Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
491,2K
Димассс
26 October 2011
Знающие люди подскажите! Правда ли что у всех блоках переключения света платы одинаковые? Тоесть я могу переставить из одного блока в другой кнопки и у меня сохраниться ручной корректор? Блоки как в этом посте Установка комплекта штатных противотуманных фар (сообщение #10998574)
grimbo
26 October 2011
Д
Димассс:
По крайней мере в самом простом блоке от тренда есть контактные группы под все кнопки, так что 99% правда
acapulco
30 October 2011
Поставил сегодня комплект ПТФ в гараже. Все по образу и подобию описанной инструкции.
g2ib, спасибо за картинку с изображением проводки (я сначала долго искал куда цеплять проводку по краям).
Осталось сделать прописку, чтобы заработали ПТФ-ки.
Artem11
29 October 2011
Неделю назад заказал на exist, все пришло кроме проводки и блока управления. Кстати посмотрел схему... туманки включены минуя саn... так что по идее прошивка не нужна, а необходимо вставить на штатное место предохранитель! Но это догадки...? Цена около 8.
Artem11
30 October 2011
цитата (FFIII @ Сегодня в 11:06)
chernovnovinka
В личку отписал
seregabob
Мне обошлось в 4500 руб.
Artem11
Блок новый. При нажатии кнопки передних туманок - на панели приборов значек не появляется, соответсвенно туманки пока не горят.
а предохранитель в блок предохранителей вставил?
Кстати по поводу блоков управления без ПТФ...
обе контактные группы нажимаются одной кнопкой.
Так что вполне возможно что на этом пульте одновременно вкл и передние и задние ПТФ. При наличии проводки попробую.
acapulco
30 October 2011
Artem11
Какой предохранитель и в какую группу? Где его место?
Artem11
30 October 2011
цитата (FFIII @ Сегодня в 11:26)
Artem11
Посмотри по руководству, там указаны предохранители с местами расположения, с номерами и номиналами. У меня книга в машине подсказать не могу.
смити
30 October 2011
цитата (FFIII)
Artem11
F75 15A
acapulco
30 October 2011
Artem11
смити
Предохранитель F75 15A на месте.
Dimon032
30 October 2011
FFIII Сегодня в 11:06 # модератору « »
chernovnovinka
В личку отписал
seregabob
Так где же все таки покупал и это цена с блоком управления
Алкоголик
30 October 2011
так никто и не отписался, что происходит с корректором фар, так как на предлагаемом (за 4500) блоке он без корректора...
пока что только это незнание отталкивает от покупки...
grimbo
30 October 2011
ничего не происходит с корректором - фары будут в том положении, в котором ты их оставишь на старом блоке. Или ставить автокорректор
MoRoZzz...
30 October 2011
ездил сегодня на прошивку, никаких предохранителей не ставили, подключили ноут с программой, 10 минут и всё готово.
Romashok
31 October 2011
кто сделал себе туманки на тренде, просьба в качестве эксперимента поставить старый блок управления с одной кнопкой. у Artem11 на фото видно что там есть контакты и для задних и для передних птф. по идее тогда и блок новый не нужен)))
устанавливаем птф, подключаем их к проводке и прошиваем.
MoRoZzz...
31 October 2011
ну что пока облом блок с одной кнопкой пока не работает, пробовал по всякому, включаются только задние туманки, возможно в кнопке какая то перемычка надо смотреть
Romashok
31 October 2011
1. то есть с блоком где 2 кнопки работает, а с одной кнопкой нет?
2. сзади штекеры в разъемах на блоках одинаковые (равное число)?
3. можешь вскрыть для общего блага блок, может там заглушка на передних птф?
MoRoZzz...
31 October 2011
Romashok:
1. всё верно
2. платы вообще идентичные (разница только в диодах подсветки)
3. как раз этим и занимаюсь
Romashok
31 October 2011
2. я имел ввиду не плату, а разъем сзади блока. типа папа-мама, все ли штырьки идентичны?
MoRoZzz...
31 October 2011
IGORIGOR
31 October 2011
Romashok
MoRoZzz...
Если попробовать программировать со старым блоком (с одной кнопкой)?!
Вот дополнительно ссылка. Установка ПТФ в Мондео 4
MoRoZzz...
31 October 2011
FINIS 1749749 - блок управления, с регулировкой яркости приборки, передними ПТФ
с ручным корректором
инженерный код пучка проводки для ПТФ - BV6T-15K867
MoRoZzz...
31 October 2011
как говорится найдите 10 отличий
MoRoZzz...
31 October 2011
I
IGORIGOR:
MoRoZzz...
Печатная плата 2-х сторонняя? Если да, то фото обратной стороны пож.
обратная сторона выше в посте на фото с блоками
Romashok
1 November 2011
MoRoZzz...
1. новым блоком, который с передними птф, ты мог управлять подсветкой приборов без прошивки?
2. правая сторона, я понимаю относится к управлению подсветкой прибоки, там трогать ничего не надо.
3. а в левой части можно попробовать выпаять "не нужные" элементы и добавить "нужные"
4. интересно, а плату отдельно реально купить?
Arslan777
1 November 2011
это все конечно весело))но что скажут офицалы на самостоятельну установку?Там ведь наверняка есть какие пломбы который придется убрать?С гарантии снимут?
acapulco
1 November 2011
Arslan777
Никаких пломб нет. Есть только заглушка, вместо которой вставляется фишка от ПТФ.
MoRoZzz...
1 November 2011
Romashok:
MoRoZzz...
1. да
2. скорее всего да
3. попробовать можно
4. х.з. может позже из какого нибудь сломанного блока
SPARTAKUS
1 November 2011
Arslan777
Почему должны быть проблемы с ОД?
Комплект ПТФ оригинал, установлен на штатное место.
Это же не колхозный комплект ПТФ установили. Прблем с ОД не будет.
Namatov
13 November 2011
Сегодня поставил ПТФ, жгут сделал сам для этого понадобились разъёмы для ламп H11, с другой стороны использовал так называемую заглушку, в которой практически все есть для того чтобы она стала полноценным разъёмом только добавил четыре штырька (папы) ну и провод на правую сторону
Namatov
13 November 2011
ПТФ мне обошлись 10,5 т. р. вместе с прошивкой, фары Валео, окантовки хромированные и блок управлением света
