Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,4K
Серый
23 September 2018
evgk68
Ставят,работает только вроде перепиновать разъём надо чтобы обогрев сидений работал
evgk68
23 September 2018
Серый
А есть какая нибудь информация по переделке? Нигде не нашел.
24adonis
23 September 2018mobile
evgk68
Посмотри электрические схемы FF_2014
http://scheme.red-ford.ru/#top
Эта очень просто, если разбираешься в схемах.
BezzzPaniki
28 October 2018
Небольшой отчёт о внедрении рестайлового блока климат-контроля на дорестайл.
Понадобится
- рестайловый блок климата вместе с рестайловой рамкой (я взял от куги)
- своя дорестайловая рамка
- дихлорэтан, который будем использовать для склеивания пластика
Погнали!
- спиливаем весь крепёж и рёбра жёсткости со своей старой рамки
- из новой вырезаем окантовку вместе с рёбрами жёсткости и крепежём
- примеряем, обводим иглой внешний контур и пилим
- ещё раз примеряем
- одеваем блок климата на рамку (чтобы избежать возможное нарушение геометрии вживляемой части рамки) предварительно спрятав его в полиэтилен, мажем кромки обеих рамок дихлорэтаном и склеиваем
- маленькие щели, которых никак не удалось избежать при подгонке двух деталей, я залил растворёнными в дихлорэтане кусочками пластика, коих осталось гора. Получилось что-то вроде литьевого пластика — дихлорэтан со временем испаряется, а пластик остаётся… правда даёт сильную усадку, поэтому лучше делать это в несколько заходов.
- затем очень много напильника и наждачки
- остаётся адаптировать проводку под новый блок климата и произвести пробный запуск
схему перепиновки можно взять тут - https://yadi.sk/i/rAdfTC_UuaontA
схема была предоставлена нашем клубнем (Acid-Burn) и немного исправлена
- ну и конечный результат
Остаётся только покрасить рамку
24adonis
28 October 2018mobile
BezzzPaniki
Обогрев сидений и стёкл тоже перепиновал?
BezzzPaniki
28 October 2018
24adonis
Да.
Соответственно, нижние кнопки обогрева стёкол высвободились. На кнопку обогрева лобового стекла повесил оборгев руля, кнопка обогрева заднего стекла пока "свободна"... думаю на неё повесить открытие багажника с салона.
Dimarik-59
25 March 2019
BezzzPaniki:
Остаётся только покрасить рамку 😃
Что то я не совсем понял таблицу перепиновки разъёмов. Можешь разъяснить подробнее?
schved
22 April 2019mobile
Здравствуйте, последнее время на панели климат контроля моргает подсветка кнопок (в ноги и уменьшение скорости вентилятора) так как будто плохой контакт. Кто нибудь сталкивался а то реально в ночное время бесит эта светомузыка
Zarius
15 June 2019
Подскажите какой подшипник компрессора кондиционера стоит в ff3 2011г 2.0 бенз ?
firesanek
16 June 2019mobile
Zarius
Такой же как на фф2 2.0 и 1.6 и на фф3 1.6.
Глянь их темы
foxxx
8 October 2019
здравствуйте. фокус 3 дорест 14г, поставил панель рест, перепиновал все по схеме, все работает, но появились ошибки В1013 и В1133, все проверил, перепиновка правильная, BCM не менял, стоит дорест, куда копать? ошибки переключатель обогрева заднего стекла и LED обогрева лобового стекла.
ZaQik
9 October 2019
изменить внутренний параметр в BCMi
rfr78
9 October 2019
F
foxxx:
Вам нужно изменить один параметр в BCM -> DefrosterLEDControl
->>> https://www.drive2.ru/l/541325034677862490/
dreka1985
7 March 2020
Всем здравствовать.не подскажите машина 11. года комплектация тренд а комплект климата с машины 14 года.какие сюрпризы могут ожидать при такой сборки?
sbagaev78
28 April 2020mobile
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кто в мск занимается заменой кондея на климат под ключ? Хочу поменять, но думаю что с электрикой не разберусь. Лучше довериться опытному спецу. ФФ3 Универсал рестайлинг 2017 года 1,6Ti vin Z6F6XXEEC6HR34303
sbagaev78
30 April 2020mobile
Вечер добрый! Подскажите знатоки, в чем отличие рестайленгово комплекта для установки климата от дорестайленгово? Понятно что блок управления другой, соответсвенно и проводка под панелью, а ещё что?
ev09.03
2 May 2020
-2
привет всем,подскажите можно ли подружить блок климат контроля с проводкой простого кондиционера
degtiarev
1 June 2020mobile
ev09.03
Недавно искал информацию тоже, если у тебя 3 рестайлинг. Нашёл в нете фотки кондея и климата с обратной стороны, и короче не хватает одной колодки, а к тем которые есть подходит разное количество проводов. Получается нужно искать жгуты под климат. И не факт что все вьюшки одинаковые в самих воздуховодах. PS вывод чисто по фоткам, этого мне хватило чтобы понять - работы много. Если что-то узнаешь отпиши интересно.
avgust013
4 June 2020mobile
anbg42
Ну как вы переделали климат с кондея?поделитесь опытом
24adonis
5 June 2020mobile
avgust013
Надо менять всю печку и проводку
avgust013
5 June 2020mobile
24adonis
Да я понял что все оптом , мне интересно как проблематично с электрикой или нет
24adonis
5 June 2020mobile
[b]avgust013[/b
С электрикой не было проблем.
надо искать максимальную проводку, чтоб всё было и также смотреть проводку под твою машину, если с ключа или с кнопки.
Dimarik-59
29 June 2020
F
foxxx:
Обогрев лобового и заднего стекла тоже работают?
foxxx
29 June 2020mobile
Dimarik-59
Работают
михалев
25 August 2020mobile
Здравствуйте.фокус 3 дорест 13г,в мае поменял кондей на климат всё работало нормально,а последнее время климат иногда начал включаться сам(особенно по утрам),а иногда перестаёт регулироваться температура со стороны водителя и начинает опять работать после включения зажигания . Ошибок нет. Подскажите куда копать?
Nmap92
4 September 2020
Добрый вечер. Может кто-то может подсказать, какой процессор стоит в блоке управления климатом ?
mlk
1 February 2021
замена кондиционера на климат-контроль в рестайл - кaк?
