Posker:
Что гена, что акб новые. Гене год, акб меньше года. Акб заряжался перед зимой. |
Проверяйте что происходит сейчас! То что вы описали похоже на просадку по питанию. За это отвечает Генератор и АКБ. Как выше написали и проводка, которая все это объединяет. Почитайте тут
Напряжение бортовой сети и поищите похожие темы. Удачи!
Проверяйте генератор и АКБ.
Celeron4ik
Вы решили проблему с "дерганием"? Токая-же проблема с покупки авто и у меня. Проблема плавающая и сервис проблему не выявил! Предлагали мыть радиаторы на новом авто. Сам проверял все чисто! Двигатель не перегревается! Так-же с покупки авто висела ошибка CAN шины 1900, на которую многие пишут не обращать внимания! в этом году стал "отваливаться" ABS по кан шине, с приборкой никаких проблем! Пропаял приборку - ошибка ушла и на удивление проблема с дерганием при работающем кондее и температуре по приборке больше 28 пропала. Единственное расход топлива при этом около 2 л\ч с вкл. D. Буду надеяться что проблема решена!
slimsh4d3, pblcb+1
Именно там меня и угораздило заправиться.
Это хорошо у нас выбор есть, а что делать тем у кого 1-2 заправки до которых еще и доехать надо? Вечный даблстарт!?!
lenker
26 November 2012
Отпишусь для статистики так сказать.
2 литра, автомат, выпуск 2009 года.
За все время эксплуатации, даблстарт случился после заправки "не там", при температуре близкой к нулю. Следующая заправка "там" и дабл стартов до сих пор нет. Тьфу 3 раза.
Раз в 10т км заливаю присадку для чиски форсунок. Пробег 46т. км.
ИМХО: Чаще меняйте фильтры, масло, проверяйте свечи. Присадки - дело хозяйское (хуже не будет, если не все запущено). Обогревы лобового, зеркал и заднего стекла вкл.
Это включается первая передача. У всех, так. Читайте тему про автомат.
Возможно вы правы на 2 стр. есть схема
lenker
5 April 2010
Мне так думается, что нужно подключить провод от датчика как раз туда где этого провода нет.
Попробуйте не протаскивая провод подсоединить к колодке. Если заработает, то сделать все как положено, с протаскиванием и установкой клеммы в колодку.
Можно проверить кинув провод от колодки на массу.
lenker
5 April 2010
Скорее всего вы установили датчик вверх "ногами".
может есть у кого распиновка колодки которая идет на бачок? |
Читайте внимательно тему. На 4 странице есть фото разъема с подписанными контактами.
A что официалы???
Мне обошлось в ~1100р скидка 5% еще и машину помыли.
Dimas87
У меня машина тоже на гарантии, но это не помешало установить датчик, а дилеру его «прописать» в системе.
После прошивки датчика и пустом бачке, горел « желтый треугольничек». Я думаю не сильно достанет.
Хотя лучше сделать все сразу, установить датчик и прошить, чтоб потом не было недоразумений.
lenker
17 June 2009
Ура !!!
Теперь как на тазике есть датчик омывайки
Инсталляция прошла успешно (теперь в запасе 8 контактная колодка и проводка на мотор омывателя). А вот включили этот датчик только у официалов. Еще и дешевле!
МishaLцитата: |
Внесите ясность! У датчика есть полярность? |
На сколько я понимаю там геркон и магнит, соответственно ему фиолетово. Вообщем это "кнопка" без фиксации.
mig177
Основные элементы
Дата изготовления: 27.01.2009
Модельный ряд: Focus 2008- C307
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: Серия 35
Двигатель: 1.6L Zetec-S HPDC PFI (100PS) Sigma
Коробка передач: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Cubical
Спасибо, посмотрю...
А я губы раскатал
Ford.ru
Кроме того, заднее сиденье Focus оборудовано подготовкой под крепления ISOFIX для установки детских кресел, призванных защитить маленьких пассажиров. |
То дилер дурит, то производитель
Вроде все в порядке. 3р. Тьфу А вот izofix не нашел.
Sat71urn
Дата изготовления: 11.02.2009
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 20
Двигатель: 1.4L Zetec-S PFI (75PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Кондиционер:
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Deep Rosso Red (met)
Тканевая отделка салона: Cuboid
Второстепенные признаки
Завод Ford-Всеволожск
Marketing Level 1
Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.
С мех.приводом стеклопод. задн.окон
Со стандартным тонированным стеклом
С потолочной мини-консолью
С небольшой напольной консолью
Фон.цвет салона-Medium Dark Flint
Цвет отделки салона - Ebony
Солнцезащ.козырек с подсв.-водит.
Солнцезащ.козырек с подсв.-пассаж.
С напольн.ковр.покр.груз.отск.
Потолоч.отсек-солнцезащ.очки водит.
С наклон. зеркалом задн.вида
Зерк.с эл/прив. склад.вручную
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.
С ключом без подсветки
С системой централ. запирания
С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
С подушкой безопасности водителя
С запасн.колесом со стальным диском
Со стандартными задними амортизат.
Колесо со стальн.диском 6J x 15
195/65HR x 15 Tyres
С полноразмерным колпаком колеса
Нестопор. барашковые гайки
Со стандартной подвеской
С задними дисковыми тормозами
С сист.помощи при экстр.тормож.
С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
Стандартное переднее сиденье
С фиксированными педалями
Рулевое колесо базового типа
С аудио-/видео-разъемом
Только телефонный интерфейс BT/VC
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
С 6 динамиками
Подг.компл.телеф.связи В - Англ.
Модуль с голос.актив. - Англ.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С галогенными фарами
С алюмин. рамками фар
Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
С задн.потолочн.лампами подсветки
Задн. фонари - Уровень 1
lenker
18 February 2009
Дмитрий А.цитата: |
MS не имеет возможности отвлекать работников на решение вопросов частного характера. Подобные предложения обобщаются и обязательно будут учтены в последующих разработках. |
Вы меня радуете.
Получается, что купившие Ваши разработки с " косяками" ( глюки брелока на границе приема, например) так и будут с ними сидеть пока не появится новая система, возможно со своими глюками.
IMXO знаете после всего,что прочитал, желание ставить MS600 отпало совсем. ключевой фразой стало "лучше перебдеть чем не добдеть"( звонок в угона нет, касательно проблемы с брелоком). Заплатить деньги за сигнализацию, и вскакивать из-за брелока который глючит!?!?! за что платим!??!!?!
Как писал ранее, у знакомого проблем нет с MS600 (машина под окнами), но они есть у других.
SCANERцитата: |
Ух ты ! И в правду! Ура! Я в ETISe |
Поздравляю
А у меня до сих пор нет пункта "Второстепенные признаки"
мамалюк
Конечно есть. Просто мне он не нужен.
Тоже читал про улучшение корпусов пандоры 2500. Нужно смотреть в живую. Мне не нужен автозапуск, поэтому и 2100 наверно хватит.
Но вопрос про CAN модуль пока открыт, информации очень мало |
А что Вы хотите узнать про CAN? Если ставить или нет, то я за установку.
