Датчик уровня топлива. (Р)
Finis коды для датчика уровня топлива:
1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
датчик, уровень, топливо, бак, заправка, бензобак, датчик топлива, топливная система
Cleric
23 August 2005
169K
OS2
24 February 2006
А может попробовать просто сбросить клемму с акума и чуть чуть подождать?
CD
24 February 2006
Liteha
Лечится без проблем. Приборка снимается достаточно легко. Для этого нужна крестовая отвертка и немного времени. В начале снимается пластиковая облицовка (2 самореза), затем снимается приборка (4 самореза), затем разбирается сама приборка (снимается пластиковое стекло, оно на защелках).
Стрелку нужно вернуть в исходное положение не снимая.
ГРР
26 February 2006
Доброго времени всем.
Подскажите, плз, как бороться с такой проблемой.
Вчера заправил почти полный бак (ТНК - постоянно на ней заправляюсь, проблем не было) и поехал на работу. В обед заведя машину увидел, что указатель топлива показывает далеко за 1(реально в баке чуть более 3/4). При выключении зажигания указатель показывает немного больше половины бака.
Такое ощущение, что диапазон указателя просто сдвинулся. До этого проблем не было. Машина Всеволожская прошла 37000, двиг 1,8
Кстати машина была припаркована была под небольшим углом вверх.
У меня периодически, раз в неделю, проявляется тоже самое, потом постепенно во время движения стрелка падает до нормы.
И еще 2 раза за последнюю неделю было: после того как заведу, через минуту стрелка падала на 0 и загоралась лампа недостаточного уровня топлива. Заводишь повторно - все нормально.
Liteha
26 February 2006
Всем привет. Вылечил свой указатель. 3-й день всё в норме.
Сначала решил снять приборку, но потом подумал, что можно попробывать снять с АКБ клемму, так и сделал. На моё удивление стрелка к 0 не вернулась. Пришлось опять установить клемму. Думал, что надо всё-таки разобрать приборку, но тут на мою удачу тесть попросил подвинуть машину, чтобы выгнать свою из гаража, при включении зажигания все стрелки немного дернулись и встали в нужное положение, в т.ч. и указатель топлива.
Спасибо Всем за помощь.
CD
26 February 2006
Liteha
Похоже можно было просто включить тестовый режим.
Liteha
26 February 2006
Я не спец, поэтому, если можно, то как можно включить этот тестовый режим. Спасибо.И ещё вопросик, а сложно самому поменять бензиновый фильтр.
CD
26 February 2006
Liteha
Фильтр поменять не сложно. Однако подъемник или эстакада понадобятся.
По поводу тестового режима.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=тестовый+режим
Liteha
26 February 2006
В гараже у меня есть нормальная яма и инстумент. Вопрос в том, что как это правильно сделать есть ли какие-нибудь особенности. Как я понял он находиться рядом с бензобаком и около него много разных трубок проходит. Наверно важно, чтобы воздух не попал в магисталь. И какой фильтр лучше взять
Спасибо за помощь.
CD
26 February 2006
Liteha
Поиск рулит! Используйте FAQ.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=13942
ЗЫ не могу сделать активную ссылку (форум глючит).
MatAn
26 February 2006
...что указатель топлива показывает далеко за 1(реально в баке чуть более 3/4). ...Машина Всеволожская прошла ...
Было тоже самое, когда заправил "до полного бака" и ещё чуть-чуть Вылечилось просто временем... Больше так не делаю...
OFF А пачаму машина всеволжская, а флажок в личке фашисткий?
Vi.P
26 February 2006
прошу прощения... если я буду слишком резок... все советуют все разное... и обязательно приставка... "может быть"... просто удивляет и возмущает... НЕ ЗНАЕТЕ... НЕ СОВЕТУЙТЕ... ГОВОРИТЕ ПО СУЩЕСТВУ!!! у людей действительно проблемма (может для кого-то и не является это проблеммой... но кто-то дорожит своим авто)
так что прошу друзья... больше конкретики...
Commics
26 February 2006
Человек, задавая вопросы на форуме, должен понимать, что ни кто конкретно ему не ответит! Каждая проблема нуждается в диагностике специалистом. А ответы набираются в виде статистики для выявления наиболее частой поломки. А ваше сообщение - это полный флуд!!!
CD
26 February 2006
commics
chuvachek
Укажите, пожалуйста, хоть один пост не по существу. Я пока только ЭТОТ нахожу.
Pedro
27 February 2006
chuvachek
По существу- эт вам, мил человек, на сервис к спецам (к Commicsу, например ).
А тута, в основной своей массе, собрались любители, так сказать, которые могут только высказать предположения (иногда и нелепые ).
Задавая здесь вопрос, к ентому надоть быть готовым.
Vi.P
27 February 2006
это все равно как в "бородатом" анекдоте...
- Машина не заводится...
- А ты фары протирал???...
- да!!
- тогда не знаю... шайтан наверно...
если допустим я не знаю причину неисправности... и полный чайник... прошу реальной помощи...выходит, что советуют такие же "специалисты"...
не принимайте все близко к сердцу... просто зацепило на этот раз...
человек спрашивает , к примеру!! , как поменять поворотник... а ему... бак снимай... ну полный абсурд... я понимаю, когда у людей похожие симптомы... и делятся как их лечили... НО когда просто предположения ничем не обоснованные...
Прстите еще раз, если кого обидел... может это и флуд...но всеже...
не ругайте сильно... просто накипело...
еще раз прошу прощения...
969
27 February 2006
что то не то ты в себе кипятишь, раз так кипит
hunt-r
27 February 2006
Напоминаю что для личной переписки и высказывания персонального недовольства есть личная почта.
Тема перенесена в раздел эксплуатации.
serd
16 March 2006
Собираюсь почистить сетки бензоприемников,перед этим хотел узнать, можно ли что то сделать с датчиком топлива. Частенько он врет-завышает уровень иногда очень сильно.А раза два показывал полный ноль с загоранием лампочки,хотя бензы было пол бака. Заменяетс ли датчик уровня отдельно, без всего б.насоса в сборе?
Father Paul
16 March 2006
Датчик можно заменить отдельно. Сам не менял, но но сервисмены утверждали, что меняют. У меня иногда тоже бывает, что датчик показывает на ноль при приличном уровне топлива.
Commics
16 March 2006
помоему лучше купить новый датчик. А на цене чистки сеток это не должно сказатся тк при этой процедуре бензонасос разбирается, а датчик снимается.
serd
22 March 2006
Добрался ,наконец до б.насоса. Внешняя приемная сетка была плностью забита коричневым слоем,похоже на мелкодисперсионную ржавчину. Почистил. Сетка насоса загрезнена не сильно.
Неплохо заранее купить резиновые уплотнительные колечки, старые разбухли,еле воткнул назад бензопроводы. Пробег-38000км.
Commics
22 March 2006
Новые колечки идут только с бензонасосом... Снимать насос нужно только вместе с трубками.
BooM
23 March 2006
2 serd
Тоже столкнулся с проблемой колечек, когда ставили повредили... Начал искать, ждать как минимум 2 недели, и только вместе с трубкой... В общем пошел на барахолку, где мелочевку продают всякую, и у мужика который продавал всякие мелочи для ремонта газовых плит нашел точкно такие кольца! Для полной уверенности 2 дня отмачивал в бензине, оказались бензостойкие!
А диам. как внешний так и внутр. подошел идеально!
Ориентир: светло-коричневое, похоже на родное
volk747
6 April 2006
когда заливаешь до полного,нужно заливать до второй отсечки,а не до самой горловины,тогда датчик будет служить долго и показывать правильно.
АлексейИ.
6 April 2006
спорный совет, у каждого пистолета свой напор, на одном он больше ьоплива прогоняет за определённое время, на другом. меньше. При быстром прогоне бенз вспенивается, отсечка наступает раньше.
ЗЫ. а как быть если наливаешь из канистры? когда ждать отсечку?
Father Paul
7 April 2006
volk747
К сожалению датчик всё-равно иногда глючит, даже если заливать не до отсечки!
cuzco
8 April 2006
А как только по ногам потечет...
IOPOK
15 November 2006
вчера заправил 26 литров, было где-то 15-18. Стрелка почти на максимуме. Езжу так второй день. Уже 85 км, а стрелка то 1/8 упала, а затем опять вернулась к полному баку, но чуть - чуть меньше. Что датчику кирдык? Как вообще проблемы с датчиком проявляются?. Сколько может стоить сам датчик и его замена?
CD
15 November 2006
IOPOK
Обсуждалось... но найти не могу.
Датчик начинает глючить если часто заправлять "до горла".
IOPOK
15 November 2006
IOPOK
Я тож искал по поиску, не нашел, поэтому и открыл тему.
Я никогда не заправлял до горла и прежний хозяин тоже.
Как бороться с этим?
