Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
464,2K
1,3K
Денис-570
19 January 2007
Ну Супер, спасибо !!!
Уважаемый Commics, а каким диаметром сверлили? и какой длины винтик купить, яс мотрю у Вас новеньий, красивый. Есть ли подводные камни с разборкой?
Commics
19 January 2007
Денис-570
Разбирается все без особых проблем.
Диаметр уже не помню - я из кучки болтиков выбирал один и под него сверло подбирал.
ЗЫ - фотки не мои, но я делал точно так же
Денис-570
19 January 2007
Конечно бардак: из-за втулки менять такой сложный и дорогостоящий механизм. Надеюсь добираясь до механизма проблем не будет. Если я правильно понял, то в основном, именно тот шарнир, что на фото, ломается?
Темы соединил.
Shark
24 January 2007
Короче такая фигня. Как подморозило на улице дворники начали "работать" очень медленно... сегодня вааще не захотели самостоятельно двигаться, помог руками, после этого под капотом что-то стало постукивать потом прошло...
Теоретически представляю либо замерзла смазка на трапеции, либо сдох движок...
А вот ещё думаю, может с реле че не так???
Короче если у кого было такое, поделитесь опытом... На сервис записался, но ездить то надо примут тока в конце недели
CD
24 January 2007
-Pilot-
Больше похоже на накрывающийся мотор... как на тазиках.
Не зря тебе никто ничего не пишет, еще не встречалась такая проблема здесь (я по крайней мере не видел и поиском не нашел).
А если бы не хватало смазки на трапеции или она замерзла, то скорее всего сразу сломался бы её "суставчик"- http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1092706
ЗЫ Все ИМХО
Commics
24 January 2007
-Pilot-
Поддержу CD!
Скорее всего дело в моторе или в плохом контакте на разъеме мотора.
Shark
24 January 2007
Спасибо други... попадос... блин
CD
24 January 2007
-Pilot-
Может и не попадос. Проверь все разъемы, которые подходят к мотору (а он там, вроде, один), может просто плохой контакт.
Mitcas
24 January 2007
-Pilot-
Похожий синдром чаше встречается у ауди. У них закисают во втулках поводки дворников.
Shark
24 January 2007
CD тогда почему это проявляется только в минусовую температуру?
Slav
24 January 2007
-Pilot-
Я замечал, что с наступлением морозцев, при большом количестве включённых нагревательных приборов (лобовуха, сидения, зеркала, заднее стекло), дворники заметно снижают скорость своего передвижения, что может являться как следствием падения бортового напряжения даже при заведённом двигателе, так и вследствие загустевания смазки в трапеции. Если с приводом дворников у Вас всё в порядке, то это значит, что проблема в электричестве, то есть сильно подсаженный аккумулятор и(или) неэффективная работа генератора (может быть ослабло натяжение приводного ремня).
CD
24 January 2007
-Pilot-
Хотя ты пишешь про "постукивания"...
Может таки, это товоя тема-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=546292
Одним словом, нужно разбирать в любом случае.
Gravity
25 January 2007
Надо редуктор стеклоочистителя разобрать почистить и самазать там все литолом ( но не обильно ) а то смазка загустеет. Так делал другу на Форд Краун Виктории.
Shark
29 January 2007
Корочи вылечил банальной заменой всей трапеции
Посмотрел я на старую трапецию с жалостью, т.к. вся была ржавая... вся - тяги, шарниры... Еле гайки открутили...
Сперва пытались смазывать, не получилось...
Её ни разу за 4 года никто не трогал...
Сейчас с новой трапецией дворники летают Я даже не знал, что они так быстро могут
Вот собственно и все.
CD
29 January 2007
-Pilot-
Цена вопроса/новой трапеции?
И сколько пробег у твоего фуфика?
Почему нет инструкции по замене трапеции?
Shark
30 January 2007
CD цена вопроса страшно вспомнить... 4592 руб.
Пробег 157000 км.
Инструкцию дилер, гад не дал
1ynn
12 May 2007
Друзья подскажите - после ремонта трапеции как правильно поставить пластиковый кожух к лобовому стеклу - резинка чемто должна приклеиваится - каким то герметиком и по всей ли поверхности?
Наверное еще раньше при замене салонного фильтра не положили новый герметик - плассмаска не примыкает к стеклу.
Можно ли пользовать силиконовым герметиком?
Smekaloff
12 May 2007
Есть специальный жгут из сыромятной резины, но в форуме был совет - купить ленту для вклейки стекол на отечественные авто (например, в 10-ку). К тому же, я менял салонный фильтр недавно, клеил этим самым жгутом... фигово приклеилось!!!
В след. раз буду покупать отечественную ленту.
seich84
24 May 2007
вопрос может не совсем в тему, но связан со стеклоочистителем!
Вчера вечером попал под грозу, сначала дворники работали нормально, а потом вдруг загудел моторчик!
да так громко и пративно!!
не знаю что с ним, может было у кого такое??
метр_А
30 July 2007
И так если у Вас дворники имеют маленький угол поворота или работают еле-еле(явно с напрягом) значит подсохла смазочка и пора бы смазать
стержни которые крутят дворник
пришлось все разбирать и мазать
У меня все засохло так, что просто Ж@па руками не провернуть
зато щас все чудесно в нижней точке дворники почти невидно,
а в верхней доходят до самого края стекла
ФОНАРЬ
24 August 2007
Привет всем!
У меня тоже вдруг загудел мотор стеклоочистителя. Щетки бегают нормально, но звук жужащий от мотора и сам мотор очень сильно нагревается.
1. Это типа мотор накрылся, а его можно смазать, отремонтировать?
2. В факе написано, что подходит от европеца, но с переделками, какими именно?
sHooM_ff
3 September 2007
Подскажите как правильно снять этот пластиковый кожух? Не получилось снять сами дворники.
Ромирос Новгородский
3 September 2007
sHooM_ff
дворники снимал съемником для шаровых опор-прикипели намертво!
The_Virus
7 December 2007
спасибо за полезную инфу. починил, вот как я сделал: просверлил в круглой части шарнира сквозное отверстие - одел тягу и в дырку длинный винт зафигачил с шайбой.сделал прокладку из текстолита+резина. работает теперь, вопрос долго ли проживет)
arturr
8 December 2007
Тоже столкнулся с проблемой износа втулок и соскакивания тяг трапеции дворников. Пластмассовые втулки трапеции FF1 по размерам один в один от трапеции ваз 2110, только длина тяг разная. Поставил себе тяги от "десятки", немного удлинив их, путем разрезания и наращивания трубкой. Итог : 650 рублей и 2-3 часа работы
-Tohes-
15 December 2007
arturr
А можно ли как-то втулки эти вынуть из трапеции 2110 и вставить в Фокусовскую?
arturr
15 December 2007
Tohes82
Втулки не вынуть, не повредив их, они запресованы намертво. Другой способ: выламываются фокусовские втулки. От десяточной трапеции отрезаются ножовкой концы тяг со втулками. НА обеих трапециях на концах около втулок есть маленькие отверстия (на фото выше их видно )которые нужно рассверлить до диаметра 4-6. Дальше отрезанные ренее концы тяг от 2110 ,прикручиваются болом и гайкой (через рассверлинные отверстия) к фокусовским тягам, отверстия на той и на другой трапециях четко совпадают. В результате на место старых втулок встают новые, только не запресовываются, а прикручиваются к тяге FF, вместе с отрезком тяги 2110. Получается практически новая трапеция
P.S. Мне кажется этот способ дает более надежную и долговечную конструкцию чем сверление насквозь всего шарнира
Necessary
17 January 2008
Вобщем у всех ФФ1 проблема с трапецией, изнашивается пластиковая штучка на нижней палки трапеции )), и палка падает, отдельно эту палку на разборках искать бестолку, тоже слетит если палка один раз снята с трапеции или слетела она так и будет слетать, я решил эту проблему так: взял тонкое сверло, тонкий болт ("полулысый" с резьбой только на конце) ,гайку, несколько пластмасовых шайбочек, и салидол, просверлил дырку на сквозь с захватом нижней палки засунул болт, с канцов шайбочки и т.п, главное не затягивать и позаботиться о том что -бы она в будующем не затянулась самопроизвольно в этом поможет гайка, и навечно, главное творчески подайти к этой проблеме и ничего менять не нужно , езжу уже пол года и не каких проблем, а так кому лень заморачиваться в Экзисте трапеция в сборе стоит 3 600, из германии срок поставки 2 недели, облазел все самое здесь дешевле
Вован из Питера
17 January 2008
Necessary
Я тоже сверлил и на болт сажал.
Другой путь, как народ советует - искать ремкомплект от вазовской десяточной трапеции и колхозить. Но я такого ремкомплекта не нашел - продавцы глаза выпучивают, типо нет такого в природе...
jql
3 February 2008
на прошлой неделе у меня сломалась трапеция, сначало хотел, как советуют приделать шарнир от жиги, но задушила жаба -1000р.
поэтому сняв трапецию с FF, высверлил шарнир , и скрепил болтом на 6, а для того чтобы не слетала гайка , в кончике болта просверлил тоненькое отверстие 2мм и вставил тула шпильку из гвоздика...
Снять-поставить трапецию достаточно просто,(три болта отвернуть трубчатым ключиком на 8), для сверления надо иметь острое сверло по металу, так как глубина отверстия достаточно большая-20мм примерно, сверлить начинал со стороны шарнира, сначало метал тверже , а потом легче поддается. Пластик сверлил в последнюю очередь, надев колпачок на просверленый шарнир.
