Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
367,9K
1,3K
froligor
3 December 2017
mustek27
Ваш модуль NOVERO на русский язык не прошивается в принципе. Вам же ответили.
B.P.C
26 December 2017mobile
Выплел проводку синк1, подскажите что за четыре провода идут от колодки бт к hs разему, на 44,45,46,47 пинах. Aux вроде не на тех пинах должен быть. Если это аукс, то где лево право, земля.
JustHunteR
26 December 2017
B.P.C
Знакомая фотография. Черный - экран, остальные 3 аукс, распиновка в схемах
B.P.C
6 January 2018mobile
Сегодня заметил, при входящем звонке на Вайбер, с кнопки на руле принять вызов не получается ( только с телефона), хотя на экране принять отклонить высвечивается. Синк 1.1
brum83
6 January 2018
B.P.C
С ватсапом такая же беда. Это норма.
B.P.C
brum83
Интересно, а приложение Meople.Connector, эту проблему не решает?
brum83
6 January 2018
B.P.C
не знаю такого приложения.
B.P.C
brum83
Одно из трёх приложений синка, для голосового управления соцсетями.
styxddt
14 January 2018
Всем привет!
ребята, не получается прошить свой блок новеро в форд S-max 2009 года, блау FX. номер блока 8M5T-19C112-BK. ВЫДАЕТ ОШИБКУ bvc device update failed. please try again. что делать ? спасибо.
Kudesnikkk
15 January 2018
styxddt
Попробуй с другую флешку и отформатировать ее в FAT32 перед копированием файлов прошивки.
B.P.C
22 January 2018mobile
Сегодня заметил, после установки синк1.1, пропал звук навигации. Было: рп32 + экран 5"+ кнопки рп33. Стало: экран, кнопки те же + голова рп7(куга 2015) + синк 1.1. Как вернуть голосовые подсказки навигации?
strattec
22 January 2018
B.P.C:
2 провода от аудио блока, до экрана установлены ?
B.P.C
strattec
Да конечно. Раньше, до синка звук был.
B.P.C
По началу он был, но очень тихо ( практически не слышно ). Я попробовал изменить настройки: звук навигации, баланс навигация- аудио, звук вообще пропал.
По каждому из этих модулей висит ошибка u2100, ещё не удалял, может из-за конфигурации?
strattec
22 January 2018
B.P.C
а ты конфигурацию менял c рп32 на рп 33 экран выставлял на 5 ?
B.P.C
strattec
В основном конфиге всё выставил.
strattec
22 January 2018
B.P.C
у тебя же два аудио блока, поставь с фокуса gf посмотри
B.P.C
strattec
Из за куговское головы, не может?
strattec
22 January 2018
поменяй увидишь
B.P.C
strattec
Я его уже продал. Звука флешки и аукс не было, обновлять до gs для меня проблематично.
strattec
22 January 2018
на юго-запад приезжай, воткнем любой
B.P.C
9 February 2018mobile
Заменил я сегодня кговскую голову, на с- максовскую рп7, она стояла с таким же комплектом как у меня (всё работало звук нави был). Включаю, а звука навигации нет. (Тут идёт нецензурная лексика и т.д.) Покурил, подумал, из головы не выходила мысль о том что после установки синка, звук навигации был, но очень тихо и недолго. Полез проверять пины 6,12,4,5, все на месте, расплел проводку, вроде целая. Не веря в успех пошёл домой и сделал новую проводку (два провода) от головы к экрану. Заменил эти два провода и о чудо всё заработало. Х.з. как но в старой проводке дефекта не нашел. В итоге куговская голова (2015 русская) поддерживает звук навигации, но голова с с-макса на мой взгляд получше звуком и радио, не так обидно.
impulse_mk6
28 February 2018
ссылку не дает поставить
" Bluetooth USB A2DP адаптер Dongle blutooth Музыка Аудио приемник Беспроводной стерео 3.5 мм разъем для автомобиля Aux смартфон " полное название
interkyler52
28 February 2018
Добрый день, поиском что то не нашел, может кто как то выходил из ситуации. Синк 1.1 стоит, все заводское, все работает норм, но вот меня что то плоховато собеседник слышит в микрофон, может кто то что то допиливал?
Aleksey2005
2 March 2018mobile
Громкость регулируется клавишами на руле или ручкой на самой магнитоле.
Mysteryo
6 March 2018mobile
Здравствуйте! Недавно начались странности с синком. Стоит синк 1.1, ставил его взамен рп32. Были заменены экран, голова, рамка, установлен сам синк и внедрена проводка. Все работало нормально, но сейчас стал замечать, что музыка с телефона по БТ воспроизводится с пропаданием звука, как бы заикаясь. Кто нибудь сталкивался с таким? Как лечится? Флешка и громкая связь с телефоном по БТ работают нормально, инет стабильный
Mysteryo
6 March 2018mobile
Aleksey2005, ручками управления громкостью меняется громкость собеседника, а не то, как собеседник слышит тебя. Сам столкнулся с такой проблемой, такое чувство, что микрофону надо чувствительность поднять. У кого какая версия по синка? У меня 1.1 и версия стоит 5.11. кто то обновлял на более новую или это актуальная ? Может дело все в ней?
Fodik
6 March 2018
Были 2 модуля синк1 сейчас 1.1,одинаково,микрофон тоже менял,собеседник слышит так себе.
Mysteryo
6 March 2018mobile
Можно ещё предположить, что микрофон в потолке развернут в сторону крыши, но это уже совсем клиника
strattec
6 March 2018
Ребят я когда себе ставил микрофон, я его разбирал и снимал стикер он там наклеен прямо по середине на дырки, меня слышат хорошо, проблем нет с микрофоном
