AlexSam
AlexSam, 50 years, Minsk Moskva
AlexSam
5 September 2005
И еще сайлетблоки задние проверяем,т.к. будет стучать сзади а стук явно слышен спереди...
AlexSam
20 July 2005
Сетка отдельно продается и я даже купил себе, но она НЕ ПОДХОДИТ на американца (а у меня он и есть). Поэтому продолжаю искать нужную мне и соответственно могу предложмить В ХОРОШИЕ РУКИ сетку на европейца,которая мне не подошла.Если нет,то на следующей неделе повезу в магазин отдам.
Цена сетки 435 руб.
AlexSam
19 July 2005
:::4V:::
Выкинуть сетку можно, но вот поставить другую не так просто...Я купил себе на замену сетку и уже сняв бак я понял,что она не подходит и поставить ее ну просто никак нельзя...
Поэтому надо запасаться разными сетками или иметь р куках образец для того чтобы подобрать поккрупнее что-то...
А еще помогает добавление очистителя инжектора в топливо.
AlexSam
19 July 2005
Можно тупо снять руль и повернуть на пару шлицов.Только это тоже надо делать со спецами т.к. есть нюансы с подушкой БЕЗОПАСНОСТИ!
AlexSam
13 July 2005
Ролики давно ли менял? У меня он как раз довольно тихий (особенно после дизеля )
AlexSam
13 July 2005
и еще скорее всего речь идет о разных режимах движения ЗИМОЙ и ЛЕТОМ,а смена резины,как формальный переход от зимы к лету и наоборот,соотвественно...
AlexSam
12 July 2005
А может кто подскажет где новую такую сетку можно купить.Старую вычистить просто нереально!
А помогло однозначно!
AlexSam
5 July 2005
При пробеге 115 тыс.снимал бак и чистил сетку (кстати по уму ее просто надо было бы поменять, но новой нигде не нашел) и после чистки машина поехала намного лучше.Теперь надо проверить,как она будет вести себя после стояния в пробках
AlexSam
5 July 2005
Представители ФОРДа в шоке от нашего бензина,скрипят зубами и пытаются призвать к ответу чиновников. Но воз и ныне там...
http://www.autonews.ru/news/html/newsline/...005/07/05/70284
AlexSam
28 June 2005
Не понял на самом деле!Как может глючить замок двери? Кстати концевик именно в замке и стоит.
AlexSam
28 June 2005
Бензин виноват тоже.Я заправляюсь в Белорусии и никогда с этой проблемой не сталкиваюсь.После заправки в Москве уже жду,когда начнет тупить...И к сожалению, почти всегда дожидаюсь...
AlexSam
27 June 2005
Проблема с водительской дверью была и у меня.Сначала концевик показывал,что дверь не закрыта.А теперь он показывает,что она просто не открывается.Теперь вроде проблем меньше,но теперь самое главное теперь не оставить ключи в машине если не включал зажигание т.к. она постоянно закрывается (функции сигналки). На сервисе сказали,что концевик подойдет только родной на место или переносить провод и соответственно концевик ставить на передней части двери . Родной концевик стоит около 40 долл. Пока нет времени сделать так и катаюсь постоянно вледя за местоположением ключей после открытия и до заводки двигла...
AlexSam
24 June 2005
Я тоже с этим сталкивался несколько раз.При этом все повторяется только после стояния в пробках в жаркую погоду.Вот вчера был жаркий день и раза три-четыре машина глохла прямо на светофоре.
Встает вопрос можно ли на такой машине ехать в Украину?Там постоянно жарко,правда в пробках стоять вроде не собираюсь...
AlexSam
9 June 2005
Бак на 2.0 SE АКПП - 40 литров. Проверено много раз. Заправки делаю полный каджый раж.Один раз нечаянно осушил до конца и опять 40 предел.
Маловато, кстати...
AlexSam
9 June 2005
Вот позавчера почитал эту ветку,а вчера сам попал в аналогичную ситуацию.
Стоял в пробке на МКАД довольно долго,потом когда поехал заметил,что тяги нет толком.Я жду педаль - она не едет.Кроме того потом вообще пару раз заглох.И при этом загорелась лампа неисправности насоса на панели.Потом машина немного остыла,лампа погасла и вечером домой добрался нормально.
При этом свечи и провода я заменил месяц назад и на малых скоростях этой проблемы не было.Только при скорости более 140 чувствовалось,что что-то ее сдерживает.На днях буду чистить насос. Посмотрим...
AlexSam
24 May 2005
А что на америкоса 2.0 идет-то? Кто может скинуть ссылочку или инфу?
AlexSam
24 May 2005
Тут и без тюнинга можно хорошо попасть т.к. продольный рычаг я пока нашел по цене 275 долл.штука.Мне надо 2 и по ходу там еще мелких пару рычагов тоже поменять. Короче, нужна самая актуальная инфа по этой теме!
AlexSam
20 May 2005
А на 2.0 8 кл. американец что идет? Кто ставил и есть ли проблемы при замене?
AlexSam
19 May 2005
На каких тазах? Под "проклейкой" я понимаю полную разборку салона и дверей и полную акустическую подготовку (та же шумоизоляция) если отбросить саму "музыку"...Ответ "очевидно" можно поминать как уже проделанную вещь или это теория?
AlexSam
19 May 2005
Господа! По переду все более ли менее ясно.Есть варианты,есть цены...
А кто подскажет про задний?Где реально в Москве можно приобрести задний рычаг или сайлетблок отдельно.? Речь идет о поперечном рычаге (самый большой,который идет вдоль порога).
