Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
843,1K
1,3K
2,9K
skozlov
12 July 2005
msag
предлагают сами при заказе допоборудования.
wildboar
12 July 2005
В М47 седня сказали 87 уев с установкой!!!
VodY
12 July 2005
wildboar
В РХ 89
Fantik
12 July 2005
Буду кататься с заводской, при возникновении проблем поставлю другую
Masterkey
25 July 2005
Ранее все рассуждали теоретически.
Теперь хотелось бы узнать у состоявшихся владельцев, как обстоит дело с защитой картера? Что приходит с завода, во всех ли комплектациях стоит пластиковая защита? Можно ли ставить металл? Как меняется клиренс?
CarDoc
25 July 2005
В субботу был в КД, в подробности не вдавался, но слышал цену на защиту ФФ2 что-то в районе 1500руб., а может и меньше. На ФФ1 она больше, а потому дороже кажется...
FStep
25 July 2005
Masterkey, привет.
Моя пришла с пластиковой защитой. На тот момент в ЮС Импексе небыло никакой защиты на смену. Я поехал в Рольф-Химки, и купил у них металическую защиту. Но установщики несмогли понять как её поставить. Позвонил в Рольф-Химки и поменял металическую защиту на карбоновую с доплатой. Её мой дилер поставил без проблем.
Но при звонке в Рольф-Химки и вопросе точно ли металическую защиту можно поставить на 2-х литровый мотор, они сказали что да. И мол если хотите, то подъезжайте, все сделаем.
nikanor
26 July 2005
Себе уже поставил металл (получилось около 120$ с работой) защита числится как C-max/focus-2 мет. защита. Стало спокойней,но расстояние до грешной земли напрягает на каждом тротуаре
Masterkey
27 July 2005
Во всех ли комплектациях стоит защита? В Comfort например стоит или нет? И если она пластмассовая, защитит ли она двигатель не только от пыли?
Akella
27 July 2005
Masterkey
Вы правы это не защита,а пыльник.От серьезных ударов он не защитит.
Re_Zak
6 August 2005
Поставил в Сургуте на сервисе диллера металическую за 4400 с работами, но не в кассу диллера, т.к. сервис-менеджер возмущался и на мозги капал на тему не сертефицированной продукции и безопасности, даже обещал бумагу заставить каку-то подписать, что в случае чего Форд не причём, но обошлось... Гарантия осталась, однако и сервис-менеджер настроение то подпортил. Я, честн говоря, более делового подхода ожидал...
Philippus
10 August 2005
Для информации Питерцам
В Карлайне за защиту просят 205$
Она же в www.karter.ru
стоит 2500 рублей или 2800 с установкой. Оптом дешевле...
Alexsid
10 August 2005
Immortal
Не слышал насчет заводской защиты за 100 баксов. На заводе ставят родную, пластиковую, она бесплатно идет, а железку моджно поставить у дилера, 70 баксов за обычную, и 200 за какую-то навороченную, инфа от М18 (по крайней мере так мне сказали при заказе).
Megabass
10 August 2005
Alexsid
200 это кевларовая. В Превоксе расценки те же.
Immortal
10 August 2005
В конфигураторе YAN-а стоит стоимость защиты 100$ откуда она там у него лучше спросить, я если честно незнаю.
Дмитрий А.
10 August 2005
Поставил защиту картера в карлайне, опробывал на деле- со скоростью 100 км, налетел на кучу камней- нижний слой сцарапался и я обнаружил что материал из которого она сделана- это стеклоткань промазаная эпоксидной смалой (локеры из этого делают), т.е. ее себестоимость просто смех, но помогла.
Philippus
11 August 2005
Он просто взял среднею цену по салонам за металлическую защиту
Ulysses
11 August 2005
Дмитрий А.
Дмитрий,
возможно Вы ошибаетесь - Карлайн предлагал 2 варианта - металлическую и углепластиковую защиту. Вы , вероятно, заказали второй вариант. Углепластик может выглядить похоже на локер на эпоксидных смолах, по сути конструкция из угля много прочнее и легче. Если не секрет - сколько в Карлайне взяли за такую защиту?
Спасибо
Дмитрий А.
11 August 2005
Дмитрий А.
Дмитрий,
Спасибо
Сама защита стоит 4300р, ее установка 1400р, Мне она вообще напомнила сжатые опилки, промазаные супер клеем.
Gremlin
12 August 2005
FF2 Comfort 1,6 МТ +ЗП+ПБ5+СD6000 при приобретении сомневался ставить металлическую защиту или нет, но проехав 7 т. км. не пожалел о том что ее поставил, однозначно нужно ее ставить. Машину покупал в Нижегородце (Нижний Новгород) там же мне и защиту поставили, взяли 3 500 рублей. Машина при торможении на скорости опускает морду и при медленном движении по неровной дороге клюет носом при этом цепляется за проезжую часть или задевает о предметы на дороге. Проезжая Саратовскую область на дороге лежал металлический предмет около 10 см всего высотой, пропуская его между колес немного притормозил и получил сильный удар по той самой защите, от чего на ней появилась вмятина глубиной около одного сантиметра (это на 3 мм железа) если бы не защита снес бы что-нить это точно.
YAN
13 August 2005
Защита картера - не_заводская опция
В моём конфигураторе в форме заказа она идёт как дополнительная услуга. И появилась она там для оценки реальных затрат, так как очень многие при покупке авто сразу ставят и защиту. Цена защиты на мой взгляд - 100 уе. Но пока автомобиль новый кое-где по началу и за железную защиту просили 200 уе. Со временем всё устаканится и цены сравняются.
AMP
13 August 2005
в Рольфе мет.защита стоит 75 долларов + 55 у.е. установка.
Boors
13 August 2005
Всё правильно взмущался, сейчас ФМК запретило ставить металлическую защиту, говорят при аварии она усугубляет положение. Звонил в М47, сказали за место метала ствят карбон, есть 2 варианта за 6000 и 9000 р и причём на мой вопрос, а поставите ли метал если сам привезу?, катигорический ответ нет.
Я буду ставить метал, у Under а 1930р. стоит и при том без скидки, а когда приставлюсь форумнянином, то ещё и скидка будет.
AMP
13 August 2005
Карбон это хорошо, но он колется по зиме неслабо. Поэтому защита получается условная.
dimbass
14 August 2005
2Boors: А откуда информация про запрет металлической защиты ФМК?
Ulysses
15 August 2005
AMP - полностью поддерживаю.
Углепластик действительно прочный, гибкий и легкий - но при этом жизненный цикл намного меньше того же стеклопластика.
От масла, солнца, мороза прочностные хар-ки углепластика очень быстро снижаются. Считаю, в наших условиях имеет смысл ставить стальную защиту. Крепятся и углевые, и стальные, полагаю на те же точки на саморезах, соотв., ослабленное звено - крепеж, который будет срезаться или вырываться из креплений при аварии (не дай бог!).
А требования угля или другого современного материала - это больше для Европы с их условиями эксплуатации.
Alexsid
26 August 2005
По словам менеджеров М18 металлическую защиту ФМК запретил ставить на ФФ-2. Только карбон за 180 у.е.
rezus
26 August 2005
ФМК запрещает ставить сталь только из соображений безопасности, чтобы в случае аварии руками двигатель не обхватить. Так мне объяснили.
Другие материалы при лобовухе благополучно вылетают и двигатель, как и должен, уходит под сиденья пасажиров.
С гарантии никто снимать не будет, если ставить сталь.
А может просто мозги **бут, чтобы мы больше выкладывали и чаще меняли.
Но я буду всё-таки ставить КАРБОН.
Mauser
26 August 2005
Так вот получаю два таких удара по днищу, что думал пипец. Один точно был по защите. Был бы пластик, думаю хана была бы по полной программе.
Вот-вот. А один знакомый ведро с застывшим битумом поймал - рабочие посреди дороги забыли. А я недавно еле увернулся от стоящей ребром крышки люка... В России защита нужна, однозначно.
tired_pilot
26 August 2005
Alexsid
В М47 предлагают 2 вида карбона: за 4 8000 и 5 200 (я точно цифры не помню, но порядок такой), оба делают в Питере и отличаются они площадью защиты. (причём заметно, имхо, отличаются, когда на них вживую смотришь.).
Я поставил ту, что за 5 200 (+ 1400 - работа)
