нужны диски оригинал ст. куплю
можно с резиной.
Подскажите пожалуйста! как снять прикуриватель на рестайлинге? а то у меня он болтается (хотелось бы сделать нормально, чтоб не шевелился). не пойму как его достать...
KONOKRAD
27 September 2010
Пробег 58000 1.8 мкпп
расход по городу 9 - 9,5 л каждый день не менее 50 км и средняя скоростть 18 км\ч
по трассе замерял 6,6 литров скорость держу примерно 100-110 и при этом кучу раз останавливался
вообще нет привычки экономить, иногда и притапливаю...видимо такой стиль езды удачный, что расход небольшой
лукойл в основном
KONOKRAD
27 September 2010
лукойл в основном
KONOKRAD
27 September 2010
у меня рестайлинг. машинке 2 года
проблемы с правым задним фонарем - там воды накопилось много - она аж плескается там... какой-то
пробовал выливать переворачивая фонарь, но толку мало - выливаться вода не очень хочет
наверно от мороза его разорвет нафиг...
планирую поменять на родные , но с диодами. подскажите пожалуйста! нужно ли мне будет что-нибудь переделывать, т.к. из всего прочитанного понял что переделывают только те у кого дорестайлинг или я ошибаюсь?
KONOKRAD
11 September 2010
Сегодня видел рестаилинг на дороге (Питер)...сам знаю что не должно быть но видел...спереди диодов не было, были заглушки...а сзадди в стопах диоды...честно сказать мне чето не очень он понравился, особенно задние фары - какието дурацкие белые...лупатые и цвет какойто нечто среднее между мокрым асфальтом и серебристым... вот так
дорестаилинг вроде получше зади
поймал как то камень...пошла трещина...
позвонил в страховую. все нормально сказали прирезжай сделаем. на след день все оформил и дали направление к дилеру AGC Automotive где-то на ш.Революции в самом конце у них сервис. . через две недели приняли меня и поменяли за три часа. стекло не фирменное. ну и пофиг. новое красивое, с подогревом. не течет все гуд. как будто и не бил.
по-моему в этих режимах нет почти никакого различия. включал разные ради интереса и ездил неделями...так и не понял разницы...
сейчас включен режим спорт..., не знаю почему...просто спорт-это круто!
Мне не нравится, даже бесит скрип, визг или шелест, вообщем посторонний звук видимо от ремня привода генератора или еще чего-то там, который ... рядом с правым колесом. обычно свистит ппока машина не прогрета... и еще некоторое время после при увеличении оборотов двигателя свыше 3000 об/мин
partyzona:
KONOKRAD
цитата: | сломались электростеклоподъемники. что-то с блоком управления... |
Предохранитель смотрели, нормальный? |
дело не в предохранителях, т.к. все работает, просто они не слушаются...
на сервисе сказали , что что-то с блоком управления...они будут его диагностировать и потом, либо починят, либо заменят на новый.
KONOKRAD
9 July 2009
пробег 23000
полетел блок управления стеклоподъемниками. Глюки в переднем правом и заднем левом. (проблемы с опусканием и подниманием(не слушаются
не хотят программироваться почему то вдруг.
Записался на сервис. сказали , что продиагностируют и скорее всего по гарантии заменят
KONOKRAD
17 June 2009
прошел 17 тыс уже...
Чето меня очень стало напрягать, что в салоне везде чето дребезжит и сверчки
... где в районе средней стойки правой и багажника...в потолке в районе плафона...как то хочется тишины...
Пробег 15 тыс
1,8 механика
по компьютеру расход 11,5 литров
по чекам расход 10 литров...чуть меньше
Купил в би-би за 300 рублей сетку черную...
100 рублей саморезы...
в гараж на подъемник загнал посмотрел снизу и забил...там все непонятно и сложно...
тогда полез через капот снял две большие пластмасски над решеткой верхней...
снял решетку...
потом пластиковую трубку отсоединил...
сигнал открутил...
и все, можно начинать!
отрезал оот сетки по длине 5 сантиметров лишних...
привернул ... на 12 саморезов...шашечками крепил...как такси
собрал все в обратном порядке.
На все ушло почти два часа.
Теперь я тоже счастливый обладатель сетки !
У меня по компу расход постоянный показывает 11,5 литров...
тут решил по чеку посчитать...
залил полный бак
накатал по городу 407 км до след заправки...в баке еще осталось на 75 км...по компьютеру
снова заправился до полного - вышло 42 литра по чеку...
все правильно поделил...вышло 9,69 литров примерно на сотню...
езжу по городу только...в основном по центру, нак кад вырываюсь очень редко...
ритм движения - стараюсь не выделяться из потока , иногда конечно бывает притапливаю...
рост у меня 186 см нога если что 45 примерно
Ногам в фокусе удобно, педали не путаю и ничего не цепляю...
А вот например в субару легаси 2008 года нога (особенно правая) при переносе с газа на тормоз носком постоянно цепляет пластиковый кожух под рулевым валом...
ВСю жинь заправлялся где попало... лукоил, шелл, несте, аэро, фаэтон...причем на фаэтоне процентов 80 всех заправок...Всегда 95...один раз было 98...и вот однажды после фаэтона машинаа глючила не по-детски...обороты скакали до нереальных 2500 и опускались аж примерно до 500 и так глохла-глохла чих-чих-пых-пых...я свалил все на бензин - может залили что-то бодяжное или остатки из цисцерны налили...хз...сжег тот бак по-быстрому и уже два раза заправлялся на шелле 95 V-pover...вроде все прошло, опять работает нормально...
заводится всегда хорошо...не было ни одного дабл старта - даже не знаю что это...и как
Я когда забирал заметил огромную затертость на капоте, как будто на нем толстый дядька попу грел... заставил исправить это... заполировали сразу же... тока вот прошел месяц и она снова проявилась
обидно как то...
и еще сразу стал переобуваться, так вот на шиномонтаже выявили огромную замятину на заднем левом диске и следовательно даже не стали его балансировать, т.к. сказали сразу, что диск на помойку надо...
тогда помчался в салон обратно, а там говорят, что не они а я...а даже если и они, то чего я этого им при приемке не указал !!! короче послали меня сразу на три буквы... чтож мне надо было при приемке колеса снимать и баланстровать!!!???
ну вообщем сейчас все нормально, диск прокатали хорошие люди и сказали внимательнее с ними, а то металл у них очень мягкий...
BamBА чего не нравится в них? По мне так свою работу они выполняют хорошо. Единственный недостаток - это отвротительный скрип на морозе: тыр-тр-р-р-ры...
...а если начинают мазать, так тогда вечером забираю с собой домой и там их помою с мылом ... и они снова как новые...
