Расход топлива какой реально ?
13 years
Расход топлива при эксплуатации в городе и за городом для FF1 Америкос, 2 литра ZETEC, АКПП - кто знает скажите ?, а то везде только про русс. ФФ.?
расход, топливо, бак, бензин, полный
koroed
18 January 2006
37,1K
Luis986
19 November 2010
чек будет гореть...расход будет огромнейший...))) на некоторые модели фокуса можно постаивтьобманку без последствий
Chily
19 November 2010
Luis986
блин значит всее-таки лямбда.
Тут горячиться не стоит, желательно всё проверить. Почитай тему .
.и машина ехала нормлаьно минут 20-25..вместо 7, как обычно...потом я включил печку( всегда включаю на минимум) и все..машина совсем не едет, тупит...руль тугой..педали тугие((( При чем даже если включить печку на 1 минуту, а оптом выключить тяга серавно пропадает((( какая может быть зависимость?
Вот честно скажу, не улавливаю ни какой связи. Особенно это касается тугих педалей.
Может дело совсем не в печке? Зайди в тестовый режим и проверь, что происходит с бортовым напряжением при включении печки.
Luis986
19 November 2010
Chily
да я читал эту тему..ничего нового не узнал.все одно и то же...как понимаю надо на диагностику((( сколько будет стоить считать ошибки?)
и я пытался..почему-то тестовый режим не врубается(((
Luis986
19 November 2010
думаю..может это от генератора? мощность из-за генератора может меняться?)))
Chily
19 November 2010
Luis986
Значит что то не так делаешь. Пробуй ещё.
У нас порядка 1200 руб., думаю в Питере где то так же.
kasav
19 November 2010
а что проще поставить обманку или новую лямбду
Luis986
19 November 2010
попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Lans51
19 November 2010
VikDark
В городском режиме много зависит от рельефа местности. Я когда в Мурманске жил. У меня зимой с прогревами, да светофорами, и главное катаясь по сопкам расход имел 12-13, пару раз до 14 доходило.
В Калининграде местность ровная и режим движения в основном, если пробка, то медленно катишься.
Машину по утрам особо не грею, даю 1-3 минуты рамазать масло на холостых потом из двора на 1-й передаче 10-15 км/ч выезжаю. И движок и коробка малость прогреваются при ровной работе, а потом поехал. Кстати расход от прогрева коробки может сильно зависеть
Luis986
ТЫ печку включаешь на обдув стекла и стекла/ног? Если да, то до "минус"4 градусов на улице кондей включается, отсюда может идти тупление
Luis986
19 November 2010
а это не зависит от положения печки...не важно что обдувается..серанво тупит((( а вобще щас переключатель сломан и все время стекло обдувается)))
а если обгорев заднего еще включить..то все..чтобы она не заглохла при старте, сцепление не заверещало и свет не начал мигать надо подгазовывать сильнее)))
Lans51
19 November 2010
Luis986
Ну тада, ковыряй генератор, налицо повышение нагрузки на двигатель при повышении расхода электричества. Зайди в тестовый режим на предмет ошибок. Тока кнопку сброса одометра надо держать секунд 5 после включения зажигания и горения лампочек. Ну и тестером или в тестовом режиме меряй напряжение на аккуме, постепенно включая потребителей. Должно быть 14-14,5 В. Ну может сразу после включения потребителя напруга будет 13, но потом выровнится должна
Luis986
19 November 2010
блин там же большой список пунктов тестов..есть табличка какая-нить?)) чтоб знать на каком остановиться)))
Hollo
19 November 2010
Luis986
FF 1 / Эксплуатация / Как Войти В Тестовый Режим
Luis986
19 November 2010
как понимаю на напряжение тест:
17 b 14.3 : напряжение в бортовой сети.
Hollo
спасибо
BlackBaronZR
20 November 2010
американец, сплит 2л.
город 12-13, можно и 11 сделать, но я так не могу долго ездить)
трасса 9
но есть глюк с коробкой, а именно нету 2 и 4ой передачи, так что расход для 2х скоростной норм
машину всегда немного грею даже летом
NikPa
20 November 2010
BlackBaronZR
Порвал.. тормозную ленту Цена около 500- 700р. Если сможешь сам решить проблему, не вопрос!!!..., я делал кап. ремонт АКПП 50т р. Дорого.
alexvesn
20 November 2010
США 2.0 Duratec 16v 136л.с АИ-92 9-10лтр
Luis986
22 November 2010
Lans51
Потестил! напряжение ок...даже при весх включенных приборах...14 держится и не менее..иногда на 13.9 перескакивает.
Съездил в ЛО. расход оказался таким же как летом...пол бака на 350 км. при том что...20-25 кс я ехал на 1-й скорости по убитой дороге и еще стоял в пробке на выезде из города. По-моему нормально.
Но! на обратном пути загорелся чек енджин опять...((( не знаю пока увеличился ли расход((( Тестовый режим ничего не показал. DTC none. Что делать? ехать в сервис на диагностику ошибки или забить и скидывать все время?*) дилема...
И кто посоветует сервис в питере где адекватно проверят комп? а то я тока знаю один нормлаьны на кибальчича...да они работают до 20 не успею доехать(((
amerikano1
26 November 2010
Luis986
а кто сказал что чек из-за сеток горит? читать внимательней наде
amerikano1
26 November 2010
Luis986
дам совет:-если ошибка активная нужно искать причину почему горит чек? так ее не убрать-тебе на диагностику. лямба2 от таза подходит . обманку ставят на.рабочую л-2. а если крякнула? едь на дигностику все узнаешь. расход зависит от л-1., л-2 на расход не влияет. можно вообще без нее гонять только чек гореть будет. меня достал я заменил от тазика с обманкой ставил( у меня каталик выбит поэтому и ставил.и не только себе)
SLAVKAM565
3 December 2010
А у меня по по трассе почему-то 7.3 город 9)))
amerikano1
9 December 2010
SLAVKAM565
норма. такой и должен быть.
parashut
11 December 2010
заправляю 20-22 литра (на 500 р) хватает на 120 миль, кому не сложно можете сами посчитать расход
и это городской режим, на днях на полном баке отмахал 280 миль (краснодар-обратно и по городу) в общем средний расход вышел 8,9 литров
у меня америкос 2,0 литров зятек АКПП 2004 года
марципан
11 December 2010
Zetec E 1.6 90л.с механика. в городе расход 16 литров, езда на короткие расстояния с небольшим прогревом (работа-домой на обед-работа-домой).все что можно менял и чистил. думаю,что решу проблему перерасхода бензина в следующем году- продажей авто.
parashut
16 December 2010
марципан
я тоже так уже подумываю решить эту проблему только хочу уже в этом году )))
ArtemFF
24 December 2010
цитата (Ihar @ 17 Января 2008 (Четверг) 12:04)
FF1 Split port 2.0 2002г АКПП кондей
92-й бензин : трасса 8,5-11 город 11-13
80-й бензин : трасса 8-10,5 город 10,5-13
газ 3-е поколение : трасса 10-13 город 12-16 когда очень холодно до 20
80м бензином можно сплит порт кормить?
silver60700
24 December 2010
а фф-1,америкос-80-тым можно?
mslava90
30 December 2010
Зима бенз 95 трасса.очень спокойно ехать 8-8.5 город,тож не горцевать 11-12
мотор 1.8 zeteck Европеец
vit751175
30 December 2010
silver60700
можно, но не нужно, в штатах нет такого бензина
anyhow52
30 December 2010
ФФ1\1.4\75 эксплуатирую с сентября 2010г. Приятно удивлен расходом 7,2 - 7,5 л/100км в смешанном режиме, городок небольшой, московских пробок не бывает. Ежедневный пробег 32 + 32 км.
Razorrr
4 January 2011
Эх,хоть в чем то федя порадовал меня сегодня,по трассе расход 7.4 литра по компу на 100 км. 2 литра ZETEC. нереально реально для зимы,средняя скорость 90 км\ч
