Стеклоподъёмники
7 years
Уважаемые счастливые владельцы С-максов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании тоже.
И еще! Можно ли подключить CD-чейнджер SONY к магнитоле FORD 6000CD
Заранее спасибо за советы.
стеклоподъемники, стеклоподъёмники, стекла, двери, эсп, электростеклоподъемники
Андрей Ш.
19 January 2005
Стеклоподъёмники
48,5K
Скромный Кот
15 July 2015
Насчет проводки в задних дверях с веслами увидел только домыслы. Неужели никто не разбирал задние двери с веслами? Тоже интересно, есть ли там проводка под электроподъемники... Разобрать что ль самому заднюю дверь...
mitek_gsm
16 July 2015
Скромный Кот
Нет там проводки. Разбирал двери когда делал шумоизоляцию.
sergik74
12 October 2015
Всем доброго времени суток.Я к вам с такой проблемой.На моём С-Максе с водительской стороны у моторчика стеклоподъёмника сломался вал самого моторчика(по полам). Вопрос такой, может от российских что нибудь подходит.Заранее всем спасибо.
B-V-V
31 October 2015
sergik74
Поищи на разборке. И мудрить не надо будет.
шурец
6 May 2016mobile
Las9w:
Alevar
с/п обучены?
можно ликбез по обучению!?
Las9w
6 May 2016
шурец
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
шурец
6 May 2016mobile
Las9w
спасибо, нашел Автоматическое закрывание окон
Lem_on
7 May 2016
Или мне кажется или мои сами все самообучались со временем. ничего не делал, лень.
Bean
6 January 2017
Приветсвую всех, такой вопрос на с-максе 2004 года какая то странная неисправность с водительским стеклоподъемником.
С блока управления на двери он работает, только на подъем.
Нажимаешь наверх он едет на верх. Нажимаешь вниз он опять едет, на верх. Опустить его никак.
А с ключа, когда опускаешь все стекла, он опускается. Пробовал сделать обучение как написано, так же все осталось.
B-V-V
6 January 2017
Bean
Я бы разобрал блок управления стеклоподъёмниками и посмотрел.
Может водичка попала...
Bean
7 January 2017
B-V-V:
Bean
Я его разбирал там чисто.
А вот сейчас прозвонил, как говоришь. 4+7 работает только на подъем, а 4+6 и на подъем и на опускание замыкается.
Потыкал в машине проводом, там все работает, как надо. Выходит блок глючит.
Спасибо огромное)
Felix58
10 February 2018
Всем добрый день. Нажимаю на кнопку стеклоподъемника и держу не отпуская. Стекло двигается на несколько сантиментров вниз и останавливается. Нажимаю еще раз, не отпускаю и все повторяется. При попытке поднять, аналогичная проблема, только естественно при этом двигается вверх.
Не пойму в чем причина.
Иллюстрация на видео.
Если двигается, то вся механизация целая. Блок управления вроде для всех один, а проблема только с одним окном.
Прощу помощи. Накидывайте версий.
Вроде бы началось после снятия клеммы с аккумулятора, но не могу утверждать этого наверняка.
B-V-V
10 February 2018
Felix58
Похоже на не обученный стеклоподъёмник.
Felix58
10 February 2018mobile
B-V-V:
Felix58
Обучать можно автозакрытию. А нормальной работе как обучить?
Я же писал нажимаю на кнопку и держу. Он сначала двигается , а потом останавливается. При этом я кнопку не отпускал.
B-V-V
10 February 2018
Обучается не только закрытие, но и открытие.
Felix58
B-V-V:
Посмотри видео. Там показано и открытие и закрытие.
Обучать автозакрытие я умею.
Я кнопку при опусканием и поднимании и съёмке этого процесса не отпускал.
Автозакрытие это когда нажал, отпустил, а стекло опускается до конца.
B-V-V
10 February 2018
Felix58
Спорить не буду. Ты ближе к машине...
Если с обучением всё нормально, то надо разбирать кнопку стеклоподъёмника и смотреть внутри. Видимо при нажатии не включается второе положение. Если кнопка на задней двери, то можно для проверки взять с другой двери.
Felix58
10 February 2018
B-V-V:
Felix58
Кнопка тоже не причем, так как эфект одинаков если управлять как с водительской двери так и с пассажирской.
B-V-V
10 February 2018
Felix58
А обучить с кнопки на двери ?
Felix58
10 February 2018
B-V-V:
Felix58
Вот смотри:
1. Чтобы убучить, надо нажать на кнопку, не отпуская подождать коода стекло полностью поднимется, подержать несколько секунд.
2. Я нажму на кнопку, стекло опуститься или поднимется на несколько сантиметров и все... дальше я смогу просидеть не отпуская кнопки вечно, так как стекло никогда не поднимется до конца, если конечно это не будут крайние несколько сантиметров.
B-V-V
10 February 2018
Felix58
F
Felix58:
"1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды."
п.п. 2 и 3.
Felix58
B-V-V:
Felix58
п.п. 2 и 3.
Мой предыдущий пост пытался донести до тебя и уважаемой публики то, что п.1 не может быть выполнен в моей машине. Ну не закрывается стекло до конца! Оно просто берет и останавливается.
В необученном режиме если нажать на кнопку и не отпускать ее стекло должно подняться или опуститься до конца? А у меня не опускается!
Las9w
12 February 2018
Felix58
Что-то Слава тебя никак не поймет похоже =) В стеклоподъемниках есть защита от отрубания пальца/головы - если усилие слишком высокое, то он прекращает движение. Похоже на ее работу. Может в проводке еще где-нить проблема, конкретнее вряд ли кто-то подскажет.
Для проверки не слишком ли большое усилие - попробую помочь с/подъемнику, давя рукой на стекло при опускании вниз, если заедать не будет, то 99%, что надо просто разобрать дверь и понять, почему затруднено движение стекла.
abcdef80
15 May 2019
После зимы и весенних дождей подъем/опускание стекол сопровождается визгами и скрипами. Вероятно "усохли" (засорились) бархатки в раме двери. Ни кто не обрабатывал эти бархатки для очистки, восстановления эластичности? Чем пользовались?
iViktor
9 August 2019
Тоже хочется весла убрать
Excel
12 January 2021mobile
Felix58
Приветствую у меня точно же такая проблема на фокусе 2 нашли в чём причина была ? А то я всю голову сломал куда копать ?
Felix58
12 January 2021
E
Excel:
Привет! Не решил я проблему.
Excel
Felix58
Я тебя понял ладно буду искать.
Felix58
12 January 2021
E
Excel:
Помешаешь, расскажи пожалуйста!
Excel
Felix58
Смотри я нашёл на форуме у многих людей такая проблема, нужно поменять блок который стоит в водительской двери желательно что бы все цифры на нём сходились,кто то пишет поставил и всё заработало кто то пишет что ещё прошивал его,думаю искать блок и ставить.
