Вcем привет! Продал своего фокуса брату 2 месяца назад. Вчера он приехал на работу, а вечером завестись не смог. На галстуке сегодня притащил его в гараж. Скинули топливопровод - включили зажигание-"0" - бензин не идет. Вскрыл обшивки сзади справа- нашел провода, индикатор показал появление плюса на одном из проводов. А дальше большое спасибо всем участникам форума, я понял , что скорее всего подгорел контакт на бензонасосе. Дальше дело техники: скинул бак, вытащил насос и вот оно.Контакт почти такого вида как на фото этой ветки , смотрите ранее. Обрезал маму и припаял ее к папе насовсем.Собрал и в путь. Провозился 4 часа.
P.S. Фокус- 2л, 2005 год, пробег 60.000 км. За все время эксплуатации раз 5 заводился со второго раза.
много серебристых машин сейчас затонировано не черной пленкой, пленкой с серо-зеленом отливом--инфинити ( фирма ее выпускающая ). В 2005 году эта тема только появлялась, сейчас , наверное на каждом углу тонируют такой пленкой. Когда я покупал машину, то нашел только одну контору с такой пленкой--МИР ПЛЕНОК на Седова 12, там и затонироавл.
Всем привет! Давно я здесь не был. Решил зайти спросить : есть ли желающие приобрести мое авто. Август 2005г., серебристый седан, 2.0 л., чиа, +зимний пакет+ESP+пакет безопасности номер 5 ( сигналка фордовая, музыка Форд 6000 )литье форд, зимние колеса нокиан R15 на железках с оригинальными колпаками,тонировка ИНФИНИТИ , пробег 54т км, в авариях не была-все родное, кроме лобового стекла( менял по страховке в Рольфе из-за трещины от камня).
Второй бак катаю 98-й бензин по 19.10 Заправляюсь на ПТК. Второй старт исчез ( только надолго ли?) , провалов при старте нет.
серега767
20 November 2005
Откатал бак на ШЕЛЛЕ ( запрвлялся на пересечении Краснопутиловской и Ленинского), ---НЕ ПОМОГЛО По-прежнему заводится со второго раза. На днях залью снова бак, потом буду пробовать НЕСТЕ!!!
серега767
12 November 2005
серега767
11 November 2005
серега767 у меня была такая же тема. Как ни странно, пропало после постоянногго использования бензина шелл. За последние 3 тысячи ни разу не глохла (тьфу, тьфу). |
А за эти 3 тысячи все время заправлялся на шелле? У моего знакомого была такая проблема - как ни странно это выглядит -- на Королле. Он ездил в сервис где ему чистили насос, меняли свечи, но спасло все-таки ЗАМЕНА ЗАПРАВКИ с Лукойла на НЕСТЕ. Поэтому фишку насчет бенза допускаю как возможную причину. Сам заправляюсь все время на одной и той же ПТК возле дома.
При температуре чуть выше 0 обороты падают, но через секунду, другую приходят в норму. Когда температура ниже 0 глохнет постоянно при первом запуске. Напрягают мысли о том что же будет при более низкой температуре. Пермь. |
Эта проблема у меня тоже совпала с первым 0 по Цельсию, а теперь вот уже плюс 8 , а все равно старт со второго раза . Забил тревогу я из тех же соображений --- А ЧТО ЖЕ БУДЕТ В МИНУС 20 ???
серега767
10 November 2005
Поставил HKPL-4 , R15 --- хороший знакомый устроил по 2816 за колесо -- почему бы было не взять?!
серега767
10 November 2005
У меня пробег 5400 км -- глохнуть стал примерно месяц назад и двойное включение зажигания не спасает. Глохнет только при простое свыше 9 часов. Симптомы ка у всех --т 5-7 сек. работает, потом обороты падают и он либо глохнет , либо начинает дергаться как сумасшедший при оборотах 150-200 , а потом все равно глохнет. Ездил на сервис в Евро-моторс , провел у них 3 часа, там запарили как лоха про какую-то несовместимость устройств ( считаю этот ответ абсолютно неквалифицированным
), сказали что все сделали , а воз и ныне там!!!
серега767
28 September 2005
серега767
25 September 2005
Я у них и только в Е.М.! С кассой там проблема-сборы какие-то! не очень приятно,но это не самое страшное. |
Поверьте, СЕРГЕЙ это только цветочки!! Заключите контракт---пойдут ягодки
серега767
25 September 2005
А я вот уже купил в Евро-моторс --- Вам ВСЕМ НЕ СОВЕТУЮ !! Куча везких причин на это!! В последний день посещения этого салона на все мои недовольства одна из девочек сказала : МОЖЕТ ВАМ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО С ПРОДАВЦОМ!!!
ВОТ ТАК!!! ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЭТОТ САЛОН!!!
Стал счастливым обладателем Фокуса 20 дней назад, проехал 1500 км , а сегодня при включении зажигания не обнаружил светящейся лампочки непристегнутого ремня, так и есть -- умерла совсем --- и не горит больше никогда и зумер не пищит!!! Вот тебе и ФОРД!!
Заехал сегодня на стоянку между двух классик ( наверное обе груженые-- задница просевши), посмотрел в окна -----
подумал, что на джипе -- высоко сижу --- это же класс!!
Сегодня в Гатчине , проезжая на своем ФФ2 ( получил кстати сегодня в 12.00 ), видел ФФ2 тоник, САРАЙ !!!
А мне тут на глаза попадается __--- где сараи, где сараи, да они уже катаются!!!
anderworld У меня точно такой же выбор - на лето 16 литьё из пакета Комфорт+, на зиму куплю 15 железки или если финансы позволят литьё. |
Я стою перед таким же выбором, но только вот какое литье взять -- не знаю или забить и ездить на железках с колпаками ( по- моему смотреться будет не очень, колпаки то придется брать на рынке , а то диллер разорит только на колпаках!!)
Питерцы!!! Где ВЫ? Или никто не ставит машины на учет сам??? ( кредитная в РФБ )
j_walker Пробовал опытнвм путем. Днем включал режм света авто, после чего закрывал этот датчик рукой, в ожидании, что включится свет... не включился... |
Может все-таки датчик для кондея?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, что за датчик стоит под стеклом ФФ2 на торпеде (кругленький такой).
Как он называется, и для чего соответственно он нужен. (может датчик дождя ии света)
Спасибо. |
Про этот датчик тут терки уже были --- я так понял это датчик интенсивности солнечного излучения , нужен для правильной работы кондея ( ведь кондей сам включается и выключается даже если нет климата)
Маленькая поправочка насчет Питера!! 10 % надо платить везде-- ФАКТ! А вот за расторжение договора по вашей вине ( в жизни всякое бывает) у меня Евро-моторс возьмет 10 % от аванса, а у моего товарища ( договор от Аларма) написано : неустойка 10% от стоимости изделия, то есть весь аванс!!!ВОТ ТАК бывает!
