Подскажите пожалуйста, можно ли к Formula-F долить Formula-E?
АлекСаша:
ты это сними кожанную обивку рычага МКПП и попрызгай все ВДшкой а потом полей маслицом и будет тебе счастье  |
А как она снимается? Пытался, но побоялся сломать.
Меня тоже интересует этот вопрос, хочу сам поменять масло. Может кто поделится опытом? Только ямы у меня нет, менять хочу на даче, получится?
А если на заглушенной машине передачи переключаются идеально, а в движении как-то невнятно, может ли быть дело в приводах?
KNB:
Всем привет, ранее жаловался на стрекотание в сцеплении, практически с первых дней, и про отказы в некоторый сервисах от гарантийной замены, но недавно, в одном Екатеринбуржских автосалонов признали случай гарантийным и поменяли выжимной подшипник без проблем(за что отдельное спасибо ИПГ). Итого, на 88 000км двиг 2.0 износ диска сцепления не более 40-50% по словам мастера, даже не предложили менять. Стиль езды разный, чаще с разгонами до почти отсечки и т.д. Стрекотание пропало, но разница в шумах при выжатом и не выжатом сцеплении есть небольшая, сцепление начало хватать почти в самом низу, раньше в самом верху. |
А они не объяснили, почему он не стучит пока коробка не прогрета? Ведь плохой подшипник должен шуметь всегда, а нахолодную еще сильнее, а тут все наоборот.
FocusNik Ярково, сколько заплатили за продление?
А у меня почему-то водительская половина отогревается быстрее, чем пассажирская. С чем это может быть связано?
KlonDiKe, не переживай, у меня то же самое. Думаю это ЭГУР.
E.A.V., что-то мне кажется, дело у вас не в сцеплении. Я бы попробовал для начала свечи поменять.
До недавнего времени все передачи втыкались четко, разве что вторая как-то не совсем внятно. Сейчас и третья и четвертая втыкаются так, будто что-то мешает рычагу.
Что это может быть? Слышал, что как-то это регулируется, можно это самостоятельно проделать? Коробка MTX-75.
Anatoly495, у вас на нейтралке тарахтело в сцеплении? Спрашиваю для статистики... Для устранения "эффекта" пробовали предварительно прокачать?
FortRoss, я тоже люблю животных, но мы ведь все равно едим мясо, что ж теперь шкуры просто выкидывать? Это же не мех, ради которого убивают зверьков...
Prorok 47, из заменителя...
Gorrr, отпишись после замены. Меня интересует, останется ли шум на холостых.
А почему так важно, чтобы в сервисной книжке сделали отметку об осмотре ЛКП? У меня в счете такая строка присутствует (осмотр ЛКП), однако в сервисную книжку отметку не поставили (о прохождении ТО в целом стоит).
Наверное где-то что-то все-таки умерло. Как вариант крыса под капотом. Когда ездишь, трупик обдувает и он подсыхает, поэтому и перестает вонять.
Вот тебе и пять звезд за безопасность... такой капот при лобовом столкновении (не дай бог конечно!) может голову с плеч...
Требуй замену капота ссылаясь на безопасность, лучше даже претензию написать, должны поменять.
Подскажите пожалуйста, чем можно оттереть остатки полироли с черного пластика? Пробовал спиртом - не получается. Или остается только чернилкой замазывать?
