Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
sbotsman
12 September 2017
Добрый день. Кто нибудь может подсказать - рестайловую ручку с камерой можно врезать в саблю дорестайлового седана? Имею ввиду позволят ли Ее размеры. Может кто уже сталкивался?
RedPepper
12 September 2017
sbotsman
Сделать можно все что угодно. Вопрос на сколько это получится колхозно. Рест плафон уже дореста
sbotsman
13 September 2017
RedPepper
Я имел ввиду чтобы это нормально было. А если размеры не позволяют Ее поставить просто увеличив отверстие, то такой колхоз не нужен.
sbotsman
13 September 2017
Никто не подскажет модуль ВК2Т-19Н423 подойдёт на фокус? Он вроде от транзита. Не могу модуль найти.
24adonis
17 September 2017
Привет Всем, я создал реле для китайской камеры с Модулем От UCDS, Огромное Спасибо Song Он мне очень помог.
Теперь для чего она нужна, при включение заднеы скорости появляется картинка на экране, при снятие с задней скорости она проподает, с этим реле, видео сигнал не проподает пока не наберёш скорость примерно до 10км.
на Модуле UCDS пока не знаю на какой контакт надо замыкать минус, как только узнаю сразу вылажу
aibolit
18 September 2017mobile
24adonis
такое реле существует уже давно называется регтайм.
24adonis
Реле я купил
aibolit
24adonis
Я просто доработал модуль с этим реле.aibolit
aibolit
18 September 2017
24adonis
А этот модуль линии рисует?
24adonis
Нет, можно китайскую камеру уже с линиями купить, даже есть при повороте руля линии двигаются CCD
24adonis
aibolit
Посмотри вот тут https://m.de.aliexpress.com/s/item/32700966618.h...frx8ZOM
Song
19 September 2017
24adonis
с трудом верится, что оно сможет. Чтобы нарисовать линии, надо сигналы с кана забирать.
А там в комплектации нет кан-модуля.
Song
19 September 2017
24adonis
Вот так у меня сделано.
Стрелкой пометил куда нужно припаять 5-ый проводок:
24adonis
19 September 2017mobile
Song
Спасибо
O_zone
19 September 2017
Song:
24adonis
там, судя по описанию, встроенный акселерометр
фельдшер
27 September 2017
Добрый день. Подключил камеру заднего вида и модуль.Но к экрану еще не подводил. Решил проверить и выдало вот это...
Подскажите что за ошибка и куда копать дальше?
O_zone
27 September 2017
фельдшер
у меня с установленной штатной камерой и модулем такую же ошибку выдает, также на паре куг2 наблюдал аналогичную, негативного воздействия не наблюдается )))
фельдшер
27 September 2017
O_zone
То есть значит правильно подключил и можно тянуть к экрану?)
O_zone
27 September 2017
фельдшер
да, тяни...
ну для проверки можно дисплей просто сразу подкинуть, не обязательно все разбирать - вытащить только его, если все ок, то прокинуть провод по порогам (частично снять уплотнитель и накладки порогов) или потолку (уплотнитель и спереди накладку под торпедой)
фельдшер
27 September 2017
O_zone
У меня синк 2. Экран не подкинешь)) Конфиг не надо загружать в модуль? Если бы в модуле не было конфига- он бы не вышел на связь просто.Ведь так?
O_zone
27 September 2017
фельдшер
по синку 2 точно не подскажу (помню, что видео пины 14/15 вроде как), думаю, что если бы были ошибки по конфигу, то соответсвтвующую ошибку бы выдало, типа нет конфигурации или несовместимость. В директе самого модуля вроде надо какие-то изменения касательно наличия камеры внести тоже
фельдшер
27 September 2017
Куда в синк я по схеме посмотрел уже. Асбилт поправил. Пошел тянуть))
O_zone
27 September 2017
Асбилт поправил.
я про директ конфиг модуля APIM, хотя если б/у, то этот параметр уже может быть активен... тяни проводку короче, там видно будет )))
фельдшер
27 September 2017
O_zone
Картинку получил,а вот поворотные линии ни фига...
O_zone
27 September 2017
фельдшер
насколько помню, для поворотных линий нужно также в директе некоторых модулей править параметры
karlon3
27 September 2017
фельдшер
Вот человек включал, но нужен ucds https://www.drive2.ru/l/474330141930029611/
BOSSSNIK
29 September 2017mobile
Привет всем . Скажите пожалуйста с помошью елс27 можно прошить рп7 под китайскую камеру ???
strattec
29 September 2017
B
BOSSSNIK:
нет
BOSSSNIK
Спасибо
BOSSSNIK
Чем нужно прошивать???
