Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538,4K
1,6K
radagor
7 December 2017
goodmo
Очень похоже на проблему когда установлена голова от амекоса.
goodmo
23 December 2017mobile
Song
Дык просто всю проводку подторпедную поменял.
Илья_37
Сегодня прочитаю ошибки скину сюда. Нужно ттлько по apim?
radagor
Да, так и есть, машина америкос и вся система с проводкой установлена с донора, тоже америкоса.
radagor
7 December 2017
goodmo
тогда надо по пробывать вытащить один пин из разъема головы (если память не обманывает то 3пин коричнево- красный)
goodmo
7 December 2017mobile
radagor
Спасибо сегодня попробую как только до гаража доберусь, а то уже думаю все продавать к чертям и систе и сабвуфер, нифига не работает, а нужно как либо прошивать машину, тк стояла раньше маленькая пластиковая коробочка, к ней ьыли подключены юсб и разъем а теперь я поменял проводку и юсб и разъем подключены к монитору синк, значит эту коробку больше не надо использовать?
Vas_112
23 December 2017
А никто не знает, как обновить вервию 3.10 английскую, на версию 3.10 русскую.
С флешки пробую, говорит, что типа обновлять нечего
Вот нашел ссылку, как я и предполагал в файле autoinstall.lst надо добавить текущую версию SYNC.
Пока не проверил, но люди говорят, работает
http://fordexplorernew.ru/index.php?topic=5.msg...sg93042
3.10 американская версия на 3.10 русскую не обновилась. Зацикливалась на 7 файле, естественно лицензия на навигацию слетела. А вот на 3.8 откатилась без проблем. После попытки обновления на 3.10 остался на флешке файл vehicle.ebd. Никто не знает как его обратно загрузить?
Михалыч
18 January 2018mobile
Ребят, а не подскажите вот с этого фото, получается Мафон Рестайл, он подойдёт на 14 год без дороботок или что то надо доделывать? Больше всего интересует встанет ли рамка в штатное место?
Vas_112
18 January 2018
Михалыч
Рамка немного спиливается внизу. На форуме где-то фотки были, тему желательно изучить, там и встретится как дорабатывать
radagor
18 January 2018
Михалыч
на 21 страницы данного раздела посмотри, там Universe показывает как отпилить лишнее
SSR
30 January 2018
Привет, хочу установить sync 2, вместо рп86, на фокус 3 дорестаил, есть два вопроса, подскажите, пожалуйста:
1. Будет ли работать штатная камера, модуль BM5T-19H423-CB
2. Будут ли работать кнопки на руле ок-ок и говорящая голова
вот такие:
tuvigo
30 January 2018
2. тоже с рп86 переходил на синк2. как с синком заставить корректно работать вариант ок+мм я не нашёл. кнопки справа поменял на м+подрулевая синк. проводку переделывал, отчёт тут: Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18265775)
Vas_112
30 January 2018
tuvigo
А "М" отрабатывает нормально?
Я вот думаю попробовать поменять внутренности ОК правой, от ОК левой, может будут они одинаково управлять БК, будет удобно под любую руку. Но донора пока нет, да и времени
tuvigo
30 January 2018
правая М и подрулевая синк работают корректно. по замене внутренностей не подскажу.
grimbo
31 January 2018
там проводка в разные места идет, если что. не будут.
Vas_112
31 January 2018
И запараллелить не получится, там по-умолчанию есть сопротивление хотя может и получится, но это надо перепаивать все, мда, овчинка выделки не стоит
mamajan1993
4 March 2018mobile
Всем привет. Вопрос про sync 2. Обновили синк2 до версии 3.08 и установили штатные нави. После этого стало при каждом пуск авто выходит как будто полная перезагрузка. Может что то в конфиг надо. Помогите решить пожалуйста. Фото прилагаю.
RedDen
6 March 2018
Выглядит лействительно как сбой системы если при каждом запуске такое окно вылазиет. Что меняли в конфиге кроме бита который активирует нави?
haygun
7 March 2018
Привет, мои друзья никогда не обновляли это 4.18.10148; 3.08 и 3.10 не поддерживают эту версию. ты поможешь мне с этим? у вас есть ссылка на обновление?
3.10 (15180) EU Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109, 15128
; Other versions not supported
SSR
13 March 2018
Привет, подскажите, пожалуйста, финис кабеля usb папа-мама, вот такого:
хочется разъем нормальный.
Видимо вот этот подойдет 5136182.
SSR
19 March 2018
Пришел провод usb 5136182, оказался папа-папа
Одним концом можно воткнуть в медиахаб или сам sync, какой же финис у второй части кабели папа-мама.
RolexRUS
19 March 2018
SSR
Для соединения Sync 2 с хабом я использовал обычные USB шнурки (miniUSB_male/USB_male + miniUSB_male/ USB_Female)
STL1te
19 March 2018
SSR
https://www.drive2.ru/l/468367490372600443/ я тут вначале выкладывал номера нужных проводов.
SSR
19 March 2018
RolexRUS
Спасибо, читал, про этот способ, но хотел сделать в заводском исполнении, чтобы проблем с usb не было и к тому же, уже купил одну часть провода.
SSR
19 March 2018
STL1te
Нет фото проводов без коробков? Не могу понять какой из них папа-мама, по идее у провода папа-мама должен быть один конец такой:
второй такой:
STL1te
19 March 2018
SSR
Фото, увы, нет...
1 824 345 — Sync -> консоль
У него на одном конце черный "папа" буквой "Г" в синк, на другом серая "мама".
1 855 077 — консоль -> медиа-хаб
На обоих концах "папа", один в "маму" к 1 824 345, второй конец в сам хаб.
1 855 075 — медиа-хаб -> консоль
На одном конце серый "папа" прямой в хаб, на другом конце серая "мама".
Тут должен быть ещё один провод. Серый "папа" в 1 855 075 и на другом конце USB-A вход, который вставляется уже в саму консоль.
Song
25 March 2018
Такой и нужен.
папа-папа - это провод от Sync 2 до C33D
А вот уже до консоли нужен папа-мама
SSR
9 April 2018
Привет всем, установил sync 2, версия прошивки 3.10, и заодно acm cv4t-19c107, радио и usb играют, звук хороший, но есть проблема, нет звука громкой связи, т.е. меня слышно, микрофон работает, а из динамиков звука нет, и также не слышно девушку голосового управления, хотя она меня понимает. Подскажите, пожалуйста, в чем дело, в проводке или с конфигурацией sync или acm? У меня 9 динамиков, до этого стоял рп86 с модулем bvc. Ошибок по модулям нет.
SSR
9 April 2018
Отвечу сам на свой вопрос, умные люди говорят, что нужно править директ конфиг ACM, там где-то меняется параметр на "sync 2".
STL1te
10 April 2018
SSR
В ACM такого параметра не помню, а вот знакомому в центральном конфиге выставлял такое:
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP
У него тоже не работала громкая связь
SSR
10 April 2018
STL1te
Тоже об этом думал, у себя менял:
172 - 09 - touch screen DM8 with nav
157 - 08 - SYNC G1 ...
Попробую, а 214 точно 09 ?
STL1te
10 April 2018
SSR
Копировал с Д2 из записи по Куге, так что может быть и не так..
ICP - это вроде просто панель кнопок, вряд ли оно повлияет на работу громкой связи.
