YEvgenii
Я так и не понял как можно по параметрам найти форсунку. У меня 1,8 по первому коду цена астрономическая, а остальных в большинстве магазинов нет в наличии. Может есть еще какие-то аналоги?
Всем привет. Нужен код на высоковольтные провода, автодок по вину предлагает на zetec, а у нас duratec 1,6.
WF0HXXGAJH6R02492
FaberПривет! Я был, только пока сообразил, ты уехал
Alexey250780
Они себя позиционируют как японская фирма, хотя страна производства на сайте не указана. Экзист пишет Япония. Просто в сервисе где я обслуживаюсь по Lynx неплохо отзывались. В любом случае спасибо, задумался.
Кто-нибудь ставил задние стойки LYNXauto G12824LR ? Подкупает известная фирма, комплект с пыльником и отбойником по небольшой цене.
DelCaos
Все верно. В жару и с кондиционером становится хуже. 1.8 пробег 130 ткм, насос родной еще.
Еще забыл, есть гул на оборотах 2600-2800.
Короче поменял я катушки, ничего не изменилось. В итоге я чистил MAP, дроссель, форсунки, заменил катушки и свечи. Давление в топливной системе 4 Бара. Даже не знаю что делать дальше, весьма беспокоят белесые свечи, боюсь клапана прожечь.
sufakam
В итоге проблема больше не появлялась?
У меня похожие симптомы + в пробке трогается с дерганьем, посмотрел, у меня на каждой катушке есть трещины разного размера и разной заметности. Вот сижу думаю покупать или попробовать пока супер клеем залить.
hockins
13 June 2017
Всем привет. ФФ2 1.8. Не совсем шум, у меня в процессе отпускания сцепления машина дергается, как-будто хочет заглохнуть, но обороты при этом нормальные. Проявляется это только в пробках в жару, со светофора я трогаюсь нормально, т.е. дело в нагреве. Сцепление в сборе менял 15 т.км назад, тормозуху менял примерно 1500 назад, кажется тогда и началось. Еще не знаю связано или нет иногда если резко выжать сцепление на повышенных оборотах, то оно срабатывает с небольшим ударом.
Лукойл на Оренбургской трассе после с. Николаевка 53.066148, 50.368139
Заправлялся там с января по май, на 95 едва заметная детонация + машина начала дергаться, после диагностики чистка форсунок.
Бензин более темный чем обычно, и оставляет коричневый налет и воняет странно как 76й и ацетон.
Добрый день!
ФФ2 1.8 X9F3XXEED37K64398
Нужен код на разъема топливной форсунки, того что на проводе, у моего отломился усик. Спасибо.
Подскажите пожалуйста. Фиеста 2006г. 1,6 WF0HXXGAJH6R02492
Нужен комплект тросов КПП. Нашел вот такой код: 1489301, но цена более 12 т.р. кусается.
Может есть известные замены?
На фокусе 2 такая же коробка, но там есть не оригинальные тросы, за 0,25 цены.
hockins:
Подскажите пожалуйста, перестал крутиться вентилятор печки, когда разобрал, включил работает отлично, но когда ставлю его обратно не крутится. Визуально помех не вижу. Ставил ровно, посадочные места встали на место. Было у кого-нибудь так? |
Отвечу сам себе. Был плохой контакт в разъеме вентилятора, при чем только в положении, когда вентилятор стоит на месте.
Большой МаксЧестно? Это надо куда-то ехать, кого-то искать, объяснять, спрашивать чтобы купить (еще не известно за какую цену) б/у вещь. И вообще я социопат
мне проще в автодоке заказать.
Я решил брать новый телевизор, оригинал. Остался только вопрос где делать?
Большой Макс
Сломан только один из кронштейнов на нем, вот я и подумал, может съемный.
По разборкам что-то тоже не хочется.
Клубни, добрый день! Постиг моего Федьку кузовной ремонт.
Собственно вопрос. Пластиковая деталь на первом фото, отмечено стрелками меняется ли отдельно от телевизора (1675180)? Просто оригинал за 13 т.р. как то дороговато, а неоригинал не факт что подойдет.
И где ремонтировать, чтоб цена/качество приемлемые? В гаражах неохота.
Vitalik_ff
Вау! Спасибо!
Всех с наступившем новым годом!
Доброго времени суток, добрые люди. Фиеста 2006г. 1,6 WF0HXXGAJH6R02492
Нужен:
Бачок расширительный
Свеча зажигания
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Заранее спасибо!
