Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
CD
30 June 2010
шурец
Датчик- 1087548
Петля- 1471845
BeRkUt_ST
1 July 2010
Всем привет! У кого есть американский микрокат выручайте. Посмотрите, пожалуйста, код троса ручника на SVT, потому что по европе с поставкой болты (((
Заранее спасибо.
gorunuch
1 July 2010
не могу найти код Прокладки клапанной крышки на Split Port помогите
Toysix
2 July 2010
Коллеги, день добрый! нужна рулевая рейка на focus 3FAFP37392R114644 подскажите код?
mitre-rs
2 July 2010
Подскажите , пожалуйста , код трапеции на Focus 1,6 duratec .
И может кто знает , где ее можно приобрести в Питере на разборках !
Заранее спасибо !
Decebel
2 July 2010
Привет всем
Нужны коды:
Правая рулевая тяга
Передние амортизаторы
Шаровые опоры обе (те которые "рекомплекты" - опора+3 болта)
ps от европы всё это подойдет ?
седан 2л 16кл акпп usa 1FAFP34361W154552
kov-777
3 July 2010
Decebel
Дык, от америкоса же дешевле, вроде.
Тут есть кое-что по подвеске
Decebel
3 July 2010
kov-777
По ссылке есть интересный код "YS4Z-3280-CB Тяга рулевая"
она левая и правая одинаковая чтоли ?
kov-777
3 July 2010
Decebel
они одинаковые
Decebel
5 July 2010
Народ
Шаровая опора номерок... (под три болта) на америку 1FAFP34361W154552
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #7972735)
От европы подойдет ?
VikDark
5 July 2010
gorunuch
Masha
5 July 2010
ребята выручайте аткое дело.на форд фокус америкос 2006 года нужен патрубок или шланг который втыкается в корпус воздушного фильтра?может кто знает или занет что туда подходит?спасибо все за ранее.
Masha
5 July 2010
Decebel
а кокого года машина у меня 2006 шаровые там идут америкосовские не подходят от фокуса первовго.у меня диамтр пальца 19 а у европейских 17.
Ming
5 July 2010
Decebel
А если обычный фф1 то подойдёт от европы, к примеру Febi 18130.
VikDark
5 July 2010
G
gorunuch:
YS4Z-6582-BB
Но это весь набор прокладок.
SchuhmaXer
5 July 2010
подскажите пожалуйста код детали задних амортизаторов на фокус USA 2000г.в. 2л, АКПП, также интерисует код детали гидроопоры двигателя(правой передней)
VikDark
5 July 2010
SchuhmaXer
Гидроопора YS4Z-6038-FA (Для движка SPLIT, это написанно на клапанной крышке)
SchuhmaXer
5 July 2010
спасибо, VikDark, вот только ещё бы код для задних амортизаторов, сегодня заказываю все детали, заодним бы сразу заказать
VikDark
5 July 2010
SchuhmaXer
SchuhmaXer
5 July 2010
благодарен за ответы, VikDark, информация очень полезна для меня
azzee
5 July 2010
нужен штуцер (поз. 4) под выжимной Luk 510005810, неполучилось подключить к родному, болтается сильно
нужен номер
спасибо
Decebel
5 July 2010
Masha
Gekkot
7 July 2010
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто может, цифровой код такой зап. части как масляный щуп на FF USA 2 л. zetec, буду очень благодарен.
2000 г.в. vin 1FAHP3830YW249492
cerega
8 July 2010
Подскажите пожалуйта коды на:
Ролик обводной ГРМ
Ролик натяжной ГРМ
Прокладка клапанной крышки
Ремень навесных агрегатов
Ролик натяжной
Ролик паразитный (если он есть).
Авто FFI Всевложск, 02г. 1,8л. (ГУР, кондиционер).
PS: ато доблестные сотрудники экзиста без европейского вина ничего заказать не могут...
TallPaul
7 July 2010
cerega
Вина в базе микроката нет (точнее по нему определился только кузов и ничего больше), пляшем от движка и даты выпуска:
1. 1037660, 1053837 - ремень ГРМ 1.8L Zetec-E (без вина дает два номера)
2. 1107573 - натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной)
3. 1213852 - промежуточный шкив (ролик направляющий) ГРМ
4. 1126120 - прокладка клапанной крышки 1.8L Zetec-E
5. 1049613 - приводной ремень, с усилителем рулевого управления, с кондиционированием воздуха
6. 1073096 - натяжной шкив (ролик натяжной) приводного ремня
7. 1134084 - комплект натяжного шкива (ролик обводной) приводного ремня.
Decebel
8 July 2010
Номерок радиатора 2л акпп плиз и вентиляторы под него (две штуки там)
от европы подойдет?
Мозай
9 July 2010
форд фокус 2003г 1.6 8кл кольца отдельно не продаются?с приоры можно ставить Д82 1.2х1.5х2.0
шурец
9 July 2010
шурец:
шурец:
подскажите пожалуйста код запчасти под номером 1.
что-то эта трубка двигается вперед/назад. не знаю даже как называется(
(рядом под цифрой 2 находится корпус термостата).
ВИН X9FFXXEEDF4D33561
спасибо)
Помогите, пожалуйста!
все еще ищи эту штуку отмечена стрелкой
(трубка которая идет из двигателя в сторону салона)...
Sprand
9 July 2010
Подскажите пожалуйста код датчика удара (переднего) на ФФ1 2003 седан.
Так же интересует код пластка который закрывает трапецию стеклоочистителя и отдельно крышка моторчика стеклоочистителя...
TallPaul
10 June 2012
Sprand
1. 1250544 - датчик в сборе с кронштейном, передний, с интеллектуальной подушкой безопасности
2. Верхняя вентиляционная решетка (если это то же самое, что пластик, который закрывает трапецию) состоит из двух частей - правой и левой (на рис. обозначены цифрами 1 и 2). Коды - 1136383 и 1136384 соответственно, крепеж в комплекте. Судя по рисунку, еще может понадобиться бутиловая резиновая самокл. лента S-M3G4620-A, 0,3mm X 5m (на рисунке под цифрой 3). Ее код - 1128983.
3. У электродвиг. стеклоочистителя (выделил стрелкой на рисунке) отдельно крышки найти не удалось. Похоже, что он идет весь в сборе и стоит неслабо. На всякий случай его код - 1211262 (электродвигатель в сборе с кронштейном).
Decebel
Давай вин, попробую посмотреть
Gekkot
YS4Z 6750-ZA - указатель уровня масла (масляный щуп) 4 CYL. 2.0L DOHC
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
