SSS1984
Пермь (RU)
Ford Focus 29 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация9 years
SSS1984
16 May 2016
Lerick:
у меня 220-250 по всей машине, причем я единственный владелец и следов незаводской окраски нет. Вот и озадачился, недавно замерив толщину ЛКП)
Больше 200 - явно двойной покрас. Мне крышку багажника по гарантии красили, вот на ней около 240 показывает.
SSS1984
9 May 2016
Lerick:
кто-нибудь замерял толщину ЛКП приборами на испанцах?
Мерил, толстенько!) 120-160
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
SSS1984
20 April 2016
S
SSS1984:
Друзья, проблема у меня с Есусами!( сдох один блок, залитый компаундом, а во второй фаре сгорел один светодиод, а остальные стали светить в пол силы! Есть ли, кто смог починить такой блок, как избавиться от компаунда и что в нем перепаять? И какой светодиод купить для перепайки?
неужели никто не восстанавливал Есусы? Жалко выбрасывать...
SSS1984
12 April 2016
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
SSS1984
6 January 2016
S
SSS1984:
Друзья, выручайте! Перестал крутиться вентилятор (2008 год испанец с климатом)! Сразу же проверил наличие напряжения на клеммах мотора, было 12в на максималке. Полностью разобрали мотор, все почистили, смазали (заклинило подшипник) собрали, поставили и не работает!!!((( напрямую от аккума крутится отлично! Давай все проверять, а питания на клеммах то и НЕТ!(( Куда пропало??? Пред на 30А по капотом целый. +параллельно, а может и раньше (не заметил когда) выскочил джекичан и не показывает наружную температуру (---С), выдает ошибку p0070 ambient air temperature sensor circuit и не стирается.
Подскажите, куда копать?
Может кому поможет! Проблема была банальна!))) при разборке или сборке отскочила одна колодка снизу блока предохранителей под бардачком!!! При этом вылезла ошибка р0070, не показывалась температура за бортом, не работали вентилятор отпителя, стеклоочистители и подогревы сидушек!
SSS1984
4 January 2016
SSS1984
6 June 2015
S
SSS1984:
Друзья, помогайте!) фокус 1.8 пробег 96тыщ 2008 год. Проблема в следующем: при резком надавливании педали газа при разгоне на любой передаче на оборотах 1300-2000 машина достаточно сильно дергается! Если давить плавно и при любых других оборотах двигателя машина едет исправно! Чек не горит! Куда смотреть? Что менять, чистить?
Причина была проста:) колодца свечнын полные масла(заменил прокладку, все помыл), зазор свечей 2мм!+ одна свеча оказалась вывернута!!!)
SSS1984
4 June 2015
SSS1984
24 February 2015
Друзья, у кого есть положительный опыт подкраски арок? Чтоб хоть пару лет продержалось... У себя все что набором подкрасил, все слезло и дальше шелушится...((( знакомый в сервисе красил, через год хуже чем у меня ржа полезла!
SSS1984
10 August 2014
В выходные решил заморочиться проблемой задних арок... Машина 2008 года испанец, арки немного начали ржаветь. Снял колеса, подкрылок(валенок), зачистил все что смог, обработал антиржавчиной, подкрасил и замазал резино-битумной мастикой... Хотел уже все собирать и тут осенило!) вся проблема в подкрылке! Там где он соприкасается с аркой и начинается коррозия! Видимо он понемногу протирает краску и пошло поехало... Дабы это предотвратить, наклеил по внутренней поверхности арки самый тонкий битопласт(битум с фольгой)... Зима покажет полезность сего действа)
SSS1984
19 March 2013
У меня аналогичная машина! И в этих местах тоже заметил год назад подобное, но в меньших размерах! Сразу все подкрасил и нанес на эти места антигравий... Посмотрим после зимы что будет...
SSS1984
7 October 2012
Друзья, подскажите! Имеется HL8730 и последнее время стал отрубаться подрулевой джойстик(может пару дней не работать, а потом неделю все нормально), но и работой в целом подрулевого я крайне не доволен - тормозит он как-то... Подключен он я так понимаю через кан модуль, и соответственно в настройках магнитолы обучить кнопки сейчас нельзя! Вопрос вот в чем, если я его подключу напрямую, обрежу провода, соединю их вместе, в общем по инструкции, исправится ли ситуация? Заработает ли обучение? Исчезнут ли тормоза? Или все станет хуже и лучше не трогать?
SSS1984
21 September 2012
Ребят, помогайте! Ситуация: перестал работать обогрев водительского сиденья! Поменял сидухи с пассажирским местами, соответственно водительский обогрев заработал... Значит проблема в сидухе, так? Прозвонил- звонится! все равно разобрал, по инструкции, действительно изоляция проводов лопнула в указанном месте, но провода целые! Заизолировал! Все провода прозвонил, реле, и даже отпаял нагреватель, чтобы отдельно все прозвонить - все звонится, но обогрев не работает, ни спина, ни попа!!!((( куда копать? Может реле че-то мутит? Питание к попе приходит, тоже мерил! Ведь заменив сидуху, все работает!!!
SSS1984
23 July 2012
shift_ER:
мои есусики сгорели. еще не знаю что там может быть но скорей всего вода попала много дождей было на неделе. надо снимать. предохранитель на 5 А выгорает. Блоки находятся под левой фарой
А блоки старого или нового образца?
SSS1984
18 July 2012
Тоже проблема жуткого скрипа при мееееедленном движении и легком торможении задним ходом! Но теперь также стало иногда скрипеть и при медленном движении вперед и легком торможении! Правда у нас щас жара за 35 стоит!
SSS1984
28 June 2012
VvpVit
Брал там же! Ждал вроде 2 или 3 дня до отправления!
SSS1984
3 June 2012
А вот эта штука на ebay, всего за 54$: http://www.ebay.com/itm/HD-720P-Smallest-I...3#ht_8457wt_906
Рискнул заказл я все-таки его!) вышло 1900р! Как придет - отпишусь!
SSS1984
3 June 2012
Походу один в один он и есть только дешевле! Щас буду узнавать сколько с доставкой выйдет есть ли смысл заказывать и ждать...
Да и поди лучше немного переплатить, но зато иметь нормальную гарантию! А то такого рода штуки как я понял очень не надежны!
SSS1984
30 May 2012
Друзья, кто что думает про такое чудо!? Прям давно такое искал! Best Electronics A8! Цена 2990! Хочу установить скрытно! Вместо экрана планирую подключить его к китайской магнитоле по AV!
http://www.bestelectronic.ru/pages_9/index...09&parent=2
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
SSS1984
24 May 2012
Я просунул силу через резинку с водительской стороны рядом, где проводка от двери в салон заходит! Правда пришлось просверлить железо со стороны салона рядом с кнопкой отключения подачи топлива!
