Техническая экскурсия в автоцентр Styer
15 years ago
Земляки!
Как помните, на встрече клуба с руководством автоцентра Стайер была договоренность про техническую экскурсию, где бы нам с вами показали устройство наших автомобилей, ответили бы на наши вопросы.
Independent обратился ко мне с инициированием такой экскурсии. Я предлагаю здесь отписать всем нам что кого интересует и в каком автомобиле. Затем специалисты Стайера подготовятся к нашей встрече, и наглядно продемонстируют нам устройство автомобиля по нашим вопросам.
Если не знаете как спросить, просто пишите какой автомобиль интересует и фразу "общее устройство двигателя", например Нам нужно собрать базу вопросов, чтобы Стайер смог подготовиться.
Поехали!
SilentSmart
19 March 2009
18,5K
Nиколай
2 April 2009
I
Independent:
В свете изложенного получается, что предпочтительно иметь в ДВСе свежее масло в холодное время года - т.е. замена перед зимой.
Спасибо за подробный, доходчивый ответ.
На форумах часто происходят споры. Обычно, не приводящие к результату.
Теперь появился своеобразный третейский судья.
А про замену масла возник спор из-за сроков.
Обе сошлись в том, что зимой движок работает в суровых условиях.
Только один спорщик утверждал, что из-за этих суровых условий происходит окисление масла, попадание в него бензина , и прочие гадости. Поэтому следует его заменить сразу после зимы.
Другой утверждал, что зимой движок нужно порадовать свежим маслом, чтобы ему легче было справляться с тяжелыми условиями эксплуатации.
Надеюсь спор разрешен.
I
Independent:
ЗЫ: а что, Автоленд НСК на форуме не общается?
А Автоленд, видимо, упустил (хотелось бы чтоб ненадолго) такой эффективный и сравнительно недорогой способ общения с потребителями.
Хотел задать ещё вопрос.
На ТО механик сказал, что плотность электролита в аккуме маленькая - 1.21.
Советовал подзарядить.
Насколько понимаю в аккумуляторах, плотность зависит от заряда батареи и изначальной плотности электролита. Нормальная плотность 1.27, напряжение полностью заряженного аккумулятора около 12.8В. Если электрооборудование и гена в порядке, машина эксплуатируется постоянно, без длительных простоев - дополнительная подзарядка не требуется.
Во время всей эксплуатации машины, регулярно смотрю напряжение аккума (через сигналку "Шерхан"). После поездки напряжение 12.7В. Во время стоянки намного снижается до 12.5В летом и до 12.3В зимой.
Встречал на форуме утверждения, что немцы заправляют аккумуляторы электролитом меньшей плотности, достаточной для умеренного европейского климата. В Сибирских условиях желательно поменять электролит.
Исходя из опыта обслуживания машин германской комплектации, насколько это утверждение верно ?
Стоит ли отдать аккумулятор в сервис для замены электролита ?
Nиколай
2 April 2009
SilentSmart:
Наша популярность растет
Это спасибо almus Александру (если не ошибаюсь с именем).
Выложил ссылку в ветке C-MAX.
vibvib2
2 April 2009
Отлично было бы до и после зимы менять масло. У кого пробег позволяет
nitrocar
2 April 2009
Поддерживаю предыдушее высказывание.
Все современные регламенты работы "переписываются" в Россию без каких-либо особых изменений (за исключением уменьшения межсервисного пробега по различного рода причинам).
У нас же (Россия) в соответствии с регламентами ТО и ТР а/м (ОНТП 01-91) предписывались следующии виды воздействий: ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО (сезонное обслуживание), которое проводилось как раз 2 раза в год!!! И это было правильно, и обоснованно с учётом всех аспектов.
Independent
3 April 2009
nitrocar:
В руководстве по эксплуатации описаны операции ЕО и ежемесячные проверки ,поэтому цитировать не буду.
По поводу ТО - в контрольном бланке (стандартный вид - "ТО-1")для механика имеется опция(см. ниже) - аналог ТО-2:
Выберите операции обслуживания, выполняемого с расширенными интервалами.
Отметьте следующие графы, чтобы включить соответствующие операции обслуживания, выполняемого с расширенными интервалами.
Тормозная система - Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Система охлаждения - Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus (LTS 24 122 4)
Ремень привода распределительного вала - Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 304 9)
Ремни привода аксессуаров - Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия - Выполняется ежегодно при операциях, отмеченных символом (+) выше - см. подробный "Контрольный бланк" - если применимо (LTS 54 555 1+)
Так что и в Европе с обслуживанием все в порядке.
А по поводу СО - отдельно такой вид воздействия не выделяется, а выполняется в плане очередного ТО при смене сезона. Вот операции СО:
СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кроме работ, предусмотренных вторым техническим обслуживанием,
выполнить следующее:
1. Промыть систему охлаждения двигателя.
2. Проверить состояние и действие кранов системы охлаждения и
сливных устройств в системах питания и тормозов.
3. Снять аккумуляторную батарею для подзарядки и
откорректировать плотность электролита.
4. Промыть топливный бак и продуть топливопроводы (осенью).
5. Промыть радиаторы отопителя кабины (кузова) и пусковой
подогреватель.
6. Снять карбюратор и топливный насос, промыть и проверить
состояние и работу на стенде (осенью).
7. Снять топливный насос высокого давления, промыть и проверить
8. Снять прерыватель-распределитель, очистить, проверить
состояние и при необходимости отрегулировать на стенде.
9. Снять генератор и стартер, очистить, продуть внутреннюю
полость; при необходимости разобрать, заменить изношенные детали и
смазать подшипники.
10. Заменить смазку гибкого вала механического привода
спидометра и цилиндрических шестерен электрического спидометра.
Проверить правильность опломбирования спидометра и его привода.
11. Проверить исправность датчика включения муфты вентилятора
системы охлаждения и датчиков аварийных сигнализаторов температуры
жидкости в системе охлаждения и давления масла в системе смазки.
12. Проверить плотность закрытия и полноту открывания шторок
радиатора.
13. Произвести сезонную замену масел в соответствии с
химмотологической картой.
14. Проверить состояние уплотнений дверей и окон, установить
утеплительные чехлы.
Как видно, операция 13 гласит:..СЕЗОННУЮ замену масла...(т.е. "летнее"/"зимнее") - на данном этапе компания FoMoCo рекомендует всесезонные масла,поэтому привязывать его замену к сезону не актуально, а сам перечень работ по СО как минимум вызывает улыбку - это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ Положение о ТО и Р подвижного состава, на которое ссылается ОНТП 01-91.
Krok
3 April 2009
Всем привет из Новосибирска!!!
Не удержался не написать!
Хочу выразить признательность ребятам из Styer Autocentr за активную информационную поддержку омских фокусоводов!!! Тема просто мегаполезная!
Сори за офф
Independent
3 April 2009
Krok
Всегда приятно осознавать, что твои знания, навыки и опыт кому-то нужны. Пишите, не стесняйтесь!
vibvib2
3 April 2009
И к нам на ТО
SilentSmart
3 April 2009
Independent
Очень нужны!!!
Например такой вот вопрос: требуется ли обкатка нового двигателя на новой машине? В салоне говорили, что двигатели уже проходят "холодную обкатку" и обкатки не требуют, но вместе с тем не советуют активно топить. Мануал говорить обкатывать 1500 км и воздержаться от "резкий телодвижений".
Что такое "холодная обкатка" и требуется ли реально и сколько км обкатка после покупки новенького авто?
Independent
3 April 2009
Nиколай:
На данный момент FoMoCo использует на а/м Европейского рынка серебряно-кальциевые АКБ,пришедшие на смену свинцово-сурьмяным.
Вот официальная информация:
…Аккумуляторы Ford вообще не требуют никакого обслуживания. Однако в некоторых условиях возможно падение уровня электролита ниже минимального допустимого уровня. При необходимости долейте дистиллированную/ деионизированную воду…
Как видите, о значениях плотности электролита,периодичности и критериях его замены никаких данных нет. Для зарядки АКБ следует применять специальные ЗУ предназначенные для серебряно-кальциевых АКБ.
В условиях дилерства ПРОВЕРКА и ЗАРЯДКА таких АКБ осуществляется специальным зарядно-тестовым устройством(НЕ АРЕОМЕТРОМ!),позволяющим определить состояние АКБ и дальнейшую ее пригодность к эксплуатации; при необходимости осуществляется «реанимация» АКБ в автоматическом режиме.
Поэтому, если механик сделал вывод о состоянии АКБ ссылаясь на плотность электролита - для серебряно-кальциевого аккумулятора это по меньшей мере некорректно...
Independent
3 April 2009
SilentSmart:
В мануале все правильно - на протяжении первых 1500 км воздержитесь.
Холодная обкатка - приведение во вращение коленчатого вала не заведенного ДВС после сборки посредством внешнего эл.двигателя. При этом осуществляется приработка деталей ЦПГ , КШМ, ГРМ в относительно ненагруженном состоянии.
Independent
3 April 2009
Nиколай
Просьба - не редактируйте пож свои сообщения новыми вопросами - пишите их в следующих письмах. Я Ваш вопрос про АКБ случайно заметил...
SilentSmart
4 April 2009
Вопрос такого плана. Насколько высока вероятность получения гидроудара для S-MAX TDCi 2.0?
И здесь же вопрос. Между фарами головного света и капотом приличная щель в несколько мм. Возможно она несет какую-то конструктивную задумку? Можно ли её закрыть, например, обычным оконным уплотнителем (как на картинке)? Будут ли отрицательные эффекты от закупорки этой щели?
Заранее благодарю
Igor L
5 April 2009
SilentSmart
Про заклейку, на следующей Фордовке загляни под капот к MikeSh.
Отрицательного момента в этом нет, на мой взгляд.
Реально без щелей. Сам сомневался пока не увидел.
SilentSmart
5 April 2009
Igor L
Так я как раз и видел, и Михаил мне посоветовал
absuhanov
5 April 2009
Добрый день! Хотелось бы получить консультацию работников автоцентра Styer.
Я приобрел концентрат охлаждающей жидкости Ford Super Plus Premium
с спецификацией Ford WSS-M97 B44-D
Когда я развел её 50% на 50% с дисцилированной водой,
получиласть жидкость сиреневого цвета.
А у меня залита жидкость ярко оранжевого цвета.
Как поступить?
Independent
5 April 2009
absuhanov:
Как поступить?
Все нормально, доливайте смело. Антифриз оранжеваго цвета FoMoCo более не поставляет и рекомендует на доливку и замену атифриз Super Plus пурпурного цвета.
SilentSmart
5 April 2009
Independent
Добрый вечер!
Чуть выше еще задавал вопрос, вдруг пропустили
Техническая экскурсия в автоцентр Styer (сообщение #4854357)
Independent
5 April 2009
SilentSmart:
Заборник воздуха расположен достаточно высоко, поэтому вероятность "поймать" гидроудар ничтожно мала. Конечно, если Вы не собираетесь форсировать водную преграду с такой глубиной, когда левая фара будет скрыта водой (заборник на уровне фары)
Independent
5 April 2009
SilentSmart:
Заранее благодарю
Указанный зазор необходим для того,чтобы при тряске капот не достал до корпуса фары.В принципе, если Вам хочется - закройте. Мне просто не совсем понятно ЗАЧЕМ? Между капотом и рамкой радиатора имеется уплотнитель - по-моему его вполне достаточно...
SilentSmart
5 April 2009
Independent
Так в том то и дело, что в эту щель попадает много мусора и влаги, как мне кажется. И там же как раз за фарой - воздухозаборник
Independent
5 April 2009
SilentSmart:
Independent
Если только из этих соображений - то закрывайте
SilentSmart
5 April 2009
Independent
Спасибо, с вашего благословления
Independent
5 April 2009
SilentSmart
А если серьезно, неужели бы разработчики не учли возможность попадания грязи и воды в заборник? Его специально спрятали ЗА фару, чтобы минимизировать попадание нежелательных механических частиц в тракт подачи воздуха.
SilentSmart
5 April 2009
Independent
Ок, на след. встрече вместе посмотрим, если у вас будет возможность
Samise
5 April 2009
Independent
А в C-Maxe где находится воздухозаборник.?Была же с ним проблемка на дорестайлиноговом ford c-max?
куда перенесли в авто 2007г.?
almus
5 April 2009
Samise
Проблема была надуманной!
Independent
5 April 2009
Samise
О каком ДВС идет речь?
almus
5 April 2009
Independent
А на дорестайловом С-Максе разве на разных движках были разные воздухозаборники?
Samise
5 April 2009
Independentдобавил инфу в профиль
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
