Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
790,8K
3,1K
shog
18 November 2018
Подскажите какой конфиг поменять? стоял до рест полный блок парков с автопарковкой, поставил рест блок полный и не работает ни один парктроник. Бцм тоже рест стоит.
karlon3
18 November 2018
shog:
PAM новый или б.у.? Его в отличае от дореста надо сконфигурить.
shog
18 November 2018mobile
karlon3
Бу, ткните носом где прочитать про это? Благодарю
Серый
shog
Приборка рестайловая?
shog
Серый
Прошивка стоит рест вроде, сама приборка не в курсе
karlon3
18 November 2018
shog:
karlon3
Лучше всего найти конфиг с такогоже авто.
karlon3
18 November 2018
shog:
karlon3
А с какого кузова не известно?
shog
karlon3
Не неизвестно
AlekseiS
1 December 2018
Всем привет! Сильно не пинайте... Сайт объемный, пока все не выучил. ФФ3 рестайлинг, Титаниум, универсал, 1,5. Уже стоят задние датчики парковки. Есть возможность установить передние с подключением к штатной голове? Спасибо!
karlon3
1 December 2018
AlekseiS:
Есть. Проводку нужно проверить, модуль заменить. Ценник получится под 15000 гдето.
X-Files
2 December 2018
karlon3
он же не куря форум сейчас обрадуется, а ценник окажется совсем другим. один модуль 3к, проводка 3к, замена задней проводки (ведь +боковые датчики) 3к, 8 датчиков *1.5к - уже как-то не 15, и это я ещё про салонную кнопку и кронштейны (+покраску) не вспоминал ...
rfr78
2 January 2019
Привет!
Может ли кто-нибудь объяснить разницу между модулями BM5T / DV4T / F1ET?
BM5T - дорестайл
DV4T - ???
F1ET - рестайлинг
BM5T можно без проблем поменять с DV4T (звук)
или же
F1ET можно без проблем заменить на DV4T (звук)
rfr78
АНДРЕЙ1973
2 January 2019
DV4T дорестайл, куга-2. перешивают для работы в фф3.
waspck
13 January 2019mobile
фф3 2013г. 1.6 105лс. комплектация Trend Sport.с климатом. Что нужно для установки штатного парктроника ? Нужен весь комплект с проводами и прошивкой или что то предусмотренно в этой комплектации ? Или проще установить не штатный ?
karlon3
W
waspck:
Проверить наличие проводки. Справо под бампером большой ращьем и в багажнике под обшивкой справо 3 или 2 разъема. Если нет то дороговато выдет.
karlon3
waspck
АНДРЕЙ1973
13 January 2019
посмотреть в шапку темы.
firsov.d
18 January 2019mobile
Всем доброго времени суток не кидайтесь шапками пожалуйста много читал но так и не понял подходит или нет рестайловый блок на 4 парктроника только назад на дорестайловый Фокус?
radagor
18 January 2019
firsov.d
Рекомендуется заменить еще и BCM на рест, прошить прибоку на рест.
rfr78
29 January 2019
Привет!
Ребята! Могу ли я без проблем использовать PAM от KUGA GJ5T-15T850-BJ в моем FOCUS MK3? В настоящее время у меня есть модуль F1ET только для REAR. Или это не рекомендуется?
karlon3
29 January 2019mobile
rfr78:
Привет!
Его тока сконфигурить надо.
rfr78
29 January 2019
GJ5T-15T850-BJ намного дешевле, чем модуль F1ETxxxx-Bx.
Я хочу добавить передние датчики. Хорошо знать, что модуль KUGI подходит для FOCUS
Volchenkov
4 February 2019
Парни кто подскажет, колодки одинаковые у задней и передней косы под парк?
X-Files
4 February 2019
Volchenkov
колодки к кузову? разные. к паркам по-разному.
Volchenkov
4 February 2019
X-Files
То есть сам разъем у проводки переднего парка и заднего разные??Берем косу переднего парка и заднего и видим что они разные?? Правильно понял?
X-Files
4 February 2019
Volchenkov
передний и задний
вообще разные.
PS. фото взяты из фотоотчётов в шапке 😉
burjaden
7 February 2019mobile
Здравствуйте.
Фокус 11года, дорестайл. Стоит рестайловая приборка с рестайловой прошивкой, синк, рестайловый модуль bcm. Всё работает, но для полной картины не хватает звука задних штатных дорестайловых парктроников. Для этого хочу поменять старый модуль парктроников на рестайловый. Подскажите, у них одинаковый разъёмы? Сами датчики будут с новым блоком работать? Не могу найти маркировку рестайлового блока, не подскажете?
karlon3
burjaden
В шапке же номер есть. Но в отличае от дореста модуль нужно будет сконфигурить под тип авто. А новый еще и прошить.
burjaden
karlon3
В шапке не вижу, ткни носом, пожалуйста)
Да, про конфигурацию в курсе.
burjaden
karlon3
Вроде нашёл DV4T-15K866-AK - оно?
