Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
742,9K
13K
Valerevich
7 February 2018
sans2310:
Немного оживлю форум... Предыстория... появились кратковременные провалы (троения ДВС) на ходу. Купил и заменил свечи (Моторкрафт - Испания, автозет - сказали оригинал). Машин полетел - хватило на 10 дней. Вчера в процессе расчистки места стоянки решил прогреть... через 5 мин. работы на холостых появились провалы. Сёдня утром танцы с бубном - хватают 1-2 цилиндра и усё... свечи черные, сырые - нет искры. Ушел в магаз за новой катушкой (свечи новые). Замена катухи, 5 попыток промывки и прожига свечей, 3 зарядки АКБ - результат "0" . Хотел плюнуть на всё, но напоследок решил поставить старые свечи и ... Вопрос, может ли неисправная катушка угробить 4-е свечки одновременно, либо я попал на контрафакт. Свечи отнес в магаз, пообещали решить проблем (с шансем в 1 процент, так как свечки надо менять у оф. диллера с соответствующей справкой о болезни).
я с такими же симптомами шпехаюсь с машиной уже недели 3... дня 2-3 работает, а потом все... утром не заводится. Стартер крутит, свечки заливает... не поджигает. Свечки новые ставил. Катушку новую тоже. На третий незавод возвращал старые свечи и катушку... все заводилось. Теперь опять незавод. Померял компресссию - все цилиндры 14. Правда мерял на горячую, после работы двигателя.
Последнее подозрение - трещины на изоляции трех проводов входящих на катушку... завтра буду перебирать разьем.
sans2310
7 February 2018
Valerevich
Пока всё в норме, тестю далее. Подозрение все таки на свечи, на оф. сайте Мотокрафта эти свечушки идут с полосками на изоляторе, на моих не было...
master10051
7 February 2018
sans2310
Бывают свечи прямо с магаза мертвые. Ставил иридий NGK. До дома не доехал. Троит и чек. Благо старые с собой были. В магазине глазам не верили но поменяли сразу.
sans2310
7 February 2018
master10051
Говорили мне гуру фокусов - ставь только родные с тремя зелёными полосками, не послушался ... вот результат.
trumen.rus
10 February 2018
Всё дело в полосках...
lis985
11 February 2018
Ребят всем Прувет
Помогайте советом) кароч ситуевина такая, приехало ко мне на ремонт вЭдрище ФФ2, 1.6, 115 сил, коробка как я понял ib5 с машиной ничего не делалось со времен ссср))) тачка после сталинграда все тарахтит, ГРМ на замену ну ладно вопрос в следующем их много)))
1 - Педаль сцепления очень мягкая как будто ее нет? (прокачено сцепление если что)
2 - Трогаешься и появляется металический стук (тук, тук, трык))) и поехал, на задней передаче стуков нет, только вперед и только внатяг.
3 - есть вой коробки постоянный тихий, сцепление выжимаешь вой исчезает (эт я проходил на Тазах))) вроде первичный валик воет.
Ступичные проверил все в норме, сам грешу на коробку т.е первичный валик, выжимной или всетаки привода? кто что думает??? но привода должны хрустеть, а не хрустит))) Вот такой гИммор приехал ко мне в гости
Валерич давай твой выход ты у нас спец ужо по таким диагнозам
Valerevich
11 February 2018
lis985:
Ребят всем Прувет
1. Так может это... Выжимной кря? у них ресурс 70-100 тыс.
2. снизу льда и снега нет? я сегодня такие ледыхи отбивал. еле раскрвырял. На кузов при работе движка било, ак будто все подухи кончились и при езде стук, как будто шрус щя выскочит
3. Всетаки может сцепа.
4. ГРМ то менять есть специнструмент?
Valerevich
11 February 2018
furgon
Братиш, вопрос к тебе.
Появился сегодня клиент. Кашкай. Умер вариантор, он засадил туда контрактную механику. Теперь надо править конфиг.
Тебе такое не встречалось? Как я понял для вариантора ЭБУ свой, поэтому в моторнике программы управления нет, нужно только как то сказать Ниссану что у него теперь механика.
Седня буду искать устанавливать Консалт3 для Сканматика2 (как J2534 устройство)
lis985
11 February 2018
Valerevich
Спасиба великий Гуру
Льда нет, сцепа меняна, но меняна через задний проход
ГРМ я очкую пока менять) даже и приспособу не покупал, к тебе отправлять?
mzt
11 February 2018
lis985
Да давай поменяем делов то )
lis985
11 February 2018
mzt
Если чО я говорю что ты специались специально присланный из Детройта для замены ремня а я просто стою и смотрю
furgon
12 February 2018
Valerevich
Не,брат...в твоем вопросе не подскажу-с ниссанами вообще не приходилось работать
Казаков Виталий
12 February 2018mobile
sans2310:
master10051
Всю дорогу НЕ ставил оригинал, только НЖК и Денсо, всё и всегда работало
mzt
12 February 2018
Казаков Виталий
А я тут купил оригинал иридий, по цене оказался дешевле НЖК. Странный маркетинг, но рекомендую при покупке проверять цену оригинала форд и оригинального производителя
mzt
13 February 2018
В теме мелькало, но все же какой сейчас лучше брать аккумулятор? Еси че я профан совсем
sans2310
13 February 2018mobile
У меня Бошик 4 года норм, в том году в минус 32 оживил машин...
lis985
13 February 2018
mzt
Илюх Медалист 75 А/ч патамучта у меня такой еще я Варту блу брал) все отлично работают, ходют, ездют, стоят
Казаков Виталий
13 February 2018
mzt:
Самое главное бери СВЕЖИЙ и с гарантией. Пусть продавец покажет клеймо с датой или кодом, код соответсвенно расшифрует.
Бош, варта, тюменский... почитай тесты в тырнете
sans2310
17 February 2018
Вот и у себя защиту почистил...
Это кусок льда, а не какашка...
lis985
18 February 2018
sans2310
а я дырка ма заколотил теперь кака не лезет через защиту, закрыл эти смотровые окна листами оцинковки и дыр насверлил))) получилось что то вроде терки
Valerevich
18 February 2018
furgon
Вчера утром провел АДАПТАЦИЮ Робота фьюжна после переборки моторчика, замены сцепления БЕЗ СКАНДОКА И VCM2
А после обеда приехал заказанный VCM2
furgon
18 February 2018
Valerevich
Как там новая прога и китайца-не глючит?У меня первый VCM-китаец макс.месяц отработал,он меня так достал своими выкрутасами и ненадежной работой ,что я его закинул по кровать и уже не помню когда и доставал
Только что приехал с празнования 15-ти летия клуба,традиционно гульванили со среды по воскресенье...Так душевно посидели-до сих пор не отпускают воспоминания...На след.год приезжай
Valerevich
18 February 2018
furgon
пока не подключал ))) мой основной комп под 10й виндой. а китайцы работают под ХР или семеркой.
надо ставить виртуалку еще
furgon
18 February 2018
Valerevich
Пробывал-хватает не надолго,не знаю с чем связано...НО стоит комп.выключить И переустанавливай прогу,ломай заново лицензию...Работаю оригинальным-пока только проблемы с новым модельным рядом-не совсеми работает.Нынче официалы на новую диагностику переходят VCMM называется
Valerevich
18 February 2018
furgon:
Valerevich
Вроде новое "текущее" это ФДРС... Кстати, вроде даже можно часнику купить доступ, только как то все криво при этом работает, отличается от дилерского доступа.
furgon
18 February 2018
Valerevich
Не,у новых еще есть функции имитаторов сигналов,осцилограф и все такое-удобная вещица ,ну если глобально копать неисправность
Казаков Виталий
20 February 2018mobile
Всем привет!
У кого-нибудь есть опыт очистки форсунок ультразвуком?
plombir
20 February 2018
Говорят покрытие в гнезде , где игла садится разрушается . Я б не рискнул .
Казаков Виталий
21 February 2018mobile
plombir
Фолькс бора, 1999
Про покрытие не верю, но спасибо, спрошу у мастера
Valerevich
21 February 2018
Кто нить что нить слышал о стойках SenSen. Почитал в инете. Вроде как это китайский клон Каябы, и именно сенсеном Каябу подделывают )))
Ценик 900 рублей за амортизаторную стойку шепчет моей жабе "купииииииииии"
