Подскажите комплектацию мою
Z6F6XXEEC6KD65036
sparco73
недавно выкинул,жалко
есть б/у(оригинал) датчик массового расхода воздуха и датчик положения дроссельной заслонки на FF1 Zetec 1.6
uzipof
у меня похожая проблема. в прошлом году в жару машину запирал ключом а потом брелком сигнализации. за всю зиму глюков не было, дней 10 назад данная проблема снова появилась.
ikar86
Расход топлива не изменился после замены датчика?
Anton44
у меня тоже самое, только в морозы ниже 20 градусов. заводится без проблем. только еще при запуске к черному дыму добавляется запах горелой резины, секунд через 30 все приходит в норму.
марципан
22 February 2011
Обратил внимание что при запуске двигателя в мороз больше 20 градусов из глушителя идет густой дым с черным-коричневым оттенком и характерным запахом горелой резины, но через секунд 30 после запуска все это проходит.
Какие будут комментарии по этому поводу? Двигатель не дымит, масло, антифриз не жрет.
ToLib
у меня похожие симптомы,только при переходе на с повышенной на 1-ю. почти 3 года так и езжу.стараюсь прогревать машину,чтобы полегче переключаться. даже двойной выжим сцепления не помогает,т.к. поднимаются обороты до 1100 и это еще затрудняет переключение.
sedanoff
спасибо в москве сделаю.в казани вчера был, не рискнул делать , без гарантии
сам ставил термостат на 88 градусов, никаких проблем,вроде даже прогревается быстрее
они молодцы,говорят,что проще новую рейку за 14500руб купить чем старую перебрать
chaid
я понимаю это магазин с автозапчастями, а не автосервис
марципан
19 March 2011
Где в Казани можно качественно перебрать рулевую рейку?
Предлогают Триумф-Авто Казань, Сибирский тракт, 34 к12
Как там обслуживание?
karat23
как результаты с поиском второпластовой разрезной втулки? сам готовлюсь к переборке рейки. ремкомплект 1575060/S рейки нужен один или два как пишут в форуме?
Zetec E 1.6 90л.с механика. в городе расход 16 литров, езда на короткие расстояния с небольшим прогревом (работа-домой на обед-работа-домой).все что можно менял и чистил. думаю,что решу проблему перерасхода бензина в следующем году- продажей авто.
летом влетел в яму и здорово помял камнем трубу глушителя(хорошо что не поддон двигателя-рядом ведь), начало сифонить из соединения,в гараже пришлось использовать кусок листового асбеста,выкинул тонкую металлическую прокладку и вместо нее поставил прокладку из асбеста.пару месяцев откатал, не рычит.
rombik
у меня когда передняя лопнула пружина(но стоящей машине), я еще день аккуратно поездил, верхний виток удачно лопнул и не сполз, а остался придавленным всей пружиной, так что на управляемость не повлияло, только при повороте руля щелкало
striz
замена троса ручника должна исправить эту проблему
geirby.71это фото регулятора давления топлива от калины. и как его поставить на форд?
