Ромирос Новгородский
18 September 2009
Коллеги по клубу,подтвердите догадки:У меня подошло ТО3 на сроке 2 года!Т.Е. гарантия заканчивается !тогда возникает вопрос?-ТО не обязательно делать у наших "любимых" официалов?
20 August 2009
Привет всем!определяйтесь с местом!могу помочь в обеспечении "горюче-пивных " материалах)))
12 March 2009
d.vice
Спасибо!
Никогда бы не подумал...)))
11 March 2009
Coach™
А где можно глянуть все рекомендованные ремонты?
Через сколько км они происходят? и все такое...
d.vice
"В заключении была познавательная лекция мастера, о том, что на Форде не стоит ездить накатом..."
А можно поподробнее!В чем причина?
10 March 2009
Подскажите плиз!
Собрался на ТО 2 (36000 км),в предварительном разговоре официалы заявили,что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять тормазуху!
Насколько я понимаю это рекомендованные действия и не могут выполняться обязательно!???
Подскажите еще где можно посмотреть все расклады по рекомендованным заменам !?Т.Е. тормазуха-40 000 км,ремень грм-80000 км и т.д. где можно взглянуть?
Спасибо!
2 December 2008
Саняга053MADKСпасибо огромное за подробное разъяснение!
При первой же возможности проведу "менагеру" разъяснение с пристрастием!!!
Саняга053я так понимаю ты трудишься в автомобильной теме!Подскажи в какой организации у нас такие осведомленные сотрудники?)))В следующий раз воспользуюсь !)))
2 December 2008
Underдилеру все пофигам (как в анекдоте :не нравится красная,въе... зеленую!)
Саняга053MADKТочняк-дело в шпильке!Я не знаю какая программа у официалов,но она выдавала шпильку 18мм(именно ее и никакую другую),на деле оказалось 21!!!
Вин:x9f4xxeed47j19618
1 December 2008
По причине недавнего первого гололеда понадобился новый рычаг передней подвески!В нашем городе Данная запчасть практически всегда под заказ из-за ее редкого износа!Примерное время ожидания 7 раб дней!У дилера чудом оказалась данная редкость,пробиваем по Вину-все гуд!Подходит!На деле оказывается что размер шпильки шаровой опоры должен быть другим!!!
Как такое возможно!Проверяем еще раз-по вину одно-на деле другое!в подвеске ничего не менялось(машина с нуля).
Получается что и в других узлах может быть тоже самое?и можно напрасно ждать заказанные детали?
придется обратиться за разъяснениями в ФМК!
1 December 2008
dRAGONBREEDAlexisNпричем здесь сеточка,моторчик ,омывайка густая???ведь при включенном зажигании все гуд!а как только заводил мотор-омыватель еле "писал"!
Опытным путем,израсходовав пару канистр воды и весь словарный запас МАТОВ-ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Омыватель и обогрев форсунок находятся на одной цепи!перетерся и каротил проводок который идет к форсункам!
Теперь все ГУД!Поливает как "У МОЛОДОГО"!!!)))
28 November 2008
dipoк сожалению и с открытым такая же беда
28 November 2008
Лех@
Отлично!только вопрос был не в том работает или нет омыватель,а вчем причина его неработы при работыющем двигле!
За посказку про дилера "Спасибо"!Давайте вообще форум закроем и со всеми вопросами к дилеру!
28 November 2008
Лех@
Вопрос снят? и чем же каким ответом?позвольте узнать!?
или просто разъясните мне такому непонятливому-почему разное напряжение при работающем и не работающем движке???
28 November 2008
LitteL:
таже фигня, может это спецом сделано, когда холодно, то что бы меньше жидкости лилось, для экономии... а пожет включается обогрев форсунок и они сужаются... |
В прошлую зиму ,при морозах все было гуд!
Обогрев форсунок включается только при обогреве заднего стекла и ничего в них не сужается
27 November 2008
drPhil:
Думаю, нужно замерить напряжение на моторчике при включенном и выключенном зажигании. Возможно, это прояснит ситуацию. |
Какой смысл замерять?ясно что напряжение разное!
Вся проблема -найти причину!!!почему оно разное при включеном и выключеном движке!
27 November 2008
Я спецом все выключил!!!
никакого эффекта!еле брызгают!-глушишь движок,зажигание включаешь-льют как сумашедшие!
27 November 2008
5 минут назад обнаружена интересное положение!!!
при включенном зажигание и не работающем двигателе-омыватель работает как надо-поливает как из брандсбойта!!!а при работающем движке "писает" еле-еле!!!
В ЧЕМ ПОДВОХ???
Что меняется с напряжением такого при включение движка?
27 November 2008
Похоже придется снимать данный агрегат и разбираться на месте!
27 November 2008
Дело точно не в густоте!Проверено!разбавлял водой эффект тотже!на улице +3!не могу понять в чем дело!...
27 November 2008
У меня залит зимний омыватель,вроде ничего не замерзло,а напор из писалок всего процентов на 40-50%!причем форсунки не забиты,т.к. из обоих напор одинаковый!Что за ерунда?может моторчику хана?как он меняется и сколько стоит это чудо?
25 November 2008
