nik272
николай, 55 years, Нижегородская обл.
nik272
24 March 2013
Gennadyi127
До болта не добрался, нужно снимать подрамник. Стук не прогрессировал, не стал заморачиваться.
nik272
16 February 2013
Успехов и процветания, ЛУЧШИЙ ФОРУМ !!!, уже на другой машине, о чем жалею, отзыв ЗДЕСЬ, не изменяйте своим авто.
nik272
27 September 2011
Slasher
Все правильно на стояшем авто, витки естественно соприкасались только при работе подвески. Тут поспрашивал, говорят на европейцах такие вставки в пружины и на нижних витках стоят с завода, глянте кому не лень, так-нет?
nik272
26 September 2011
А вот она вставочка в пружину, дорогая зараза для обрезка шланга-600р с копейками за пару.
nik272
26 September 2011
Стуки-туки, трепала нервы сия проблема более года. Именно на мелких кочках, как некоторые тут описывают, неприятный стучок-хруст. Дефект плавающий, можно было день отъездить и тишина(редко). В конце концов достало, для начала решил снять пружину и без нее потрясти все хозяйство, мысль была, что без нагрузки люфт или стук легче будет выявить, потому как поросто стоящую машину как ни раскачивали стука не было. И вот значит что я увидел при снятии пружины, нижний виток на треть съеден псочком. На врхнем витке на пружину наклеен, не знаю как обозвать, типа разрезанный шланг, на нижний решил наклеить то-же.В общем отъездил пока три дня-ТИХО, претензий пока к задней подвески нет. Вот виток съеденный .
nik272
14 March 2011
Valerevich
Вот сцылко ЗДЕСЬ , а дальше разберешся, все программы, которые не просятся в память устройства переставить нужно в память телефона или на флеху ну и SKTools тебе в помощь и Rescko пригодится. Аппарат сам посебе хороший, но внимания требует .
nik272
14 March 2011
Valerevich
Правильно на 4пда послали , у самого такой девайс. 4PDA, регишся, скачиваеш лайт прошивку и прользуешся в свое удовольствие, никаких зависонов и т.п., а сейчас просто сделай перезагрузку аппарату, только так основательно чистится оператива на GT-I8000.
nik272
24 January 2011
Так и не научился в одно сообщение неск-о фоток тыкать , извиняйте. Ещё...
nik272
24 January 2011
vadimws
Примерно так, вживую выглядит лучше, очень удобен по сравнению с родным гиевским подлокотником. По паре саморезов с каждого борта и упор в пол, регулировка под себя.
nik272
21 January 2011
vadimws
Не поверишь , был куплен на рынке за 400р. Таких и других разного калибра , так называемых универсальных, сейчас на прилавках ну завались . Прикреплен к торпедо обыкновенными саморезами(аккуратно), не сомневайся стоит плотно.
nik272
29 December 2010
buturlino
Спасибо, разобрался сам, чистил по осени моющим пылесосом салон, так вот эта штуковина оказывается от него , сам был в замешательстве, привык что б все было на своих местах.
nik272
22 December 2010
Вторая фота не встала , вот
nik272
22 December 2010
Спрошу здесь, дабы не плодить тем. Подскажите кто знает, что это за девайс и где крепится, натягивал маечки на сиденья и с передней водительской сидушки на пол упала энта заглушка(по моему). Путем подробного осмотра с переноской низа сиденья, походящего места крепления так и не нашел, может и не от сидушки, тогда откуда?
http://media.ffclub.ru/up72687-SNC00255.jpg[/IMG
nik272
18 June 2010
Chily
Как я понял он предний левый датчик "обмануть" хочет, это возможно, но не кчему.
nik272
18 June 2010
baddemon
Непойму, зачем с АБС мудрить, безопасность как никак. Получается 3 колеса под АБС будут, а одно само по себе, хочу-на юз, хочу-кручу, тем более переднее(да и заднее не лучше). Тут луче АБС совсем "отрубить", но из-за подшипника имхо не стоит, сам менял-процедура не тяжелая.
nik272
15 June 2010
И еще, наверное не пойдет тем у кого в полу уже прорезано , дабы не иметь лишнего геморроя с уплотнительными колечками, трубки от насоса не отсоединял, все и так прекрасно открутилось. И еще бензина в баке было больше половины, после отсоединения от бака заливного патрубка через энто отверстие слил бенз почти досуха. В общем все немного не как в FAQе. Еще, после "удачной" сборки и установки бака на место, что то вспомнилось о ненадетой клемме на сам моторчик в баке, обратно бак снял и опять водрузил на место уже за 20 мин(практика-ВЕСЧ!), не так и долго, посему отверстие решил не резать.
nik272
15 June 2010
Сегодня тоже пришлось чистить бензонасос, в воскресенье еле с Нижнего доехал, 100 км. почти 2 часа мелкими перебежками , пара ньюансов. Ни глушитель, ни экран можно не снимать, помеха-экран, его просто отогнул(возможно плагиат, если так извиняите)
11111111111111111 Мусор
nik272
29 May 2010
что за клапан находится на радиаторе
100roj
Эт который прикрыт пластмассовым колпачком? Клапан высокого давления, служит для заправки и контроля кондея.
nik272
5 May 2010
канадец
Открываете капот , нажимаете кнопочку А/С на панели, устраиваемся у правого крыла и ищем глазами шкив с треугольником в торце( не ошибетесь он там один такой ), шкив этот вместе с треугольником должен вращатся. Потом ищем две толстые трубки(алюминевые) идущие в салон( к охладителю), одна из них должна быть ледяной, если все так то кондей жив, вот так по простому вроде понятно.
nik272
26 February 2010
russs81
завести машину без ремня
Мысль верная, за минуту криминала не будет, а инфы куда дальше смотреть прибавится, исключатся подшипники натяжного, папразитного роликов, генератора,ГУРа, ну и кондея если есть.
