fordmanwow
Miass
Автобеседка15 years
FF2 Эксплуатация16 years
Летние шины Автобеседка
fordmanwow
4 July 2009
Всем спасибо за ответы! Купил Yokohama C-drive. Понравилась по комфорту. Кстати мне кажется что после спортконтакта в крутом повороте боковина не подламывается.
fordmanwow
27 June 2009
А Bridgestone Turanza как по комфорту?
fordmanwow
27 June 2009
Здравствуйте всем! Подскажите какая на ваш взгляд самая комфортная резина 205\55 R16. Заранее спасибо за советы1
fordmanwow
26 May 2009
S
sledz:
Это Вы не о том - у нас идет конкретный стук внутри обшивки ( у меня 2 раза бум-бум), причем стук возникает где-то через 0,5 секунды после полного закрытия стекла, когда руку от кнопки стеклоподъемника уже успеваешь убрать. Такое ощущение, что что-то там по инерции бъется об обшивку
Я о том же Как оно может биться об обшивку если оно стоит на месте.
А может это скрип такой "жесткий"???
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
fordmanwow
26 May 2009
Поменял фильтр. 40 минут - первый раз. Инструменты: советский ключ "трубочка" на 10 и 8, какой-то ключик на 7 китайский из старого набора и все. Ну и руки На мой взгляд ничего сложного. немного терпения и все. Тема помогла
fordmanwow
26 May 2009
Когда закрываю до упора, как бы в натяжку звук есть А если спокойно закрыть, не "натягивая" то нет. На пассажирской двери нет. Кстати звук не "стук" а как быдто бы какое то перенапряжение. Причина может быть в "бархотках" наверное
в изношенных бархотках, они уже на верное плохо "держат" стекло
fordmanwow
7 May 2009
Аааааа припоминаю... а я думал че у меня когда ливень че-то неладное происходит теперь понятно что это было. было это очень редко так что не придавал значения. поменяю оба так как не обременительно в данный момент времени
fordmanwow
6 May 2009
Не а не свистит! А если начнет свистеть то это признак скорой их гибели? и их обрыв критичен для мотора?
fordmanwow
6 May 2009
Всем спасибо за ответы. Заказал оба вместе за 1 т.р. Зачем экономить на спичках
fordmanwow
5 May 2009
Когда на ТО-3 записывался они говорят что надо менять этот "ремень". Насчитали 3 тыщи за замену. На экзисте за 1.5 рубля + замена у своих друзей +400р.. Поэтому и спросил а так бы не заморачивался
il16:
надо оба
А вы уже меняли?
fordmanwow
5 May 2009
Здравствуйте всем! Пробег 60000 т.км. по регламенту надо менять какой-то ремень навесных агрегатов. В экзисте смотрел на 1.8 там их два (вроде на помпу и на кондиционер). Какой именно меняют на ТО, или надо оба?? Заранее благодарен!
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
fordmanwow
10 April 2009
Здравствуйте всем! У меня было все проще, ни замок не ломался. ничего серьезно. Но баг не открывался. Оказалось что перетерся жгут который входит в крышку багажника (знающий человек показал и за 5 минут сделал)
fordmanwow
19 January 2009
Здравствуйте! тут такое дело: на лобовом стекле какая-то пакость образуется. То ли налет, то ли жир какой-то. Его особенно заметно когда в тебя светят. Обдувы не помогают. Мне кажется это фильтр. кто сталкивался?
