Плафон / лампы освещения салона.
Может кто знает!
Делотсь было нечего как то, сидя в машине, и я решил снять центральны плафон (тот что в краше на зеркалом) и обнаружил что у меня там есть еще два неподключеных разъема !!
Вопрос ! что это за разъемы ?
освещение салона, плафон подсветки, плафон, подсветка в салоне, подсветка ног, светодиод, лампочка
Focus-nik
11 January 2005
86,5K
soumrak
1 June 2006
по пункту 1. Есть в факе, с фотками...
тынц
по пункту 2. Если вас не затруднит, если будете снимать потолочную обшивку, запротоколируйте, плиз, процесс, а мы в фак положим
SERGEI666
1 June 2006
снимать точно буду, и фотосессия точно будет, по времени до 10 июня ИМХО.
сделаю и выложу тогда.
vvp116
1 June 2006
Я снимал потолочную обшивку аж два раза.
Извините за любопытство, но с какой целью Вы планируетет снимать потолочную обшивку.
Может я Вам что-нибудь подскажу и это можно будет сделать и без съема потолка?
soumrak
1 June 2006
SERGEI666
Да не вопрос!
SERGEI666
1 June 2006
а цель простая. нужно полностью сделать ВИБРО и ШИ салона.
т.к. крышу не снимал тут вот и спросил.
на мондеях делал на 1 на 2. вдруг тут подводные камни какие есть...
vvp116
1 June 2006
Подводных камней там нет.
Я передние стойки снимал, т.к. потолок в местах стыка с передними стойками, когда начал тянуть назад, начал подламываться, испугался что сломается, поэтому и снял.
Коль снимаете потолок, рекомендую Вам высвободившийся передний плафон поставить для освещения задних пассажиров. Описание и фотографии читайте здесь: Установка заднего плафона салона на ФФ1
Будут вопросы, готов ответить.
SERGEI666
1 June 2006
т.е. стойки и у лобового стекла и задние просто тянуть на себя акуратно и все? там типа пистонов?
нес ломаются они?
по поводу плафона - тоже эти мысли родились, но что то цены за гию плафон заломили в 90 уе.
vvp116
2 June 2006
нес ломаются они?
Я вспомнил!
Я не снимал задние стойки, а передние тянул действительно на себя. Ломаться там не чему, пистоны металлические. Единственное что необходимо сделать, так это вывести бока стоек из под резиновых уплотнителей. Затем обшивку потолка необходимо чуть-чуть вытянуть вперед, чтобы вышли из под задних стоек и затем вниз. Не забудьте вытащить задние два пистона, которые держат обшивку потолка сзади.
Я покупал плафон на Гию с фоновой подсветкой у Пчела. У него он стоил 1800 руб. Плафон для Гии без фоновой подсветки - 1100 руб.
Да, если будите устанавливать плафон для задних пассажиров, то не забудьте купить для него рамочку.
SERGEI666
2 June 2006
ок. попробуем... снимаем резинки уплотнительные по периметру, тянем на себя, откручиваем все ручки,плафон, сзади 2 пистона,
а со средними стойками че делать? их не трогать вобще?
vvp116
2 June 2006
Придется трогать. Так же аккуратненько тянем на себя средние стойки, предварительно вытащив их из под уплотнительных резинок. Только смотрите, не поломайте маленькие пазики средней стойки, в которые входят передняя боковая стойка и задняя горизонтальная панель. Задняя горизонтальная панель находится между средней стойкой и задней стойкой.
Round
2 June 2006
А я плафон назад без рамочки ставил
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=441267
но, правда, в хетч...
garage4
12 January 2007
Освещение в салоне после закрытия двери не гаснет при включении зажигания, а только через какое-то время. Где зарыта собака???
Pedro
12 January 2007
Так и должно быть. Алгоритм у подсветки такой.
BorisMan
12 January 2007
garage4
Уточните при выключенном зажигании, при выходе из машины, если да, то это нормально.
D1M
12 January 2007
garage4
Он написал при ВКЛючении.
CD
12 January 2007
Pedro
Так не должно быть. Свет должен гаснуть при включении зажигания.
garage4
Проверяйте все концевики дверей. Скорее всего машина "думает", что одна из дверей открыта.
Round
12 January 2007
garage4
наверное тогда бы лампочка незакрытой двери горела...
garage4
13 January 2007
Лампочка незакрытой двери тоже гаснет секунд через 5-10.
Если двери не закрыты, то лампочка и свет горят долго.
В мануале написано, что свет в салоне должен попогаснуть при включении зажигания.
Commics
13 January 2007
garage4
Явно нет сигнала от замка зажигания к блоку управления светом.
Дистанционный запуск случаем не стоит?
CD
13 January 2007
commics
Не в замке проблема. Если бы сигнал от замка не поступал к блоку управления светом, то лампочка открытой двери не светилась бы.
Повторюсь- нужно проверять концевики, поочередно отключая их.
alex19753
13 January 2007
Это из за сигнализации, у меня на ФФ1 после установки сигнализ. было тоже самое
Commics
13 January 2007
CD
А я тебе говорю, что концевики тут не при чем!
Лампочка загорается, когда дверь открыта, и тухнет при ее закрытии.
Свет работает нормально, только вот при включении зажигания он должен гаснуть.
alex19753
14 January 2007
Вот тот провод который заходит в порог и подсоединен к коневику и отвечает за включение света и за срабатывание сигнализации при открытии двери, есть 2 варианта
1. Отключаеш этот провод и со светом становится все нормально
2.Сразу же после этого можеш выбросит сигнализацию т.к она больше работать не будет, кроме замков
А вообще свет в нем тух через 1 минуту после запуска, при постановке на охрану тух срузу, такой алгоритм работы у Мангуста, подругоме работать не будет
Commics
14 January 2007
alex19753
В фокусе вежливая подсветка штатная и с сигнализацией не связана.
Часто при установке сигнализации делают косяки.
Commics
14 January 2007
Вот вырезка из мануала -
alex19753
14 January 2007
commics
Да уж как выяснилось это бывший мой Фокус , я поключал управление сигнализации к датчику в двери, черный провод с желтой полосой
Commics
14 January 2007
alex19753
В любом случае это можно переделать и все будет работать нормально
garage4
15 January 2007
alex19753
А если зацепить сигнализацию на (-) проводки освещения салона, тот провод, что идет с таймера?
garage4
17 January 2007
commics
Commics
17 January 2007
garage4
Я не помню как управляется плафон... Разве по минусу? По моему по плюсу.
При подключении к плафону нужно еще сигналку програмировать на задержку освещения.
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
Лампы в ПТФ.
