Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
288,8K
championoff
9 February 2010
FENIX-FOCUS
+1 Меняй провода. У меня при разгоне дергалась, поменял - все прошло... Прозванивал прибором провода, 2 из 4х хреново прозванивались.
FENIX-FOCUS
9 February 2010
pentakl
championoff
ясно, спасибо буду менять
cocnte_bce
10 February 2010
Сопротивление самих проводов особой роли не играет, но если уж его мерить то нормальным прибором и дома , так как у китайского на морозе погрешность на этом пределе измерения весьма велика. Ну а относительные цыфры примерно так и будут выглядеть как вы намерили, обратите внимание на закономерность чем длинее провод, тем больше сопротивление, так что тут всё в норме.
На самом деле большую роль играет сопротивление изоляции, которое мереется мегаомметром пробивным напряжением хотя бы 200В вобщем как я писал выше. Не имея такого прибора, в домашних условиях конечно можно к ВВ проводу подключить фазу погрузить его на 30мин в пластиковый тазик с водой не замочив при этом контакты и пощупать фазоуказателем воду. НО ЭТИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ КРАЙНЕ ОПАСТНЫ
Slasher
18 February 2010
Кто то мне говорил что провода на Rocam (duratec) подходят split port. Какой у них номерок?
Oganizm
19 February 2010
Ребята вопросик по ВВ на ФФ1
Есть ли разница, ставить не оригинал?
Подойдут ли с других моделей авто?
оригинал USA 60 уе) ждать от недели.
и ещё внутри идёт графитовый провод, а можно на металлические поменять?
или не стоит?
машина чахнет на глазах, а эксплуатировать неделю ещё...
Нужен совет.
Названия или код.
championoff
19 February 2010
Oganizm
А ты уверен, что дело именно в проводах?
Я думаю, если поставить нормальный неоригинал типа NGK как сделал сам, то проблем не будет...
hard89
19 February 2010
Раскажу свою историю историю, с проводами! Перегорел один провод машина затроила, решил купить новые оригинальные 4 провода и свечи заодно, поставил их, машина троила безбожно, еле заводилась к тому же. Хотел уже менять катушку, хотя с виду она выглядит как новая, без трещин, да и меня я её недавно, пару месяцев назад. Причина оказалась в изоляторахх на проводах (трубки железные с пружиной)! Снял их, и моторчик заурчал как пологается. Батёк сказал что на наших баржах раньше тоже такие желески были, их сраазу снимали и выкидывали) Так что, совет тем кто будет брать оригинальные провода, Снимайте эти железки!
P.S. Из 4 проводов на 2 не было нормальной искры с этими железками!
Slasher
19 February 2010
Стоят железки и все нормально... Странно это все...
pentakl
19 February 2010
А где они находятся, чот недогоняю На каком двиге так?
hard89
19 February 2010
На самих проводах, там где провод на свечу устанавливается, если ты не заметил, то они уже сняты, или провода неорегинал. На 1.6 у меня такие по вин номеру, но что то мне подсказывает, что провода одинаковые везде как катушки. Но я могу ошибаться
pentakl
19 February 2010
hard89
На зетеке такова нету. Провода абсолютно разные, катушки одинаковые.
VladiSeI
20 February 2010
Slasher У меня на duratec тоже Beru стоят (ZEF 1543)
Slasher
20 February 2010
VladiSeI и как ощущения? Отзывы?
VladiSeI
24 February 2010
Slasher
Уже год стоят.. Нареканий нет.. И летом во влажную погоду, и зимой в морозы движок работает ровно.. Но! Болячка оригинальных проводов у них есть.. Если на горячем двигателе снимать их со свечей, можно порвать.. Защёлки держатся сильно.. На холодном нормально снимаются.. То же самое со стороны катушки.. Защёлкиваются туго.. Но там это не критично я думаю:)
Slasher
25 February 2010
VladiSeI А провода с алюминиевыми наконечниками и пружинами как оригинал?
инструктор
25 February 2010
Заказывал "стандарт"-хватило на один раз снять со свечей (на трёх проводах железки оторвались и остались на свечах).
Василий15
26 February 2010
И я решил посмотреть провода в темноте 4 провод светится сантиметров 5 а машина работает отлично,я в магазин взял Теслу опять под капот ночью 3 провода искрят машина едет.Надо что то делать .А тот провод прозвонил сопротивление в норме.
VladiSeI
28 February 2010
Slasher
Да, с пружинами и наконечниками.. Как новый оригинал..
Вадя31
5 March 2010
И
инструктор:
Во во и у меня такая проблема. Провода эти простояли два месяца и решил я посмотреть состояние свечей. Потянул за первый, а он как то туго идет, как будто резина тянется. Потом шелчек как от шампанского и он снялся. Взялся за второй и таже история. Попробывал покрутить не помогло. Дернул посильней снялся как и первый. А потом заметил, что на свече чтото торчит, как оказалось наконечники которые одеваются на свечю оторвались от проводов. Оригинал ждать почти месяц вот и задумался чем можно на время заменить провода на Split. Может кто подбирал от наших машин? Или знает от чего подойдут?
Slasher
6 March 2010
Вадя31
от десятки встанут... У меня товарищ на дуратек от 10-ки поставил. А провода от сплита на дюратек подходят.
Вадя31
6 March 2010
Slasher
спасибо будем пробывать после праздника, а то не один магазин не работает на праздниках. Потом отпишусь как встанут.
Михалыч!
6 March 2010
Помепнял оригинальные на NGK проблепм нет уже пол года. Тьфу 3 раза
Вадя31
7 April 2010
Провода оригинальные пришли на мой Сплит (мотокрафт WR-5969). А как временные стояли от 8 клапанной инжекторной 10.
V810
10 April 2010
Уважаемые!!!
1. Как определить состояние ВВ проводов. Стоимость проводов - 4100 руб. Поэтому хотелось бы менять наверняка.
2. Можно ли ставить неоригинал.
О себе фокус 1,8 2004 года выпуска (гия)
С уважением Виктор.
FENIX-FOCUS
10 April 2010
V810
проверить - ну самое простое...не пробивает ли их... в темноте посмотреть на них при работающем двигателе...нет ли искр.
не оригинал ставить можно. подходит от 2.0 зетека америкоса. вот код на родные мотокрафт. WR-5974
у меня тоже 1.8. и стоят такие провода
V810
10 April 2010
Уважаемый!!!
Провода посмотрел - искр нет вообще - и на холостых смотрел и на 4000 - полная темнота. Катушку и свечи менял. Может можно по сопративлению?
С уважением Виктор.
FENIX-FOCUS
11 April 2010
V810
это я оригинальные мерял...
как видишь результатов ноль...по теме.
но оказалось, что не исправны были 3 и 4 провода
V810
11 April 2010
FENIX-FOCUS
Уважаемый!!!
А как выяснил, что неисправны 3 и 4 провода
С уважением Виктор.
FENIX-FOCUS
11 April 2010
V810
просто заменой и все
двигатель колбасило...и решил поменять по одному проводу...наобум)...
CD
11 April 2010
Напоминаяю, что менять вв провода нужно обязательно со свечами.
