper
28 November 2017
gennady.ch
На 99% можно
Vpkpatok
28 November 2017
Всем доброго времени суток!
Необходима Ваша помощь!!!
Машина ff3 рестайлинг комплектация титаниум но без ксенона... Есть оригинальные биксеноновые фары...установили...прошили...естественно поворотный свет и автокорректор не работают..но и не работает дальний свет
Что нужно чтобы довести до ума? Перечитал кучу тем..мол нужен блок hcm и датчики положения кузоваи что с дорестайла не подойдут...
Народ HELP
P.S.
Сильно не пинайте...))
RedPepper
28 November 2017
Vpkpatok
Все верно. Нсм и датчики на подвеску. Можно обойтись без датчиков - поставить обманки, но не будет работать корректор
Vpkpatok
28 November 2017
RedPepper
А модуль hcm и датчики такие же как и на дорест?
RedPepper
29 November 2017
Vpkpatok
Модуль свой. Датчики такие же
Milen2.0TDCI
3 December 2017
Vpkpatok
Модуль такой. У меня тоже самое. Сегодня поменял пиньй к этому модуля - спасибо большое Universe и Вадим для схему - думаю они может помочь... Все пошло работать - вверх, вниз, с лево, с право - только дальнъй нет. У меня 2011 Титаниум с галоген - прошил на заводский HID - 05, установил датчики наклона - проводил и все пошло. Остался только ошибка в HCM - грешньй сигнал из BCM. Реле дальнего сльшится, но дальньй нет. Спасибо и надеюсь помощи - простите трагичний Русской - я из Болгарии...
Milen2.0TDCI
3 December 2017
Машина получилось так...
Vpkpatok
3 December 2017
Milen2.0TDCI
Спасибо!
А с дальним как быть?
Vpkpatok
3 December 2017
Milen2.0TDCI
Вото этот модуль??
RedPepper
3 December 2017
Milen2.0TDCI
09 поставь вместо 05. 05 на доресте. 09 на ресте
Vpkpatok
3 December 2017
RedPepper
А по дальнему?
Мой электрик сказал что еще плюс надо тянуть от модуля который по бардочком..
Этот модуль(что на фото)вроде изначально на ресте стоит
Milen2.0TDCI
3 December 2017
Ждем кто то помочь...Надеюс Universe кто сделал фейслифт СТ 2011 то 2015 знает как ето случается. Можно тьй спросиш его - я не знаю как. Спасибо и хорошей ночь !
Milen2.0TDCI
3 December 2017
RedPepper
Спасибо - я ето подумал, но не могу с Форскан или Фокккус сделаю. С Фокккус только 05 есть в 14 байта...
Milen2.0TDCI
3 December 2017
Vpkpatok
Есть, я покупал из для частей Фокус с ксенонки... С зади бьла проводка - с переди проводил 3 провода...
Milen2.0TDCI
3 December 2017
RedPepper
Можно мне подскажеш, ето можно и как сделать...? У меня Китайский Els 27, Forscan и Focccus...Спасибо болшое !
АНДРЕЙ1973
3 December 2017
Кто делал машину? если в Ростове конечно делали.
Vpkpatok
4 December 2017
АНДРЕЙ1973
В Ростове Роман на темернике
Еще не доделали...заказал оригинальный модуль для рестайлинга..
Есть кто то кто плотно занимается фордами??
Просто я объехал с десяток электриков и по фордам и таких и у оффициалов...никто даже заморачиваться не стал...ставь говорят обычную линзу...
RedPepper
4 December 2017
Milen2.0TDCI
Вручную поставь вместо 05 09. Т.е. не выбором параметра с названием, а именно цифру руками поправь
RedPepper
4 December 2017
Vpkpatok
Какой плюс от гема? Схемы он видел? Если машина 13+ (разъем нсм черный), то надо добавить только 1 провод (лин) от нсм до с21. А если разъем нсм серый, то надо перепиновать разъем, добавить 1 лин, убрать одно питание, развести питание датчиков автокорректора.
3 машины уже на рест переделал. Проблем нигде нет.
Ну еще не маловажный нюанс - нужен рест гем.
Milen2.0TDCI
4 December 2017
RedPepper
Спасибо, завтра буду попробую...!!!
Vpkpatok
4 December 2017
RedPepper
Спасибо передам)
Hcm приедет теперь только в январе...
Не подскажешь где датчики наклона найти?
RedPepper
4 December 2017
Vpkpatok
На просторах нашей необъятной)))
Достаточно редкий лот.
Vpkpatok
4 December 2017
RedPepper
Подпись на драйве) придёт блок -отпишусь
