Пробовал лить 92й под нагрузкой стали постукивать клапана. Лью 95й с новья. Пробег 84 т.км. Свечи менял один раз, при 40 т.км. с виду как новые. Недавно залил полный бак 98го разницы не заметил.Только с автозапуска стала пускатся со 2-го а то и 3-го раза. Потом залил 95го стало всё в норму с 1-го раза стала пускатся в любой мороз. Самый лучший бензин Лукойл у нас на Урале в Пермском крае !!!
75 т.км. с новья всё бухает и постукивает ! Менял стойки стабилизатора все и шаровые и всё равно бухает!
Продай фокус,купи Мондэо!
У меня такая же фигня,когда долго в пробках постоишь начинает хрустеть 2 передача. иногда с 1-ой на 3-ю перехожу. пр.72 т.км.
Вчера поменяли ступицу с подшипником по гарантии, пр.70 000т.км. Десять тысяч отъездил с гудящим подшипником. После замены в салоне стало тихо.До замены в машине стоял сильный гул.
У меня тоже хрень такая. В день по несколько раз его обратно вставлю. Даже краску на стойках поцарапана!
это фигня на всех фокусах ! из за таких люфтов на дв.1,8-2,0л. ломается сцепление.
У меня тоже полезли гиевские диски. Успел в сервис за 3 дня до оканчания годовой гарантии на лакокрасочное покрытие. Задефиктовали все 4 диска. Через 2 недели придут новые.
У меня стандартные 205/55R16 Continental SportContact2 за лето стёрлись почти в ноль. Резина гавно шумная и жёсткая! Купил Goodyer Exellence.
На 50 т.км. поменяли передние и задние стойки стабилизатора,шаровые,сальники приводов.
а где у тебя пластиковая защитная накладка на кромке порога?
У меня такая хрень на всех трёх Нивах была,удары в трансмиссии. И на Фокусе такая хрень.Скорей всего в приводах,в коробке проблема. Большие люфты-зазоры в соединениях,как нанаших Тазах !
у меня при пробеге 15т.км заметил стало капать из под заднего стоп сигнала или по стеклу ручейки бежали. в сервисе долго поливали из мойки на заднее стекло и обнаружили дырочку. заклеили. сейчас всё нормуль пр 47т.км.
vens67
На скорости в повороте с вывернутыми колесами в яму-ямку не влетал?
всю зиму машину завожу с сигналки автозапуском. -34
свабодно заводится,без проблем , пр.46 000 т.км.
Anikiy
уплотнитель по нижнему краю(кромке) двери
с дороги залетает.у нас все дороги снежные
ктонибудь ставил уплотнитель на нижний край двери? пороги всё время грязные.зимой в дверных проёмах снег забивается.
У МЕНЯ С НУЛЯ СВИСТИТ. ЛЕТОМ СВИСТЕЛО В СЫРУЮ ПОГОДУ,ЗИМОЙ В МОРОЗЫ. ПРОЕХАЛ 46 Т.КМ. И НЕ ПАРЮСЬ.
На 20 т.км. дворники,на 44т.км.выключатель стоп сигналов
