Подшипник передней ступицы. (Р)
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
345,1K
vzm
11 July 2017
Kapwas:
каталожного номера этого болта?
1 382 597
alexnasa
12 July 2017
Kapwas:
номера этого болта
в мегамагазине автометизов сказали от станка он СССР. Похож на зажим резца в токарном..
arteminbox
14 July 2017
как понять с АБС или без ?
max_470
14 July 2017
arteminbox
датчик к кулаку идет. за аккумулятором гидроблок АБС имеется.
при включении зажигания загорается и тухнет (при отсутствии ошибок) лампа АБС.
arteminbox
14 July 2017
max_470
на датчик не обращал внимания просто.
Ни чего не загорается,следовательно без АБС.может диод заглушен...
какой поставить из не дорогих?
max_470
14 July 2017
arteminbox
насчет недорогих не знаю - если ставить деталь так себе, потом все равно два раза лезть.
советую NTN-SNR или SKF.
если без ABS, то на перед идет:
R152.54
VKBA 3530
если с ABS, то:
R152.55
VKBA 3531
IIIAJLAKYP
19 April 2018mobile
сегодня поменял подшипник фирмы империум , с абс
deicide39
23 April 2018mobile
Сегодня поменял подшипник передний без АБС Torque
vadkuznetsov85
14 May 2018
Всем привет парни скажите пожалуйста зачем кернить гайку на шрусе при замене ступичного подшипника. И вопрос она не самоконтреющаяся. И что если я её не закернил она раскрутиться.
Клизма
15 May 2018
vadkuznetsov85
Сам и ответил. Актуально для правой стороны. У моего открутилась и попал на замену подшипника.
max_470
15 May 2018
vadkuznetsov85
родная фордовская гайка вроде как самоконтрящаяся, но ее можно пару раз установить - потом только замена.
Сколько чето делал с приводами или подвеской. когда надо было эту гайку откручивать - всегда мастера гайку меняли и кернили.
Skilovick
15 May 2018
Родная гайка наборная, на 2-3 затяжки расчитана. Остальные гайки одноразовые считаются, они или кернятся, или уже имеют насечки, имитирующие кернение.
max_470
16 May 2018
Skilovick
это насечки, куда надо бить для закернения, чтобы зубило не соскочило, а в канавку попало )
Skilovick
16 May 2018
max_470
Кстати да, не додумал этот момент)) По резьбе они уже от руки не дают гайке крутиться, поэтому и решил, что их достаточно и без кернения.
Fordff
16 June 2018
рус фокус, зетек 1,8
случайно встретился следующий подшипник: 537708с17 6у (волжский стандарт)
кто что скажет? кто нибудь устанавливал?
TOLYA226
17 June 2018
F
Fordff:
Сейчас достаточно предложений, передний подшипник очень важная деталь, не стоит экспериментировать на угад, с проверенными артикулами работа объемная: https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/?album_id=156125
Fordff
17 June 2018
TOLYA226
с другом разговаривал, у него в свое время девятка была. он ставил ступичные именно этого производителя.
накатывал под сто тысяч км за год. ходовку никогда не щадил. эти подшипники прощали абсолютно все.
как то так
TOLYA226
17 June 2018
hronos24 судя по информации подшипник заводом освоен недавно, по размерам подходит это только по данным из интернета, а как на деле пойдет посадка ...
Можно на сайтах дэунексии полазить, пробуй.
FocusInstruktor
17 June 2018
F
Fordff:
TOLYA226
как то так
Звучит как реклама.
Fordff
17 June 2018
TOLYA226
так то можно взять что нибудь их этих: SNR,SKF,FAG..
не плохие фирмы, если подделку не выхватить))
хотя, и волжские тоже подделки есть
присмотрел фирму одну, специализируются на подшипниках
позвоню, узнаю какие лучше
Fordff
17 June 2018
FocusInstruktor
точно, она самая
у меня первая машина тоже девятка была, какие подшипники были, без понятия
ходовку не щадил, года 4 она у меня была, вообще ни разу не лазил в ходовку
не то что бы я специально ее убивал, нет, так получалось порой)) да и не заморачивался никогда
реклама девятки
на форде стараюсь обруливать все ямки
в одну залетел правым передним, результат: грыжа, плюс подшпник
alex26.ru
24 June 2018
ну не знаю,насчёт подделок, а филиалов у заводов,выпускающих подшипники-целая куча... я поставил себе уже 3 подшипника от FAG. сейчас пришёл четвёртый.2 подшипника (1 передний и 1 задний)-Германия.1 задний-Словения. сейчас пришёл передний бельгийский...как-то так заказываю сам в ЕМЭКСе.
Repairman
24 June 2018
А регулировать углы установки колёс надо после такой процедуры со снятием кулака? Наконечник то ясное дело никуда не сдвинется а вот когда одеваешь кулак на амортизатор есть люфт всё же, да и палец шаровой относительно кулака может полагаю немного не те градусы дать в итоге. Ваши мнения?
jkL
24 June 2018
Repairman
Там развал не регулируется именно по той причине, что в соединениях стойка-кулак и кулак-шаровая получается четкий угол установки. Нет никакого люфта и если рулевой наконечник не трогали, то сход-развал не уйдет.
Oleg_KRSK
24 June 2018mobile
Repairman
Развал не регулируется никак, а схождение ты и не нарушаешь
Repairman
24 June 2018
Ну да, развел знаю, я про схождение и спросил. Спасибо за ответы.
bas757
21 July 2018
Ребят, подскажите. Меняют подшипник ступицы, путём снятия всей стойки. Я так понимаю, что схождение делать не нужно? Ведь гайка на рулевой тяги не трогается (ну или что там). Так?
alex26.ru
21 July 2018
bas757
может и не нужно,но проверить надо(мало ли что...)
IIIAJLAKYP
25 July 2018mobile
поменял левый подшипник ступицы, передний развал не делается по умолчанию, а схождение не собьется! там всего открутить рул.наконечник скинуть, шаровую скинуть, суппорт и отсоединить кулак от стойки.
IIIAJLAKYP
25 July 2018mobile
подшипник империал название, что скажете?
