Летняя резина на ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке -Mikas- , MishanyaMOS
Отзывы владельцев Ford Focus ST о летней резине > spreadsheets.google.com
Отзыва на сайте mosautoshina.ru
Стоковые параметры резины на ST, рекомендуемые Ford:
R18 225/40.
Так же можно использовать при R18 ширину 235, но лучше измерить реальную ширину, т.к. заявленная производителем резины величина может отличаться от то, что будет на самом деле. Резина шире 235 мм может цеплять.
Рекомендуемое давление в шинах от Ford:
При скоростях до 190 км/ч и не нагруженном автомобиле: 2.3 атм. - перед, 2.1 атм. - зад.
На практике, большинство качает колеса 2.5 атм. по кругу.
Информации о маркировке шин, а так же о том, как их надо бортировать:
тут
летняя резина, колесо, резина, шина, выбор шин, тест, тестирование, отзывы, размер колес
VIPerMic
22 June 2006
585,4K
5,8K
-sav-
14 October 2014
turing
Ну у меня сток!!!,,,,
Плюс Буду еще проставки ставить на Перед 20 мм ! под стойки!
Dream-science
14 October 2014
Товарищи, подскажите не могу определиться!
Катался на R19 235 40 порадовал клиренс!
Сейчас обулся временно в штатный размер... и клиренс заметно упал...
Планирую брать R18 скорее всего в штатном размере, но блин.. есть мысли на 45 профиль.. попробовав клиренс выше, практически не меняя вида машинки начинаешь задумаваться... но с другой стороны не зря придуман штатный размер...
Swede_ff
14 October 2014mobile
Dream-science:
2,5 см \ 2 = 1,25 см. То есть заметно упал на 1,25 см? Мб я не догоняю чего... Сам думаю какой размер на следующий сезон брать. Оставить 17 или брать 18. Дороги не очень.
- GAME -
14 October 2014
Swede_ff:
странная арифметика... откуда 2,5 см?
Dream-science
14 October 2014
Swede_ff
Не мерил не считал, но съезжав с бардюра обычно не цеплял... а вчера съехал и прилично чиркнул...
Swede_ff
Ну были колеса на 19 стали на 18 это один дюйм разницы. 1 дюйм 2,5 см. Считаем только нижнюю половину колеса, ось - ступица. Половина дюйма это 1,25 см. Вот так заметно упал твой клиренс
Loco23
14 October 2014
Swede_ff, а высоту профиля кто будет учитывать?)
Dream-science
14 October 2014
L
Loco23:
ВОт об этом и речь)))
Ладно, закажу штат и не буду париться!
Loco23
14 October 2014
Dream-science, народ на 225/45 18 ездят, вроде норм, в теме видел несколько упоминаний.
acid_mikhalych
14 October 2014
не поленитесь шинный калькулятор набрать в поисковике - там пересчёт в фактические размеры есть в см.
- GAME -
14 October 2014
Swede_ff
Я ж не просто так спросил. Человек где-то писал, что перешел на 18-ые? Он написал, что перешел на штатную размерность. А для 19-ых это 225/35 19. Советую перечитать тот пост еще раз и подумать!
- GAME -
14 October 2014
Даже если он перешел на 225/40 18, то речь идет не о 2,5 см. Дюйм разницы по дискам в данном случае роли не играет. Есть общий диаметр. Вот он и меняется.
drRaceWars
14 October 2014
- GAME -
235/35/19
- GAME -
14 October 2014
drRaceWars
Это сток для РС и мондео. Для СТ 225.
drRaceWars
14 October 2014
- GAME -
Я тебе это и написал. Ты выше не в ту цифру просто ткнул
- GAME -
14 October 2014
drRaceWars
Нет, у меня все верно написано. Мы же не о мондео и не о РС говорим. Речь об СТ. Для него в стоке идет 225 40 18 и соответственно 225 35 19. 235 35 19 ставить можно, но общий диаметр увеличивается в этом случае.
drRaceWars
14 October 2014
- GAME -
Это что ж получается, что у РС колеса чуть больше в стоке?
- GAME -
14 October 2014
drRaceWars
Да. Там и арки больше. Да и вместо кулаков ревонаклы. Привлда другие... Так что и расчет изначально под другие колеса.
drRaceWars
14 October 2014
- GAME -
Ну видимо я не совсем понимаю связь между кулаками и диаметром колес. А посчитав столбиком 235/35/19 и 225/40/18 получается практически одинаковый результат. Поэтому и предположил что 225/35/19 ты опечатался
Dream-science
Loco23
Единственное в 18/45/225 смотреться они будут больше, т. е. Эстетический вид мне с 45 профилем не оч нравится... Я помню game ездил на 45 профиле и фотки выкладывал.. Правда давно это было...
Loco23
15 October 2014
dmk вроде еще выкладывал фотки.
- GAME -
15 October 2014
drRaceWars
235/35 19 на 10 мм по общему диаметру больше, чем 225/40 18. при этом 225/35 19 больше всего лишь на 3 мм по общему диаметру. принято считать штатной ту размерность, которая ближе всего к оригинальной. даже если бы 225 было на 5 мм меньше, а 235 на 6 мм больше, то все равно штатной считалась бы 225.
установка 235/35 19 ничем не плоха. чуть тяжелее покрыхи, чуть мягче прохождение неровностей, чуть уверенней держак и чуть меньше пробуксовок. но для СТ эта размерность альтернативная, а не штатная. я вот об этом.
ну а зависимость размерности от кулака проста - расчет нагрузок и вращения. если бы было все равно, то у РС тоже шло бы 225/35 19. да и вообще на все машины ставили бы одинаковую размерность колес))
Dream-science:
давно и не правда)) на 45 профиле не ездил никогда, путаешь) я ездил на 245/35 18 федерал рср. девчонке на овоща ставили 245/40 18, что сопоставимо по высоте профиля с 225/45 18. друзьям на супербы поставили вместо 225/40 18 тоже покрыхи с 45 профилем. не скажу, что вид сильно портится. в случае с супербом наоборот - стало куда лаконичней.
Anarchy2012
6 November 2014
Народ а подскажите если поставить вместо 225 40 18 размерность 245 35 18 как оно будет ? Просто Pilot super sport В размерности 235 40 нет! Нормально ли будет сидеть или бублик сильный ? И еще такой вопрос если смотреть в более дешевую ценовую категорию и выбирать между Hankook ventus R-S3 и Toyo proxes T1 sport так которая ассиметричная в размерности 235 40 18, что лучше будет Hankook или Toyo ?
drRaceWars
6 November 2014
Anarchy2012
Что лучше не знаю но ханкук очень хорош. От +15 и выше
Anarchy2012
6 November 2014
drRaceWars
А ниже 15 зацепа вообще нет ? Toyo не катал ?
Jennik1
6 November 2014
Vredestein ultrac vorti и vorti r
А если бюджетнее надо то гудь асс2
Anarchy2012
6 November 2014
Jennik1
Vredstein в Москве нет они почему то только в Питере А гудь асс2 стоит дороже Vorti и тем более Хэнкуков с Тойо.
drRaceWars
6 November 2014
Anarchy2012
В букс срывает когда холодно. Но тормозит и поворачивает. Если без башни не гонять. Тойо не катал
Anarchy2012
6 November 2014
А кто что скажет вот про это NITTO NT05 ? по цене как Хэнкуки!
romkaff2
6 November 2014
Anarchy2012
Hankook ventus R-S3 холоднее +15+20 зацеп катастрофически плохой (во всяком случае на ст300)
в целом норм покрыхи - но я не смог на таких ездить - сменил на мишлен ПС3
