Динамика дизелей, максималка и разгон
Уважаемые одноклубники!
Идея не нова, но всё же интересно, на что способен трактор 1,8 tdci.
разгон, максимальная скорость, гонки, турбина, максималка, разгон до 100км/ч
Celixx
14 May 2008
120,2K
1,3K
Region08
15 April 2014
mazist-72
Ну удачи тебе в нелегком деле.обязательно отпишись после всего этого.что поменял и помогло ли.
А как дела с расходом у тебя город/трасса.может форсунки не долив или перелив отсюда и отсутствие динамики.
metel
15 April 2014
mazist-72
ошибка-то какая по MAP-датчику? Может ты зря его заказал!
Region08
какой сажевый на 1.8 tddi?
Region08
15 April 2014
metel
Его там нет?
Незнаю,я раньше думал что он на всех дизелях идет.отсюда и вопрос такой возник.
mazist-72
19 April 2014
после замены датчика MAP я глубоко воткнул трубку в угловой резиновый переходник.турбина не работала т.к на датчик не шёл воздух из коллектора.чуть вытащил трубку на 2-3мм и всё пошло.турбина заработала и появилась мощность. до 140 разгон лёгкий.но буду ещё проверять топливную систему.давление в форсунках.спасибо всем,кто откликнулся.
Expert_3D
22 April 2014mobile
Focus 1.8 TDCI 115 сил. 2009 г.в. Сейчас пробег 175 т.км.
Разгонял до 205 по спидометру. После 180 динамики нет. На видео до 195 км/ч заснял.
mazist-72
22 April 2014
у меня 1,8 tddi 90 сил 2001г.в
Андрей562
22 April 2014mobile
M
mazist-72:
снял трубку-продул.результата нет
Может есть смысл прочитить то место куда трубка приходит, т.е. то что после трубки?
mazist-72
22 April 2014
я поменял клапан
Андрей562
25 April 2014
M
mazist-72:
я поменял клапан
Помогло ?
mazist-72
25 April 2014mobile
очень.увеличелась мощность.уменьшился расход.был 7-7,5 на 100,сейчас 6-7 если топтать 110-140.
mazist-72
25 April 2014mobile
всё равно есть что-то в 3 горшке. надо смотреть.150- предел,дальше очень тяжело разгонять,и то до 160.
Region08
25 April 2014
mazist-72
А что за клапан?
mazist-72
25 April 2014mobile
клапан абсолютного давления в коллекторе.пластмассовый, квадратный.
Region08
26 April 2014
mazist-72
Понял,а ты пробовал старый поставить обратно,дело же было в резиновой трубке вроде.
mazist-72
26 April 2014
я же писал диагностика показала-датчик МАР
