Liteha
Эд, 45 years, Москва (RU)
Liteha
3 October 2006
А кто знает, скрип спереди в подвеске (особенно слышно на полицейских) может быть результатом износа втулок переднего стабилизатора
Liteha
24 April 2006
В выходные поднял авто загнал на яму. Как и думал, скрипела защита. Вылечил установкой резинок.
Liteha
24 April 2006
ТО-2 проходил в Независимости, 8031 р.Замена всех фильтров, масло синтетика.
Liteha
21 April 2006
Походу тоже скрипит защита, кстати скрип появился после ТО. Наверно, когда защиту снимали, что-то не так сделали.
Машину поднимал, всё нормально, а когда поддергал защиту услышал этот звук.
Теперь надо тоже ставить резинки.
Liteha
18 April 2006
хочу в выходные поднять авто и посмотреть, пошевелить. Гадать действительно тяжело. Интересно, а стойка или шаровая могут издавать такой звук. Пробег 40 000, езжу аккуратно. Скрип не очень слышно, в основном когда разгоняюсь или торможу.
Liteha
18 April 2006
Спасибо
Liteha
11 February 2014
Всем привет.
подскажите, что значит знак "Р" на переключятеле света фар. Как я понял это какие-то стояночные огни, как они работают.
Liteha
16 April 2006
Всем спасибо за помощь, почищу номер и поеду ставить. Буду надеяться, что всё будет хорошо.
Liteha
16 April 2006
А что проблема может быть в ней
Liteha
15 April 2006
Чтобы немного почистить его, а то начнут прикапываться. Т.е. Фокус надо к ним гнать, странно вроде машина сделана в России.
Liteha
15 April 2006
Всем привет. Вопрос возник. Мне надо ставить машину на учет, сейчас она на транзитный номерах. Её надо гнать к эксперту-криминалисту или нет. Машина ФФ1, всеволожская, 1.8.
И кто знает, где находиться номер двигателя на этой мащине.
Liteha
15 April 2006
Защита стоит
Liteha
19 February 2012
Всем привет. Подскажите, недавно забыл дома магнитолу и поехал на работу в тишине. Заметил такую особенность, на кочках и при ускорении (момент разгрузки подвески) или торможении (загрузка подвески) появился легкий скрип. Т.к. особо не разбираюсь в авто, то мне кажется, что это шаровая или стойка.
Кто с таким сталкивался, подскажите, что делать.
Просьба на будущее писать в профильной теме: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки.
Liteha
3 March 2006
Т.е. до этого момента можно на них не заморачиваться, я правильно понял.
Liteha
1 March 2006
Вопрос к спецам, через сколько надо проводить регулировку клапанов. Где-то недавно вычитал, что на Зетеке 1.8 не гидрокомпенсаторов.
Liteha
26 February 2006
В гараже у меня есть нормальная яма и инстумент. Вопрос в том, что как это правильно сделать есть ли какие-нибудь особенности. Как я понял он находиться рядом с бензобаком и около него много разных трубок проходит. Наверно важно, чтобы воздух не попал в магисталь. И какой фильтр лучше взять
Спасибо за помощь.
Liteha
26 February 2006
Я не спец, поэтому, если можно, то как можно включить этот тестовый режим. Спасибо.И ещё вопросик, а сложно самому поменять бензиновый фильтр.
Liteha
26 February 2006
Всем привет. Вылечил свой указатель. 3-й день всё в норме.
Сначала решил снять приборку, но потом подумал, что можно попробывать снять с АКБ клемму, так и сделал. На моё удивление стрелка к 0 не вернулась. Пришлось опять установить клемму. Думал, что надо всё-таки разобрать приборку, но тут на мою удачу тесть попросил подвинуть машину, чтобы выгнать свою из гаража, при включении зажигания все стрелки немного дернулись и встали в нужное положение, в т.ч. и указатель топлива.
Спасибо Всем за помощь.
Liteha
22 February 2006
Если стрелка сдвинулась, то просто интересно из-за чего.И сложно ли снять приборную доску,а может просто на гарантию.
Liteha
22 February 2006
Мне тоже так кажется, в выходный буду искать. Жаль схемы нет
А может кто знает принцип работы этого указателя.
