FusЯ конечно тоже за соблюдение правил
но от машины до перекрестка там метров 10-12!
Действие: ул. Моисеенко сразу после пересечения с Новгородской ул в сторону Суворовского пр.
Доблестные работники жезла увозят машины. Причем машины никому не мешают вообще! Джипчик увозят за то, что от него до разметки менее 3-х метров! Есть такое правило, а матиза за то что он стоит ближе чем 5 метров до въезда во двор! Там даже не двор а въезд на мойку.
Вот так господа - теперь смотрите не только на знаки, а еще и на разметку и на дворы и пр. А лучше вообще не ездите, так спокойней будет
ave123:
Tomagafk
Даже на инжекторных двигателях с Euro3 (там, где педаль газа не электронная) это может быть в этих самых режимах опять же из-за состава переобогащенной смеси. |
Интересно, если у меня не электронная педаль газа (а она я так понимаю только с 2-х литровыми моторами идет) то у меня ЕВРО-3? А казалось ЕВРО-4...
CabalУ Вас очень хорошая память
Вы долго ждали, чтобы порадоваться?
У меня было на восьмерке - отпускаешь сцепление машина начинает ехать - прям автомат
на самом деле через два дня поехал на станцию, разобрали коробку - итог оказалось разрушение подшипника на вторичном валу.
Так что надо к дилеру.
Sanya_1™
Тогда это не двигатель - а первичный вал в коробке, это уже обсуждалось.
serhio9911Как раз сегодня был в сервисе с этой проблемой... Как говориться лично
проверил, что термостат на холодном двигателе ЗАКРЫТ. Соответственно делаю вывод - он не причем. Естественно не являюсь последней инстанцией, но получается, что мотор действительно очень мало выделяет тепла, когда работает на холостом ходу.
Проверили прошивку мотора - пследняя, новее нет.
Р.S. мастер сказал, что термостат совсем даже не электронный...
alex-rost
все правильно, скрип - это опорный подшипник, а стук - у всех по разному...
kiv86Был скрип переднего пассажирского. Катал мастера, вроде убедил
Кресло снимали и смазывали все салазки обильно маслом. Сейчас не скрипит. Но одновременно мастер тер про то, что мол может там что-то обо что-то терется внутри кресла и мол это уже не лечится.
Наверное в моем случае повезло.
Dumps
Я только вчера забрал машину из ремонта, меняли порог.
Они его срезают в нескольких местах и ставят новый, стыков конечно не видно, по срокам - неделю делали, по цене - почти 30000 руб.
Alex_555
Mazda, Toyota. Причем разных моделей. Правдо применительно к гидроусилителю. Как насчет электро - не знаю.
Стуки конечно стукам рознь, если у Вас руль банально болтается на большой угол - это не есть гуд.
Alex_555
При выключенном двигателе стуки будут в любом случае. Это нормально. А вот если стуки есть при работующем двигателе - это уже не нормально.
30 сентября Рольф-Карлайн
пробег 14000
меняли:
фильтр салона угольный,
воздушный фильтр,
мойка двигателя,
Собственно ТО1
За все 3990 руб. по времени около 3-х часов.
Philippus
Я конечно извиняюсь - но откуда такие цифры? Или у Вас стоимость машины более 20000$?
SA9
я не уверен в гарантии к сожалению. Там много чего не попадает под ремонт, и сроки ожидания з.ч. настораживают...
DavidoFF2
вот сразу видно - человек НЕ читал мануал.
На переднее стекло дует только если регулятор направления воздуха стоит на пиктограмке "обдув лобового стекла" - а если его перевести на центральную консоль - на стекло дуть не будет. Можете проверить лично.
ZZTOP
Я так понимаю, что Вы сами себя уговариваете что купили 2 литра - и поэтому можете терпеть все косяки машины?
1.6 ничем не хуже 2-х литровой.
