15е колеса от ФФ2 на ФФ3
Всем привет!
Заказал новый ФФ3, но от ФФ2 остался комплект 15х зимних колес на штатной штамповке.
Кто-нить пробовал ставить на ФФ3 колеса от ФФ2? подходят?
Рольф говорит, что не подходят и предлагают комплект новых за 40+тр, но я им не верю)
Заранее спасибо за совет
15 дюймов, колеса ФФ2, размер колес, размер дисков, колеса ФФ2, колеса ФФ3
Igorsirin
25 November 2011
63,1K
EGORKAJA
26 October 2013
Сергей Неизвестный:
Откатал зиму на 15 радиусе, ФФ-3 1.6х125. Субъективно маловат клиренс, он и так то не ахти, 15 колёса съели ещё пару сантиметров.
В остальном всё супер. Сейчас остро стоит вопрос 15 или 16 (старая резина годится разве что для клумбы).
Пока в думках.
Это что за резина у вас на 15х колесах ? У меня 15 на 195 на 65 практически не отличается по высоте от летней что шла с завода 16 на 205 на 55
andreandrew
27 October 2013
Все таки на 15" колесах немного пониже чем на штатных 16":
Размеры шин 215/55-16, 195/65-15 , 205/55-16
Ширина протектора 215 мм (8.5''), 195 мм (7.7''), 205 мм (8.1'')
Диаметр шины 643 мм (25.3''), 635 мм (25''), 632 мм (24.9'')
Рекомендуемые размеры дисков от 6x16 до 8x16, от 5x15 до 7x15, от 5.5x16 до 7.5x16
Длина окружности 2020 мм (79.6''), 1994 мм (78.6''), 1985 мм (78.2'')
EGORKAJA
29 October 2013
andreandrew:
Человек пишет что 15е колеса у него сьели пару см клиренса ! А это значит , что по его мнению они меньше 16х в диаметре на целых 4 см ! А по факту , если посмотреть в шинный калькулятор , то 15 - 195 - 65 , даже немного выше чем 16 - 205 - 55 .
MAKS101
15 November 2013
205/65R15 отлично стоят на ФФ3 1.6, клиренс на 2,5 мм больше чем штатный 215/55R16
15 November 2013
То же поставил два дня назад на ФФ3 195/65 R15 на штампованых дисках ,зимнюю резину . Все прекрасно подошло , правда пришлось докупить к годовалой зимней резине 4 диска 15 ого радиуса, но это вышло несоизмеримо дешевле,чем брать 4 покрышки 16ого радиуса
koytoora
25 November 2013
Также поставил на зиму штамп 195/65/15, теперь на передних колесах открытыми для грязи оказалиcь детали ступицы. Это нормально или надо колпаки обязательно? Ну и вдобавок смотрю тут на картинку
и понимаю, что судя по ней, не той стороной закрутил гайки, конусом наружу. Так и есть?
Сергей Неизвестный
27 November 2013
koytoora
естественно, конусом внутрь
Всё-таки, пару сантиметров клиренса машина теряет. Но разница в цене 15 и 16 колёс - более 5 000 за комплект. Небюджетно ни разу.
Кстати, в этом году перешёл на "липучку" - теперь наслаждаюсь тишиной в салоне.
EGORKAJA
28 November 2013
Сергей Неизвестный:
koytoora
Не говорите ерунды про пару сантиметров !
Witamin
3 December 2013
Поставил в выходные зимнюю резину на 15 дисках, оставшихся от второго фокуса - 195/65/15.
Фото:
фоткал на телефон, за качество не судите...
grifel
13 December 2013
Здорова народ. Я полный не любитель всех современных подходов к дизайну дисков 17-18”. Против голосует жопа, а нравятся просто единицы. В их числе спицы от бэхи или оригинал от 605 пыжа. Так уж случилось, что пыж свой слил, а 15”диски как то завалялись – к корчу не прилипли. 605 весом по боле будет (оригинал надежнее реплики) и плавность хода в разы отличается от фф3. В общем прилепил я диск на фф3 (1.6) на передок, - подходят! Высоты достаточно. Выворачивается, не цепляет, зазоры в норме – даже хорошо, что мелкие, камень не заскочит. На задние не проверял, но похоже, должны налезть. Хрень только с гайками, так как у пыжа плоские без конуса болты, а фф3 шпильки с конусными гайками. Вывод – нужно искать плоские без конуса гайки. Сам не ожидал, что все так просто станет, только конусы гайки немного развальцевали отверстия. Шильду пыжа зачищу, перекрашу диск в черный ну и кантик цветной. Кто видел диск пыжа оригинал – оценит. Будет гуд. Чего добру пропадать, так как продать их просто нереально из за обилия количества и всеобщей ненадобности (в Киеве встречались по 25$ за штуку). Такой вот вариантик. Что скажете?
andreandrew
14 December 2013
grifel
нормальный вариант по параметрам все подходит:
Размер дисков-15x6.5
Вылет диска-45(немного будет выпирать из арки, не влияет ни на что)
Сверловка-5x108
вот такие диски?
fungijus
14 December 2013
В штатах на самой простой комплектации S Sedan c 2-х литровым мотором стоят стальные R15диски с колпаками
grifel
15 December 2013mobile
andreandrew
вот такие.
это точно француз.с покраской точно должен смотреться.
есть небольшая разница в диаметрах центрального отверстия, но шпильки, надеюсь, все отцентрируют.
Expert_pro
4 February 2015
А налезет 15 дюймовый диск на переднюю ось если установлены защитные щитки тормозных дисков (которые от 2 литрового)? 1.6 л.
Sanek_k
22 June 2015
Expert_pro
налезет
dmvalnovikov
4 September 2015
Подниму тему. Что то тоже призадумался о 15-х на зиму. И диски литые с параметрами ФФ3 в продаже попадаются. Кста никтотне взвешивал колеса 15 и 16 всборе?
Focus 3
12 September 2015
у соседа лето родное на 215-55-16, а зиму поставил на 195-65-15 от старого ФФ2. нормально ездит.
Expert_pro
14 September 2015
Sanek_k
щиток в размер диска. фото есть установленного колеса 15 диаметра на суппорт с тормозным щитком?
Focus 3
а у соседа фф3 двухлитровый или 1.6? с щитками тормозных дисков или без? религия не позволяет написать?
Focus 3
14 September 2015
Expert_pro:
Sanek_k
Focus 3
2 литра, АКПП.
Expert_pro
14 September 2015
Focus 3
кстати извини совсем забыл что на двухлитровых с какого-то года перестали устанавливать большие тормозные диски в целях экономии. видим у соседа как раз тот случай. раньше говорят на два литра не лезли маленькие колеса.
izi
14 September 2015
ребят,как я понял 15е подходят на фф3 1.6.А как ведет себя фф3,на 195.65.15? именно на зимней резине в соответствующих погодных условиях?В сравнении с штатными 215.55.16?если резина одинаковая только размер разный,есть ли разница?
А то вот наткнулся,на эту тему и теперь в раздумьях зачем продавать почти новые 15 е шины,когда можно купить четыре штамповки и комплект готов.
Focus 3
14 September 2015
да нормально ведет. ездит же народ на ФФ2 на этой резине.
Yanochka25
21 October 2015
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, у меня на ФФ3 лето стоит R16. Есть зимняя резина с параметрами 195-65-15, но без диска. Хочу докупить штамповку под эту резину. Подойдет ли от ФФ2 и с какими параметрами мне нужно искать диск? PS где его лучше искать? может у кого есть?
wilderwein
17 November 2015mobile
Как и обещал, зимние колесья р15 205/70))
По управлению такая же, ничего не потеряла. Стала намного мягче,думаю из-за высокого профиля, давление 2.2. Хочу подкачать до 2.3-2.4, чтоб пожеще стала)
Ничего не задевает и что хорошо, заметно выше стала!
izi
6 March 2016
Откатал зиму на 15,полет нормальный.
удивило что зима на 15 штампах весит на 1 кг легче,16 литья на лете. хотя разницу вообще никак не ощущаешь.
EGORKAJA
31 March 2016
izi:
А я уже четыре зимы откатал на 15х колесах , доволен очень даже , я бьы и лето на 15х взял в целях экономии и уменьшения жесткости , только летние еще не подошли к замене .
EGORKAJA
31 March 2016
Да , и забыл добавить , что и диски и резина китайские , диски не погнулись за 4 ре зимы , только хром местами потускнел , а резина вообще отличная , из четырех колес вылетело только 3 шипа , и это с учетом того что частенько срываюсь с места с пробуксовкой , да и по трассе луплю до 150 а порой и до 170 . И балансировал их только после покупки , и до сих пор ни каких вибраций нет .
konsta13
12 November 2017
Может кто-то подсказать по ФФ3 Рестайл? Так же, подойдет R15 195/65 от моего старого ФФ2 Рестайл (1,6 оба)? Или вообще по колесам третий рестайл ничем не отличается от не рестайл?
konsta13
22 November 2017
Поставил на FF3+ колеса R15 195/65, встали как родные, для зимы самое то.
pa92
28 December 2017mobile
konsta13
Как машина себя ведёт на 15 радиусе? Тоже не хотел бы переплачивать за 16.
