Hedonist
Александр, 41 years, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Hedonist
22 December 2023mobile
PiterFF2:
А вам не хватает штатного на 105 А? Что вы ждёте от такой замены?
На холостых при включении обогрева лобового есть ощутимые просадки напряжения, плюс у меня есть не штатные потребители в виде двух усилков.
Hedonist
21 December 2023
Здравствуйте!
Заранее извиняюсь за банальный вопрос.
Ситуация такая, по пути с работы проехал километров 10, заехал в магазин, после завел машину сначала обратил внимание, что не горит панель приборов. Заглушил\завел, панель засветилась, ну думаю глюк какой то, проехал минуту буквально, загорелся значок аккумулятора, смотрю напряжение (у меня вольтметр в прикуривателе) 11.8в. Продолжаю ехать - через пару минут значок исчез, напряжение 14.3 (как обычно) доехал до дома, заглушил движок, решил проверить ещё раз - опять загорается лампа, напряжение 12в. Погазовал на месте, сбрасывал клемму акб - без результата. Ремень на месте, все шкивы крутятся, посторонних звуков нет. Гена сдох однозначно или нужна диагностика? ФФ2 2008 года, 1.6 100лс, пробег 185тыс, генератор не менялся, я единственный владелец.
Ну и в догонку - родной стоит на 105А, есть ли смысл ставить на 120А?
Ещё раз извиняюсь, беглым поиском не нашел ответа.
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Hedonist
1 June 2022
Всем привет! Подскажите, после ДТП оторвало кронштейны крепления защиты спереди, по каталогам не могу найти, что за запчасть. Т.е. куда она должна крепится? Мастера в сервисе тоже не смогли ничего вразумительного сказать.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Hedonist
24 February 2022mobile
4honte
Ясно. Корзину на всякий тоже закажу в комплекте с диском.
ГЦС нужно менять или не обязательно?
Hedonist
Про пружину ничего не могу сказать, но думаю если бы в ней дело было, то проблема была бы постоянно. В моем случае это возникает временами, хотя и довольно часто. На хх вообще практически не заметно. Как уже писал особо заметно при быстром ускорении и соответственно быстрой работой педалью и коробкой.
Шум есть из под капота, пропадающий при выжиме сцепления.
Добавлю - пробег 175 тыс, по сцеплению ничего не менялось.
Hedonist
Всем привет!
По описанию моя проблема появлялась у многих, но решение поиском я не нашёл.
Педаль сцепления подвисает или закусывает при обратном ходе, выжимается нормально, а обратно возвращается как то медленно и неравномерно. Особенно это заметно при быстром ускорении, когда нужно быстро переключать скорость и быстро отпускать сцепление. Иногда казалось что коврик задевает и мешает нормальному ходу педали.
Так же некоторое время назад на холодную появился посторонний шум, исчезавший при выжиме сцепления, возможно это связано.
Подскажите куда копать, с чего начать?
Hedonist
8 March 2021mobile
Поставил MONROE ML5647, честно говоря разочарован. До половины хода почти не работают (правда крышка у меня зашумлена), роняют крышку. В среднем положении держат гораздо хуже чем 5 летний Lesjofors 8137232, этот правда не поднимал уже практически, но держал уверенно начиная с трети хода примерно крышка фиксировалась. После половины хода монро "включаются" и начинают достаточно быстро поднимать. Ставил штоками вниз.
Hedonist
7 February 2021
Kinetik
Всем привет! Нашел не дорогой аналог ламп габаритов\стоп сигнала хэтчбэка рестайла PR21/5W 12V 21/5W BAW15D RED лампа ZEKKERT LP1194 Может кому пригодится. Вроде не обсуждалось.
Ламп к сожалению хватило не на долго. Выгорают. Хватило месяца на 4. Если кто то заморочится с покраской, то можно попробовать. Иначе надо брать philips.
Hedonist
25 May 2020
Hedonist
17 August 2019
Всем здрасти! Поиском ничего не нашел, поэтому напишу - похоже на замену Neste City Standard 5W-30 пришло масло neste pro f 5w-30 (117545 4л, 117552 1л) По новым артикулам выходит дешевле. Допуски имеются. Может кому интересно будет. (А можно и в шапку добавить) neste pro f oil-club.ru
добавил
Летние шины ч.2 Автобеседка
Hedonist
15 January 2019
Углы проверяю периодически.
Левая бровка как новая.
Возможно фото искажает пропорции. Максимальная разница между всеми 4 шинами была 1мм. Т.е. максимальный остаток 4.5 мм. Измерял лично.
К тому же через 4 года шины стали дубовыми на ощупь. Но врать не буду,шины нравились и кроме как повысившийся уровень шума изменений больше ни в чем не заметил.
Hedonist
15 January 2019
В
Веталь76:
тогда Bridgestone смотри... Turanza T001 ,станешь их стирать.😎
Имеется ввиду "устанешь"? Я стер за 4 года и 30 тыс пробега до такого состояния:
Миллиметра 3-3.5 остаток.
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Hedonist
31 December 2018
Сам езжу на 205/60/16 лето и 205/65/15 зима, всё нормуль, но у меня перед +50мм, зад +70мм
Такие же размеры, но без проставок, правда пружины сзади от симакса, спереди от 1.6 дизель (у самого 1.6 бензин) ничего не задевает и не мешает. Кстати на лете 205/60/16 ощутимо хуже динамика, хотя по шинному калькулятору разница в диаметре минимальна, а зимняя резина на 2кг тяжелее летней.
Hedonist
20 December 2018
Hedonist
8 December 2018
Bosch арт. 0001108431. "Крутит но не схватывает", требуется замена бендикса.
Hedonist
13 November 2018
Продам новую пластиковую прижимную вилку рулевой рейки. Оригинал. Артикул 6317116. Полиэтиленовая упаковка вскрыта, потому как мастер сначала её вскрыл, а потом уже понял что замена родной не требуется.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Hedonist
20 September 2018mobile
Всем привет! Вроде не обсуждалось, на днях видал в Ашане такое чудо
Что это? Те же самые BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 ? Обратную сторону забыл зафоткать, но артикула кажется никакого не было. Заявленный зазор 1.2 мм. Была надпись что то типа bosch Russia
Hedonist
31 August 2018mobile
DimSVag
Благодарю за ответ. Что то свечи совсем мало походили. Помню на оригинальной меди 50 тыс проездил и ещё бы походили, но заменил чисто из за приличного пробега. У меня движок 1.6 100лс, тут читал что в иридии смысла нет для него, мол деньги на ветер. Мне 1493001 больше всех нравились, жаль их не выпускают больше.
Hedonist
D
DimSVag:
Hedonist
А свечи тогда причём?
Да я просто не знаю в чем проблема, начал с самого простого.
D
DimSVag:
Hedonist
Кстати еще раз посмотрел фото свечи, там боковой электрод не расплавленный ли?
Сам не понял, похоже на "накипь", как сказал выше Виталь76 похоже на незгоревшие присадки.
Hedonist
Пробег 135 тыс. А на бензонасос не похоже?
