Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
Возможные проблемы:
педаль тормоза, тормозная система, проблема с тормозами, пропадают тормоза, тормоза
madb
27 December 2012
158,5K
BorisMan
17 May 2009
Homin78
Ну вообщето когда колодки подтираются, то лампочка начинает помаргивать, а не свитится в пол накала, это немного разные вещи.
Mangus
25 December 2010
Наступили холода, и сразу пропали нормальные тормоза.
Педаль тормоза уходит до конца, и только после этого автомобиль
тормозит вполсилы.
Что это в первом приближении могло бы быть? Воздух в системе?
Или подмерзание частиц воды в тормозной жидкости?
проблемы с главным тормозным или с супортами?
(правый диск греется, а левый едва едва)
С чего начать поиск и устранение неисправности?
CD
8 December 2009
Mangus
Для начала, замените тормозую жидкость.
Затем проверьте толщину дисков и колодок.
Вадя31
8 December 2009
Mangus
попробуй начни с замены тормозной жидкости. Не такая уж дорогостоящая операция. Заодно и воздух спустишь если он есть.
Mangus
9 December 2009
Жидкость то поменяю, только пролить смогу передние тормоза,
к задним не подлезу.
Mitrich51
9 December 2009
Жидкость то поменяю, только пролить смогу передние тормоза,к задним не подлезу.
а в чем проблема??? прокачивают же по контурам!!
Mangus
10 December 2009
а в чем проблема???
в ещё не накопленом опыте
Кстати, вчера устранил дефект, жидкость в бачке тупо кончилась,
видно её там итак мало было, а с холодами её объём уменьшился ниже критической отметки.
Заодно прокачал передние тормоза, а когда колёса менял,
понял, что и задние смогу, ничего сложного.
Ключ на 9, шланг и стакан.
вы имеете в виду, что там какая то последовательность должна быть?
Mitrich51
10 December 2009
Mangus именно,к примеру,с начало прокачивается переднее левое колесо,потом заднее правое,далее перднее правое колесо,после заднее левое,т.е это и есть контуры!!если у вас МКПП то не забудьте прокачать сцепление,т.к оно взаимосвязано с тормозной жидкостью,в мануалах это все расписано,воспользуйтесь поиском на форуме есть отдельная тема по мануалам!!мануал для станций технического обслуживания.
prodeo
1 April 2010
Привет.
А суть в том, что у меня тормоза всегда были твердые, нажим тормоза жесткий, а сегодня продавливаться педалька начала и стало мягко, но у меня волосы дыбом, конечно, в пробке такие дела не шутка. Что скажите? ФФ1 у меня.
КомикадзЭ
22 May 2010
Добрый вечер. помогите пожалуйста:
завожу автомобиль педаль тормоза дубовая ,трогаюсь, еду, нажимаю на педаль и такое ощущение что что то гдето обо что то трется, пдаль так же дубовая, если очень сильно нажать то блокируется левое колесо , потом минут через 5 тормоза срабатывают и работают в норме!!!
Chily
22 May 2010
КомикадзЭ
Может подклинивать один из тормозных цилиндров. Смотри суппорта.
TIM2.3L
1 July 2010
Интересная последовательность прокачивания тормозов!?? Всегда считал,что прокачивают начиная с задних колёс.У меня американец,литературы кот наплакал,не подскажете где глянуть.Ну или отзовитесь те кто делал сам.
-Volk-
1 July 2010
TIM2.3L
Вот темка Прокачка тормозов
TIM2.3L
1 July 2010
-KRest-
Спасибо за оперативность!Посмотрел,всё понятно.Как прокачать я в курсе,смутил порядок.
demon199
3 July 2010
ну вот и у меня беда...
уже к дому подъезжал, как вдруг педаль проваливается и тормоза становятся ну очень слабыми.
осмотр у дома выявил следующие симптомы:
видимые течи отсутствуют, выворачивал колеса, смотрел, да и вообще машина стоит на сухом и чистом асфальте, хоть капля капнула бы и я бы заметил. уровень жидкости в бачке в норме. лампа не горит. не зависимо от того включен двигатель или нет - педаль легкая, при нажатии раздается "воздушное" шипение, при отпускании она медленно поднимается.
при движении вперед-назад выясняю, что работает только один контур - переднее правое+заднее левое.
поясняю: трогаюсь вперед и торможу - машина клюет вперед и влево, трогаюсь назад и торможу - машина клюет назад и вправо. на самом деле реально чувствуется!
осмотреть ГТЦ не могу, т.к. не снимал возд. фильтр. (сцепления нет - АКПП)
раз не работает один контур и нет течей думаю на ГТЦ...
я не специалист, просто логика и форум любимого фокус-клуба
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ??? ПОМОГАЙТЕ
Chily
3 July 2010
demon199
Определённо он.
demon199
5 July 2010
Chily
спасибо за ответ
а больше никто ничего не думает? ни у кого такого не было?
demon199
8 July 2010
для тех кому интересно чем решилось:
поменяли ГТЦ - он совсем чуть-чуть подтекал, при чем в вакуумник, по-этому внешне все в норме было
gta3exe
13 September 2010
Всем доброго времени суток!
Случилось с моим Федей столь странное явление, на дороге во время торможения на перекрестке педаль тормоза неожиданно провалилась, почти в пол и тормозное усилие заметно ухудшилось, постороннего шума не наблюдалось, ехать оставалось ещё км.50 и темно за бортом, решил осторожно ехать дальше и притормаживать ручником. Через несколько торможений педаль и эфиктивность торможения восстановились, однако появился странный шум при торможении (из передних колес), который раньше иногда возникал в сырую погоду, похожий на износ тормозных колодок, однако они находятся в умеренном состоянии, примерно 50% износа.
Вопрос: Что могло стать причина столь странного происшествия на дороге и чем может быть вызварн шум, если колодки в порядке..
Авто: Фокус I 1.8 Всеволжск 2003 г.в. 125 тыс. км. пробега
sergeren
13 September 2010
Добрый день А кто нибудь может сказать подходит ли тормозные шланги от европейца к американцу?, в экзисте говорят что они разные к американскому длиннее. заранее спасибо
gta3exe
13 September 2010
Только у меня с уровнем тормозной жидкости всё в порядке, да и провалов таких неожиданных за последние 300-400 км. не было. Есть предположение, что что-то в суппорте отвалилось или раскрутилось, но если так, то что и где?
ArtemFF
24 December 2010
Тоже педаль тормоза стала работать почти при полном нажатии. Какую тормозную жидкость нужно на фф1 американца? Есть ли разница вообще?
-GRom-
24 December 2010
ArtemFF
Прокачайте тормоза и подтяните ручник. Тормазуха ДОТ-4
KME
24 December 2010
Вот вопрос, на американце, прокачал тормоза, поменял жидкость, но педаль откликается в самом конце и довольно тугая.
-GRom-
24 December 2010
KME
Смотрите состояние торм. колодок и (повторяюсь) подтяните ручник.
KME
24 December 2010
Колодки новые, а каким образом ручник связан с жесткостью педали???
KVAD
24 December 2010
KME
задние тормоза барабаны? если да, то проверь (не помню как они точно называются) автоматически распорки колодок, это те которые раздвигают колодки по мере их износа, они часто подклинивают и тормозные цилиндры уходят в начальное положение под действием пружины и из за их большого хода педаль хватает в конце
Nigg
15 January 2011
Проблема такая: уже третье утро подряд при первых нажатиях на педаль тормоза для достижения эффекта приходится чуть ли на нее не вставать. после примерно пятого-седьмого торможения все нормализуется. У кого что-нить подобное было? Спасибо
lp-san
12 January 2011
Зима, шо вы хотели.
А если ещё на голый лёд выехать и попробовать затормозить... )
deltaplan
12 January 2011
У меня таже самая фигня появилась после того как поменял колодки на неоригинал. Особо не парюсь!
