Дверь багажника : стеклоочиститель
Попалась интересная информация на сайте английских друзей
Собственно оригинал здесь Сайт английского клуба любителей Форд Фокус > ffoc.co.uk
стеклоочиститель, поводок заднего дворника, дверь багажника, багажная дверь, щетка заднего стекла
VladimirB
29 November 2004
109,9K
eletskii
16 August 2012
GRONIN AVIA
На крышке двигателя, медные дорожки (3 шт кольцевые) посмотри на них контакт.
И подводящие контакты отревизируй. Там так хе... (плохо вобщем) сделано.
Если руки кривые не лезь, там нежно все.
GRONIN AVIA
18 August 2012
eletskii
Спасибо))сам не полезу, отвезу людям с правильными руками))
zoomqwert
16 January 2014
Как этот стеклоочиститель, дворника с крючочком снять? Чуть не оторвал всю конструкцию к чертям, сегодня.
-Евгенич-
17 January 2014
zoomqwert
съемником, лучше специальным: Дверь багажника : стеклоочиститель (сообщение #8711193)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 January 2014
Подогнул пассатижами дворник (чуть чуть) поменял на 180 градусов пружинку в резинке и стало чистить лучше. А то мне говорили надо весь поводок менять,типа пружина ослабла. Завтра куплю щетку на 33 см,посмотрю как сектор увеличится или нет в плане полной очистки,а то ставил 33 см а верх не чистился до конца,пропуски были,ну я и сломал её))) Пытался пружинки в резинке гнуть-вот и сломал
alex-a
15 February 2014
Какие щётки только не перепробовал за эту длинную холодную и снежную зиму...
В итоге, был приятно удивлен специальной зимней щёткой ALCA Winter > heynermobil.de 33см., посаженной на переходник от "родной" фордовско-бошевской щётки. Номер артикула для заказа: 063000.
-Евгенич-
15 February 2014
купил Трайко НеоФорм, 35 см (бескаркас, короче не бывет), ободрал спойлеры и торцовки, отпилил ребром напильника лишнее по длине железо
т/к по высоте щетка ниже традиционной каркасной - цепляет за стоп-сигнал при большей длине - зоны очистки прибавилось гдето еще по сантиметру на сторону. тока конец закруглить надо
skrobar
14 March 2014
А какие есть аналоги нашим доводчикам? За 2т.р. как то не хочется брать. От RAF4 плохой вариант?
Alevar
15 March 2014
Ребят не подскажите.почему багажник на кочках подстукивает.может у кого нибуть такое было.
ildarU
16 March 2014mobile
Alevar
встречал в теме по скрипам
Скрипы/сверчки в багажнике универсала (сообщение #2976518)
nekto77
1 April 2014
alex-a:
В итоге, был приятно удивлен специальной зимней щёткой ALCA Winter 33см., посаженной на переходник от "родной" фордовско-бошевской щётки. Номер артикула для заказа: 063000.
А переходник откуда взять?) или можно как-то прикрепить такую вместо родной?
alex-a
1 April 2014
nekto77
На переходник от "родной". Она же тоже имеет переходник.
TOJI
6 April 2014
Выкладываю свой "Колхоз" по улучшению заднего дворника.
заказал комплект от Chery Tiggo состоящий из:
T11-5611053 Поводок стеклоочистителя задний
T11-5611055 Щётка стеклоочистителя задняя
T11-5611061 Заглушка стеклоочистителя (оказалось есть с поводком)
Цена вопроса у Воронежских перекупов Exist 440р. я думаю для эксперимента неплохо.
Качество пластика достойное, ничего не болтается и на ощупь не плохо.
Сам поводок ставится как родной на вал стеклоочистителя, а вот со щеткой пришлось "Колхозить" (немного задевала) спилил верхний ограничитель резинки и изготовил Z образную скобу для того чтобы резинка вдруг не убежала.
Извиняйте за грязную машину но так нагляднее.
-Евгенич-
7 April 2014
кстати, резинка в дворнике сползает к оси
я еще на штатном этому дивился и подкладывал резиночку в щетку, чтоб положение не меняла
S_milodo_N
24 June 2014
а на хэтч такая переделка подойдет? А то какой то м...к сегодня на стоянке скоммуниздил у меня всю конструкцию заднего дворника.
TOJI
24 June 2014
S_milodo_N
Возможно нужно помереть длину.
-Евгенич-
24 June 2014
S_milodo_N
будет слишком коротко
у Фокусников есть тема о замене заднего поводка
S_milodo_N
24 June 2014
а крепление одинаковое?
vasyatimaslava
6 February 2015
как можно открыть багажник если сломался пульт.
TOJI
7 February 2015
vasyatimaslava
А кнопка на двери (в ручке) тоже не работает?
vasyatimaslava
7 February 2015
TOJI
она шелкает но блокировка не работает?
vasyatimaslava
7 February 2015
TOJI
у меня нет кнопки.
zett
10 December 2015
Купил вчера какую-то голимую китайчатину за 150 рублей.
13 дюймов, 33 сантиметра.
На упаковке ни адреса, ни штрих-кода, вообщем производитель неизвестен.
Поставил за секунду, крепеж идет уже под наш крючок, переходники не понадобились.
Внешний вид - вроде неплохо. Чистит тоже хорошо. За спойлер не задевает. Пока доволен.
Под катом - фотки грязной машины, традиционно - так виднЕе!
Николас Кейдж
16 January 2017
Кто-нибудь может подсказать, описанные в топике варианты годятся для хэтча ff1?
TOJI
18 January 2017
Николас Кейдж
возможно что нет.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
27 February 2017
Так...11 дюймов задняя щетка вроде как коротковата для С-Макса.
А 13 дюймов в самый раз получается?
azke_exet
27 February 2017mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
У себя померял: 280мм. Коротковата
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 February 2017
azke_exet
11-это родная. Тоже не нравится сектор,который она чистит
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 March 2017
Блин,перебрал 5 (пять!!!) задних щеток...
От дешевых до дорогих.
Все выкинул. Середина почему-то не прижимается. Ничего сделать не могу.
-Евгенич-
1 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
и так делал, как пан Директор учил?: Дверь багажника : стеклоочиститель (сообщение #3851822)
