Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
269,6K
АНДРЕЙ1973
13 January 2012
sergey-nnov
она всборе с подушкой,наврядли поменяют бесплатно,если-бы когда машину принимал,указал,то-да,а так шансов думаю практически нет.
tim62
31 January 2012
Поставил себе новый руль. Со старым решил поэксперементировать и изготовил накладку. Посмотреть можно :
Здесь
И здесь
Фото накладки:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3d4/d39/48cead6938262c0a-large.jpg
Алкоголик
14 January 2012
кароч небольшой отчет (правда без фото)... поставил себе в амбик руль и приборку от тренда... как писалось выше можно ставить просто подушку с кнопками на старый руль, все абсолютно одинаково...
кнопки работают только бортовика... пока шить не буду, поставлю туманки и потом все сразу...
меняется все элементарно, НО... с непривычки помучался со штекером приборки, крутил вертел и оказалось что нужно было нажать сверху на разьем и отвести в сторону скобу...
вообще не нашел на форуме как снимать приборку поэтому напишу: снимаете кожух руля (написано выше "как снимать руль", вытягиваете дермантиновую накладку, чуть нажав побокам (разберетесь интуитивно на месте), выкручиваете 2 торкса, и засунув нож или тонкую металлическую линейку строго посредине, между приборкой и верхней накладкой, вытаскиваете приборную панель...
все на защелках, разбирается очень легко (респект форду за это)...
ЗЫ: ну и самое главное - вид... после руля амбика., да еще и со светящимися кнопками - просто загляденье)))
АНДРЕЙ1973
14 January 2012
кнопки отдельно купить и поставить Круиз контроль, установка.
Timaaa
14 January 2012
Alkash929
А подушку безопасности водителя нужно прошивать? А то где то писали что нужно.
Алкоголик
14 January 2012
Timaaa
в смысле... а в амбиенте она что не активирована изначально... а вообще, если что то не так с установленной подушкой, будет гореть значек подушки... потух - усе ОК..
Алкоголик
15 January 2012
rostovpapa
у клубня tim62 (с золотыми руками) есть проблема при установке такого же руля, как и у тебя, но там он грит, что прошили неправильно... а вообще при установке руля с уже установленными кнопками круиза, проблем нет... прошил и у путь ...
tim62
15 January 2012
Alkash929
За золотые руки, спасибо))
Вообще всё правильно) Если в прошивке поставить простой круиз, а так же активировать лимит скорости, то должно всё работать без проблем)
Quality
15 January 2012
Ребят а как снимается накладка хромированная на руле ТС?
Алексей1976
28 January 2012
rostovpapa
Можно просто купить середину руля с ПБ и с кнопками управления магнитолой на руле?
Razumochek
28 January 2012
Алексей1976
Будьте внимательны - у подушек разные разъемы проводки. Вполне возможно, что подушка с кнопочками не подойдет к рулю (ободу) амбиента.
Я на своем амбиенте не стал рисковать с заменой одной подушки и менял весь руль.
АНДРЕЙ1973
28 January 2012
Если у подушки зеленый разъем,то она не подойдет к рулю амбика,надо брать с прямоугольным разъемом,ОК и М поцентру на джойстиках.
АНДРЕЙ1973
28 January 2012
rostovpapa
эта подушка с зеленым разъемом,на амбик просто так не воткнешь(чисто подушку отдельно),в самом руле ответка под этот разъем с куском проводки,два ОК это для РП7+правые подрулевые кнопки стоят и кнопки круиза тоже могут стоять.
Алкоголик
29 January 2012
нпишу еще раз вопрошающим... у меня амбиент, руль ставил с тренда, хоть и был целый руль менял только подушку, все абсолютно одинаковое с амбиком...
ParAnd
29 January 2012
АНДРЕЙ1973
А на руль тренда, кнопки ОК и М, если поставить круиз и управление рп7, будет это все работать? И можно ли поставить?
АНДРЕЙ1973
29 January 2012
ParAnd
круиз работать будет,управление рп7 имеются ввиду правые подрулевые кнопки?,можно скоммутировать,но пиктограммы на правом джойстике не будут соответствовать реальности(станет с ОК посредине и стрелками-по выполняемым функциям),хотя правый джойстик с М будет работать с рп7,громкость, переключение треков.
ParAnd
29 January 2012
АНДРЕЙ1973:
ParAnd
Да, они. Рп7 сейчас и так управляется с кнопок руля, а хочется сделать голосовое управление. Интересно заработает?
АНДРЕЙ1973
29 January 2012
ParAnd
Да.если кнопки будут правильно подключены.
ParAnd
29 January 2012
А кстати, зачем на рп 7 и кнопки на руле, и джойстик снизу еще?
АНДРЕЙ1973
29 January 2012
Правые подрулевые-громкость,треки,телефон.Правый джойстик,стрелки и ОК,лазить по менюшкам рп7.
Алексей1976
30 January 2012
Razumochek
Да вы меня не так поняли у меня компл-ция ТИТАН,просто сработала подушка без-ти,я и спрашиваю можно её отдельно заменить,без самого обода?
gens
30 January 2012
Алексей1976
Если можно дайте финис код.
VladimirSykt
31 January 2012
Помогите))) чё та не пойму! У меня тренд без РП32, если я захочу поменять руль надо ещё и приборку менять или нет или просто прошить и БК будет работать???
gens
31 January 2012
VladimirSykt
надо менять..
Алкоголик
31 January 2012
VladimirSykt
надо менять, у вас приборка без БК ( с механическим сбросом одонометра)...
а вот если поменять только приборку, то БК сразу будет работать, только по меню нечем клацать будет
АНДРЕЙ1973
31 January 2012
VladimirSykt
Если вытащите прошиву из проца приборки с БК и прошьете свою без БК,то должно работать,програмное обеспечение заливается в приборки походу на стадии производства,аппаратные части у приборок практически одинаковы,без БК на плате припаяна кнопка сброс.
Но проще поменять,так-как купить можно совсем недорого,дальше я копать не стал.
Кандагар
2 February 2012
Подскажите как снять серую деталь с руля.
kotiara 2.0
2 February 2012
Рыбят, подскажите размер центрального болта,. Спс.
S T I G
3 February 2012
kotiara 2.0
24мм
S T I G
3 February 2012
Кандагар
серебро просто так не снимаеться, придеться распаивать с тыла.
