Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
368K
1,3K
JustHunteR
7 March 2018
strattec
Старый лайфхак, ооочень старый)) с 12 года им пользуюсь))
Но там не прям сильно влияет, но слышно лучше становится)
Fodik
7 March 2018mobile
Тряпочку обратно надо наклеить?
strattec
7 March 2018
Тряпочку трогать не нужно, микрофон корпус на защелках, разобрал, снял стикер и защелкнул корпус обратно
Fodik
7 March 2018
Чет ерунда наверное это,стикер посередине наклеен,а дыроча с боку.
Mysteryo
8 March 2018mobile
Mysteryo:
Здравствуйте! Недавно начались странности с синком. Стоит синк 1.1, ставил его взамен рп32. Были заменены экран, голова, рамка, установлен сам синк и внедрена проводка. Все работало нормально, но сейчас стал замечать, что музыка с телефона по БТ воспроизводится с пропаданием звука, как бы заикаясь. Кто нибудь сталкивался с таким? Как лечится? Флешка и громкая связь с телефоном по БТ работают нормально, инет стабильный
А по моему случаю ни у кого соображений нет?
Fodik
8 March 2018mobile
Это с блютусом что то или в телефоне или в синке.Я когда с телефоном далеко от машины отхожу тоже заикается.Попробуй другой телефон.
JustHunteR
9 March 2018
Mysteryo
Или обновить синк, на 1.0 такое лечилось перешивкой на AD
nnka
11 March 2018
Мужики, подскажите пожалуйста:
Поставил рп86 взамен самой простой головы в фокус 3 дорест, всё прекрано работает, телефон подключается и т.д., но микрофон ни в какую.
Подключен в 3 и 4 пины, полярность менял, толку ноль.
Так же, "тетенька" не говорит, только звук приглушается.
П.С. машину не кодировали.
brum83
11 March 2018
Так закодируйте!
nnka
11 March 2018mobile
Поэтому и спрашиваю - проблема в этом ?
Его обязательно кодировать ?
Всё было снято с такой же машины.
strattec
11 March 2018
nnka
рп86 надо прописать, ваша система видит у вас рп32
brum83
11 March 2018
nnka
Я вижу ты с БМВ пересел.. На форде все немного по-другому. Тут ничего кодировать не надо. Надо просто в конфигурации указать что конкретно у тебя стоит (аналогия FA). Грубо говоря машине говоришь что поставил и все модули сразу же об этом узнают.
nnka
11 March 2018mobile
Прямо в точку.
Щас купил адаптер елс27, с первого раза не вышло, при read ошибка чексумм. Видимо, надо со скоростью поиграть.. а в приборку все не надо записывать ? Или толькл в bcm ?
brum83
11 March 2018
nnka
В приборку не обязательно. Там просто копия хранится на случай восстановления.
Форсканом делаешь? С ним не должно быть проблем.
nnka
11 March 2018mobile
Форскан пока без расширенной лицензии, пробовал фоккусом, правда, конфиг подзапорол.
Если из приборки возьму и перезапишу в бсм, это будет заводской ? (Icm не записывал)
brum83
11 March 2018
nnka
Так получи ее. Она получается за секунду. Регишься и скачиваешь.
Приборка это IPC. Если оттуда считаешь то будет то что там было.. Будем называть заводским.
Истинно заводской можно скачать с сервера ETIS. Или отсюда: http://ford.xtlt.ru/ab/
И всегда все сохраняй.
nnka
11 March 2018mobile
Понял, буду пробовать. Спасибо большое!
region95
15 March 2018
Silver_Age
здравствуйте я вот хотел спросить ни как не могу связать на фокус 3 рп7 с блютуз блоком штатный.подскажите пожалуйста подключил все точно как на схеме телефон блютуз видит но не подключается магнитола запрашивает пин код который должен покажется на экране магнитолы но он ни чего не показывает а просто затухает музыка и голос просит вести пин код 1234 0000 1111 и тд не катит
brum83
15 March 2018
region95
Там не так. Ничего вводить не надо. Она же говорит "сравните пин-код". В этот момент и на экране магнитолы и на экране телефона появляется пин-код. Обычно все одинаковое и надо просто нажать ОК на синке и на телефоне.
region95
16 March 2018mobile
на экране код не вываливается
brum83
16 March 2018
region95
ни на магнитоле ни на телефоне?
region95
17 March 2018mobile
ни не одном не высвечевается
region95
17 March 2018mobile
говорят что надо прошивать рп7 но я не знаю как.Я через АДС сменил конфигурации но не помогает
region95
17 March 2018mobile
как прошивается рп7 через какой сканер и где и где взять прошивку
brum83
17 March 2018
region95
ничего там прошивать не надо. В конфигурации включить 157 пункт sync G1 и все.
impulse_mk6
19 March 2018
impulse_mk6:
ссылку не дает поставить
" Bluetooth USB A2DP адаптер Dongle blutooth Музыка Аудио приемник Беспроводной стерео 3.5 мм разъем для автомобиля Aux смартфон " полное название
пришла моя флешка с блютузом. короче все заработало с первого раза. никаких кабелей вести не надо, активировать тоже. просто тупо вставил флешку эту подключился по блютузу к ней и все играет песни, ну я включал песни с вк и яндекс музыки. звук отличный, потеря в качестве вообще нет, думал звук будет хуже но нет все отлично.
andreim
20 March 2018mobile
impulse_mk6 Есть возможность сравнить качество с fm- трансмиттером? У меня сейчас xiaomi roidmi - качеством передачи звука не доволен.
region95
20 March 2018mobile
region95
20 March 2018mobile
region95
20 March 2018mobile
вот мои конфигурации
